    ПП вроде работает и как бы и нет
    Сообщений в теме: 84
    #81 Вехомечтатель
    Отправлено 08 декабря 2023 - 12:19
    Подскажите пожалуйста. В результате частых манипуляций с двигателем отломилась вот эта штучка. ПП включается, понижайка включается. Единственное при включении зажигания не помогает лампочка ПП. Фронтера Б.
    Соедини 2 трубки напрямую и дело с концом. Или новую прокинь транзитом мимо этой кассеты
    #82 PapaDoc
    Отправлено 08 декабря 2023 - 18:50
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Ок. Хотел клеить.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 08 декабря 2023 - 18:51
    #83 PapaDoc
    Отправлено 09 декабря 2023 - 21:38
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Так а что это за трубка. Ни на что не влияющая. Может 5я резервная?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 12 декабря 2023 - 23:05
    #84 Ду-50
    Отправлено 16 декабря 2023 - 16:17
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Насколько я понимаю это не клапан а просто соединительная колодка для удобства монтажа.Если неправ,поправьте пожалуйста.
    Ибо у меня такой мост установлен колхозно и такой колодки не имеем.Кроме того один из электроклапанов пришлось заменить на жигулёвский от ЭПХХ (родной приказал долго жить) и вывести эту связку с моста под капот от греха подальше.
    #85 Paul В.
    Отправлено 17 декабря 2023 - 08:02
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Там совместно с управлением актуатора, идёт вентиляция переднего моста.
