    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #81 Regular
    Отправлено 29 февраля 2024 - 17:55
    • 2 384 сообщений
    На землю. Заведомо знаю, что в баке примерно половина или меньше, вставляю пистолет, заправка три литра - по признакам бак полный. Отщелкнут пистолет, остатки напора выплеск через горловину. Даю вручную меньший напор, заправка 8 литров, отщелкивает, через горловину, остатки на землю. и т.д. пока все 18л (1000р) не залью.
    вручную - это немного нажать для меньшего напора, доливка "под жвак".
    Заливную горловину надо смотреть, дренаж скорее всего забит или пережат.
    #82 VladTr
    Отправлено 29 февраля 2024 - 18:07
    Либо специально заглушен, как вариант
    #83 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 10:42
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Не знаю, что там такое, либо колхоз какой-то лютый, либо заправка жестко нестандартно происходит
    Ну, заправка пистолет в бак и все. Там заслонка стоит, но она пистолетом отжимается.
    Понял, по возможности буду смотреть.
    #84 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 11:00
    Проверь шланги вентиляции бака для начала
    #85 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 11:27
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    спасибо а совет.
    В исходных данных - параметры существующего датчика, от которых можно было бы отталкиваться
    С тебя стакан - не поленился, разобрал и замерил!  :bolt:
    Родной датчик Isuzu Axiom:
    - сопротивление при полном баке – 80 Ом;
    - сопротивление при пустом баке – 293 Ома
    Так то при встрече с меня поляна.
    Датчик нашел у камрада, а вот теперь где сам модуль (пластиковую арматуру брать). Родной датчик туда не повесишь, хотя, наверное можно и приколхозить как-то
    #86 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 11:38
    Сам стакан аналогичен Фронтере Б, Родео Б, Хонде Пасспорт Б и иже с ними, как вариант - взять с разборки, сам стакан особо не повреждается со временем, если только защелки ломают на нем
    #87 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 14:59
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    У нас таких нету на разборках
    #88 Regular
    Отправлено 01 марта 2024 - 15:07
    • 2 384 сообщений
    Визард UES25. Но у него датчик с другим сопротивлением
    #89 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 15:12
    Саму плату датчика в любом случае под замену
    #90 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 15:30
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Вот блин. Ладно, пока так оставлю, буду репу чесать что и как. Сейчас, который у меня установлен, есть большой люфт на шарнире поплавка. Может из-а этого трабл с указателем уровня. Тепло придет, посмотрим.
    #91 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 15:58
    99 % у тебя проблема в том, что поломались на лапах контактные ламели, слишком дебильная конструкция изначально сделала. Фото реанимации см. выше
    #92 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 17:06
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    да нет, я смотрел. Фото выше выкладывал. Там с контактами все норм
    Сообщение отредактировал Kvazik: 01 марта 2024 - 17:17
    #93 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 18:21
    Люфт тяги у всех есть контакты остаются на плате при крайнем положении?
    Состояние дорожек на плате не вижу очень мутные фотки
    #94 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 18:45
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Если я правильно понял, есть люфт самой тяги, а я говорю про люфт самого крепления (черный пластик) и люфт довольно приличный, миллиметра 3. Состояние дорожек визуально хорошее.
    При проверке поплавка рукой, контакты достигают крайних положений.
    форум сжимает фотки
    Сообщение отредактировал Kvazik: 01 марта 2024 - 18:48
    #95 VladTr
    Отправлено 01 марта 2024 - 18:47
    Там люфт везде, и металлической тяги, и пластикового элемента с пружинными контактами
    #96 Kvazik
    Отправлено 01 марта 2024 - 18:48
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    понятно.
    #97 Kvazik
    Отправлено 14 марта 2024 - 08:11
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Всем снова здравствуйте. Итак, немного потеплело и решил заглянуть под днище, с задней части, где запаска. Как я понимаю из прочитанного в других ветках, для снятия запаски нужен какой то специальный съемник от Ховера? Обычным баллоником не открутишь. Я то думал, что это просто штанга, как оказалось - ошибался.
    Сообщение отредактировал Kvazik: 14 марта 2024 - 08:12
    #98 VladTr
    Отправлено 14 марта 2024 - 08:35
    Там нужна штатная штанга, состоящая из двух колен, с воротком в виде оригинального баллонника
    #99 Kvazik
    Отправлено 14 марта 2024 - 08:46
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Спасибо, где ж ее искать? Штатную то. Как я понимаю, запаска здесь ну оооооооочень долго не снималась
    #100 VladTr
    Отправлено 14 марта 2024 - 09:14
    купи от Ховера, те же яйки, только в профиль.
    ВД-шкой пролей редуктор запаски, иначе порвешь там что-нибудь, если там все закисло-прикипело
    Сообщение отредактировал VladTr: 14 марта 2024 - 09:15
