Торсен воткнули для того, чтобы заднеприводной универсал с высоким центром тяжести и тракторным моментом увереннее управлялся на скользких дорогах общего пользования. ИМХО, ессно. Для машин, предназначенных для утилитарного внедорожья (часто имеющих армейские корни), ставятся как минимум самоблоки или жёсткие блокировки.А вот если эти самые производители такие умные, почему на моём Трупере (внедорожнике, как ни крути) нет вала отбора мощности для лебёдки и генератор с аккумулятором не рассчитаны в стандарте на питание электрической лебеды? Да и установить лебеду в штатном исполнении бампера особо некуда... И почему в опциях нету блокируемого диффа? Могу продолжить... Или Трупер с парт-таймом считать паркетником? Тогда где постоянный полный привод и кофортная независимая задняя подвеска? Где панель как у легковукшки, а не как у грузовика? Где... Тоже можно продолжить... Так что не надо про "русского мужика" и "умного американца".маленькое замечание... как думают уважаемые господа, немецкие, японские, американские и.т.д. производители зря в мост ЛСД воткнули? Русский мужик значит врубился что фигня полная ЛСД, а японцы, немцы и америкацы "идиоты" думают, что хорошо это и мучаются, мучаются?
<{POST_SNAPBACK}>
блокировка дифференциала
#81
Отправлено 18 декабря 2005 - 22:02
#82
Отправлено 18 декабря 2005 - 22:48
Андрюх, TorSen и LSD наш разные вещи. LSD - по сути принцип вяскостной муфты, а вот про т.н. TORSEN:"Дифференциал Torsen был изобретен американской фирмой Gleason Сorp., имел все достоинства ВМ и не имел ее недостатков. Это полностью механическое устройство, работа которого основана на принципе червячной передачи"Из той самой статьи переводной.Торсен воткнули для того, чтобы заднеприводной универсал с высоким центром тяжести и тракторным моментом увереннее управлялся на скользких дорогах общего пользования. ИМХО, ессно. Для машин, предназначенных для утилитарного внедорожья (часто имеющих армейские корни), ставятся как минимум самоблоки или жёсткие блокировки....
<{POST_SNAPBACK}>
#83
Отправлено 19 декабря 2005 - 00:32
#84
Отправлено 19 декабря 2005 - 01:14
Совершенно, с моей точки зрения, правильные мысли!...А пока читаю, думаю, и прикидываю, насколько мне все это надо или нет...
<{POST_SNAPBACK}>
#85
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:13
Нужно чтобы блокировка включалась из кабины, про такое молчёк по форуму, не ужели в природе не бывает?Не владея, как уважаемые аффтары вышерасположенных постов, нюансами и терминологией данной проблемы,думаю со своей дилетантской точки зрения следующее: все наши машинки большую часть жизни проводят в городе на худо-бедно асфальте, потому конструктивно прежде всего должны быть пригодны именно для длительной и комфортной езды по дорогам общего пользования, а уж вторично обладать внедорожными возможностями и приблудами для этого (блокировки всяческие,лебедки,ит.д.) А для езды по голимым дебрям и грязям выпускаются устройства, которые и автомобилем-то не назовешь, но на них не поездишь на работу и в магазин, ибо устанешь. Кому приходилось управлять БТРом в условиях города, тот поймет, что я хотел сказать...Поэтому диспут как бы ни о чём, есть машина, продаётся к ней кит блокировок, или лебёдка, и бюджет позволит - возьму и поставлю, если соберусь много выезжать на больщую грязь. А пока читаю, думаю, и прикидываю, насколько мне все это надо или нет...
<{POST_SNAPBACK}>
#86
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:17
Читаешь не внимательно!Нужно чтобы блокировка включалась из кабины, про такое молчёк по форуму, не ужели в природе не бывает?
<{POST_SNAPBACK}>
#87
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:27
Жесткие блокировки именно так и включаются. С ними-то как раз всё боль-мень понятно.Нужно чтобы блокировка включалась из кабины, про такое молчёк по форуму, не ужели в природе не бывает?
<{POST_SNAPBACK}>
#88
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:33
Ну наверно не вЯЗкомуфты, а скорее сцепления... но не суть, торсен или квайф, или по принципу сцепления, или ещё что... Скажем так - дифф повышенного трения на наших машинах установлен совсем не для повышения проходимости по относительно серьёзному бездорожью, а для облегчения управления этим заднеприводным трактором на дорогах общего пользования. А если ещё и на бездорожье поможет - вообще хорошо, только это "за одно".А _блокировки_ (в том числе и самоблоки) как раз для повышения проходимости, но создают проблемы при езде по дорогам. ИМХО.Андрюх, TorSen и LSD наш разные вещи. LSD - по сути принцип вяскостной муфты, а вот про т.н. TORSEN:"Дифференциал Torsen был изобретен американской фирмой Gleason Сorp., имел все достоинства ВМ и не имел ее недостатков. Это полностью механическое устройство, работа которого основана на принципе червячной передачи"Из той самой статьи переводной.
<{POST_SNAPBACK}>
#89
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:34
А вот меня послали... в инет искать про блокировку буханки, но я не нашел.А вот про 131-й газовоз прав, действ. тумблером вкл. пер. мост видать действ. уже маразм подкрался. Однако как щас помню, из автопромовских машин хитрая блокировка была только на газ-66. эта модель целиком содрана с американца.Нужно чтобы блокировка включалась из кабины, про такое молчёк по форуму, не ужели в природе не бывает?
<{POST_SNAPBACK}>
#90
Отправлено 19 декабря 2005 - 09:55
Здесь речь большн о спорте. Я не спортсмен, просто уже 25 лет штурмую 13 км бездорожья до заветного домика в деревне, и порой влипнув по самые ... хочется не хватать лопату, а включить что нибуть из кабины, и вернуться хотябы на шаг назад. А о технических данных этого чуда за 1100 баксов,там воще молчек.Читаешь не внимательно!
Первое где вспомнилось видел.
<{POST_SNAPBACK}>
#91
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:02
Чего ето? 2 блокировки АРБ+ компрессор, просветите кто может.Здесь речь большн о спорте. Я не спортсмен, просто уже 25 лет штурмую 13 км бездорожья до заветного домика в деревне, и порой влипнув по самые ... хочется не хватать лопату, а включить что нибуть из кабины, и вернуться хотябы на шаг назад. А о технических данных этого чуда за 1100 баксов,там воще молчек.
<{POST_SNAPBACK}>
#92
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:09
При чем тут спорт то?!Здесь речь большн о спорте. А о технических данных этого чуда за 1100 баксов,там воще молчек.
<{POST_SNAPBACK}>
#93
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:14
2 блокировки - это две блокировки! 1 в передний мост и одна в задний! Ну не лезет больше одной в мост!!Чего ето? 2 блокировки АРБ+ компрессор, просветите кто может.
<{POST_SNAPBACK}>
#94
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:16
Вот на вскидку:http://uazmadi.narod.ru/block.htmlhttp://www.tver4x4.r...p.html?group=62А вот меня послали... в инет искать про блокировку буханки, но я не нашел.
<{POST_SNAPBACK}>
#95
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:17
Если это ко мне, то плохо искал!А вот меня послали... в инет искать про блокировку буханки, но я не нашел.
#96
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:31
Спасибо, это интересно, особо с тросиком. Только не говорт как устроено.Вот на вскидку:http://uazmadi.narod.ru/block.htmlhttp://www.tver4x4.r...p.html?group=62
<{POST_SNAPBACK}>
#97
Отправлено 19 декабря 2005 - 10:56
Спасибо,посмотрелинтнресно. Интересно, водятся ли эти редуктора в разборках?Если это ко мне, то плохо искал!
Я бы подумал, что вааще не искал!
Вот, на всидку, тут посмотри.
<{POST_SNAPBACK}>
#98
Отправлено 19 декабря 2005 - 14:36
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]Ответ наверное знаешь и сам, обяснять не буду.. хотя, трупер есть трупер ну и русский мужик есть русский мужик... хорошо подумай и я верю, что на каждый заданный тобой вопрос, сам же ответишь лучше чем я..
#99
Отправлено 19 декабря 2005 - 22:26
А какая хитрая блокировка на Шишиге? Если память не изменяет - обычные кулачковые дифы повышенного трения.А вот меня послали... в инет искать про блокировку буханки, но я не нашел.А вот про 131-й газовоз прав, действ. тумблером вкл. пер. мост видать действ. уже маразм подкрался. Однако как щас помню, из автопромовских машин хитрая блокировка была только на газ-66. эта модель целиком содрана с американца.
<{POST_SNAPBACK}>
#100
Отправлено 20 декабря 2005 - 09:15
Да, там кулач. муфта, но очень крупная.А какая хитрая блокировка на Шишиге? Если память не изменяет - обычные кулачковые дифы повышенного трения.
<{POST_SNAPBACK}>
