    Ступичные пдшипники
    Сообщений в теме: 102
    #81 Igor_57rus
    Отправлено 18 марта 2012 - 19:53
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    • Opel Frontera A X22XE
    Подскажите ребят по поводу ступичных на фросю А.Пишут на других формах:Opel Frontera A 40х68х19 передний, он же передний на ВАЗ-2121 (маркировка 6-2007108 А) Opel Frontera A 45х75х20 передний, он же задний на "Соболе" ГАЗ-2217, -22171 (маркировка 6-2007109)Вопрос, а стоит ли? Или же заказать на нашенского пр-ва?
    #82 Computer_mouse
    Отправлено 18 марта 2012 - 20:26
    Computer_mouse
    • 541 сообщений
    • Миасс
    • Opel Frontera Sport C20NE 1993гв
    у меня стоят от нивы+соболь, с хорошей смазкой, жалоб нет... как и люфтов, регулировал два раза в начале и все...забыл про них) денег на KOYO не было тогда а так конечно лучше японские ставить без разговоров, как мои накроются поставлю KOYO
    #83 Igor_57rus
    Отправлено 18 марта 2012 - 20:41
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Мне бы номерки...И еще, может глупый вопрос, но я ни разу не менял ступичные, как-то не доводилось, скажите, какой-то хитрый съёмник нужен будет?Подумываю о замене из-за вибрации в руль. Колеса отбалансированы, когда давление разное или падает, начинается еще более сильная болтанка.Шум небольшой есть, но возможно от шин, а не от ступичных.
    #84 Computer_mouse
    Отправлено 18 марта 2012 - 21:01
    Computer_mouse
    • 541 сообщений
    • Миасс
    ну для начала может просто смазку сменить? промыть в бензе да посмотреть есть ли выемки на рабочей поверхности? по идее поверхность должна быть равномерно гладкой с блеском, если есть изменения в цвете или нет блеска знач поверхность уже не есть гуд...Съемников не надо, хотя может понадобиться молоток... у меня легко слезли... самая пакость в сальнике ступицы... иногда внутренний подшипник прилипает и когда снимаешь обойму ступицы, он зараза на оси остается вместе с сальником.... А вообще если разобрал ступицу то сменить сальник святое дело) исузовский аналог 200р стоит) а номерки можно найти на подшипник.ру там размер вводишь и номера выдаются) там и заказать можно сразу...А вот вибрация.... хабы есть на ступицах? у меня вибрация идет на скорости выше 60 при залоченых хабах...
    #85 Driverrr
    Отправлено 19 марта 2012 - 00:22
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Внутренний родной (с правильной фаской) NSK HR32009XJ-AВнешний NSK или Koyo HR32008XJА вообще мёртвые ступичные должно быть слышно, если колесо рукой крутить.
    #86 Igor_57rus
    Отправлено 19 марта 2012 - 05:22
    Igor_57rus
    • 101 сообщений
    • Орёл
    Хабы у меня автоматы, разобранные, я из них одну деталь, после внутреннего ёжика снял (не знаю, как ее назвать даже:)). Жду механику, ибо танцы с бубном вокруг автомата достали! То не включается, то выключить не могу. Снял еще до вибрации, так что они не причем, кардан в свободном полете.Спасибо ребят на помощь. Тепрь до выходных т.к. раньше не получается.
    #87 Shepin
    Отправлено 19 марта 2012 - 12:15
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    внутренний от газели без доработки ступицы не встанет!ближайший хороший аналог от корейцев(муссо, корандо и иже с ними)
    #88 Computer_mouse
    Отправлено 19 марта 2012 - 12:39
    Computer_mouse
    • 541 сообщений
    • Миасс
    ну не знаю встанет или нет, споров много по этому поводу, но у меня стоит уже год, ничего не делал ни с осью ступицы ни с подшипником... купил поставил езжу))
    #89 Shepin
    Отправлено 19 марта 2012 - 12:58
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    да залезть то он залезет, только прижаться как надо к ступице не сможет...год это хорошо, а пробег то какой?http://forum.4x4club...ic=114811&st=40 здесь я выкладывал фото того злополучного места
    #90 VALERA48
    Отправлено 19 марта 2012 - 13:00
    VALERA48
    • 848 сообщений
    у мненя тоже стоят нива-соболь второй год с зеленым кастролом.натяг делал с помощью рыболовных весов,можно безменом бытовым,в общем с хорошей смазкой российские ходят нормально,сальник менять обязательно,не надо на мелочах экономить
    #91 Computer_mouse
    Отправлено 19 марта 2012 - 18:25
    Computer_mouse
    • 541 сообщений
    • Миасс
    езжу по большей части по лесам... пробег с замены где то 8,5 - 10т км одометр я смотал по нулям так что точно сказать уже нельзя...
    #92 SpiRiT_686
    Отправлено 02 января 2016 - 06:14
    SpiRiT_686
    • 71 сообщений
    • Ангарск
    • Isuzu MU UBS55 4JB1-TC МКПП
    Так как вчера заняться особо было нечем, было принято решение поменять передние подшипники на Фронтере А. Игольчатые были в порядки поэтому их не трогал. Как и обсуждалось выше, в магазине были экспроприированы подшипники на: СОБОЛЬ 2217-22171 ступичный наружный задний и НИВА ВАЗ-2121 ступичный передний. Смазка для подшипников Stepup smt2. Из инструмента пригодилось следующее: домкрат, набор головок (14, 17, 19, 22), отвертка крестовая, отвертка плоская маленькая, два сверла 6 мм и много ветоши. И так для начало нам нужна машина или хотя бы ее передняя часть. Желательно чтоб машина была ваша или ее хозяин был в курсе о том, что вы собрались с ней делать. В связи с тем что занимался один, подключил передок чтобы при отворачивание болтов ступица не крутилась. Первым дело были сорваны с мест гайки колеса (головка на 19), затем поддамкрачено колесо и окончательно снято. Колесо заняла свое почетное место в качестве страховки под машиной. Далее головкой на 17 были откручен тормозной диск и головкой на 14 откручена крышка хаба. Рис 1. Рис 1 attachicon.gif11.jpg С внутренней стороны ступицы головкой на 22 были откручены два болта тормозной скобы. Затем скоба весте с суппортом снята и перемещена на верхний рычаг. Рис 2, Рис 3. Рис 2 attachicon.gif33.jpg Рис 3attachicon.gif44.jpg После этого снимаем крышку хаба. Хаб снимается путем вытаскивания стопорного кольца с полуоси, маленькой плоской отверткой. Рис 4 attachicon.gif55.jpg Все хаб снят. Далее крестовой отверткой откручиваем три винта, на стопоре гайки ступицы, вытаскиваем стопорное кольцо. Затем в отверстия ступичной гайки вставляем два сверла (5 – 6 мм) и помещая между ними вороток выкручиваем ее. Тянем на себя ступицу и она оказывается у нас в руках. При необходимости можем заменить тормозной диск. Перд нами предстает картина “одинокий поворотный кулак” Рис 5attachicon.gif66.jpg . Желающие поменять игольчатый могут отсоединить рулевую тягу и одну из шаровых. Усе, ступица снята. attachicon.gif77.jpg Теперь, моем и чистим ее внутри. Чтобы выбить внешние обоймы подшипников, в ступице есть отливы. В них упираем что ни будь подходящее, и аккуратно выбиваем обоймы, не забывая что отливы находятся друг на против друга для того чтобы обойма выходила равномерно. Новые обоймы удобно запрессовывать старыми обоймами. Но без фанатизма и неглубоко, а то их потом придется тоже выбивать обратно. Я до конца их осадил старым подшипником. Смазываем ступицу и подшипники, аккуратно надеваем сальник, вешаем на поворотный кулак тормозной диск. И аккуратно устанавливаем ступицу на место. Вставляем наружный подшипник и закручиваем гайку ступицы. Вращаем ступицу одновременно постукивая по ней киянкой и подкручиваем ступичную гайку. Когда ступица полностью сядет, регулируем подшипник и собираем все в обратной последовательности. П.С. Во как меня торкнуло. А ведь хотел немного пивка попить, да люфт подшипников проверить.
    Очень познавательно. Спасибо!!!
    Подскажи, а как игольчатый самому поменять? без всяких супер пупер спец приспособ?
    #93 andira2002
    Отправлено 02 января 2016 - 09:55
    • 10 635 сообщений
    7 лет для ответа,это не срок.
    #94 Вехомечтатель
    Отправлено 02 января 2016 - 10:36
    Снимаешь поворотный кулак и выбиваешь игольчатый подходящей выколоткой.
    Новый загоняешь с помощью длинного болта и подкладочных шайб, чтобы его аккуратно втянуть внутрь  кулака и не раздавить по дороге (стенки обоймы мягкие).
    #95 Гость_Asturn_*
    Отправлено 14 февраля 2017 - 10:16
    Оптимал,а так же Марсо не ставить под дулом автомата,говно.Тимкен-одни из лучших подшипников в мире.
    #96 Гость_Asturn_*
    Отправлено 14 февраля 2017 - 10:25
    Это называется "Упаковщик",может прийти что угодно.В двух одинаковых коробках,могут лежать разные подшипники разных фирм,но с одинаковыми параметрами.Проходили такое уже.И уж тем более из экзиста
    #97 andira2002
    Отправлено 14 февраля 2017 - 12:16
    • 10 635 сообщений
    понял, спасибо.
    Так какие тогда брать?..
    http://forum4x4club....howtopic=154932
    почитай
    #98 Вехомечтатель
    Отправлено 18 февраля 2017 - 17:23
    Не будет там Timken  :giggly:
    #99 rodnaya
    Отправлено 19 февраля 2017 - 21:05
    rodnaya
    • 376 сообщений
    • тейково
    • OFB 2000 X22DTH OVC 2008 Z19DTH
    Кто знает, Оптимал  вот этот нормальный? Судя по фото на экзисте это подшипники Timken. Как у них качество?
    Optimal201 262
    25D027BE.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
    как щас не знаю но менял себе году в 9 за все время раза 3 подтянул ,но ежу мало,много зависит в данном узле от смазки
    #100 Вехомечтатель
    Отправлено 20 февраля 2017 - 06:56
    201 262 Оптимал не имеет фаски под галтель цапфы
    Кататься оно конечно можно...Но вопрос износа самих подшипников и величины люфта.
