    Загорелся CHECK TOD
    Сообщений в теме: 120
    #81 nexst
    Отправлено 03 мая 2018 - 20:06
    nexst
    • 3 566 сообщений
    а симптомы какие были? тоже куча ошибок или попроще?
    Вот тему свою нашел https://forum4x4club...howtopic=105027 с 4ой страницы.
    У меня заморгал Чек на ходу. Перед перестал включаться полностью. Ошибок было две.  Долго искал все прозванивал. Нашел ,заменил датчик,все заработало.
    Сообщение отредактировал nexst: 03 мая 2018 - 20:06
    #82 Олег С
    Отправлено 04 мая 2018 - 02:50
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    • isuzu axiom, 2002, 30-40 LS
    знает ли он...
    У него был собственный бигхорн с тодом на бензине и с 4l30e и была очень похожая проблема.
    #83 VladTr
    Отправлено 04 мая 2018 - 05:28
    Ну тогда будем вести изыскания параллельно
    #84 Олег С
    Отправлено 04 мая 2018 - 08:21
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Сегодня снова был у спеца этого. Обещал машину забрать 10-ого мая. Поживем посмотрим.
    #85 VladTr
    Отправлено 04 мая 2018 - 12:52
    не знаю, как у меня со временем будет, может и я попробую поковыряться тоже
    #86 Олег С
    Отправлено 04 мая 2018 - 16:31
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Когда получится решить вопрос, обязательно сделаю отчет.
    #87 VladTr
    Отправлено 23 мая 2018 - 15:11
    Поковыряться так и не получилось, до кучи еще понял, что стереть ошибки по мурзилке тоже не получается. Либо эти ошибки являются нестираемыми и вылезают сразу при включении зажигания.
    Попробую добраться до мотора TOD в выходные
    #88 Олег С
    Отправлено 23 мая 2018 - 17:10
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    У меня ошибки вылезают только когда чек тод мигает. Кггда не мигает их нет.
    #89 VladTr
    Отправлено 23 мая 2018 - 17:14
    это как? ты чем их читаешь?
    #90 Олег С
    Отправлено 27 мая 2018 - 12:57
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Да не я, а этот спец так говорит. Теч 2 по моему он назвал свой сканер. Мы с ним вместе ездили и на ходу смотрели. Как только начинает мигать, срзу ошибки лезут.
    #91 VladTr
    Отправлено 27 мая 2018 - 20:11
    Странно, вообще они в памяти должны торчать. Пока никак руки не дойдут мотор привода скинуть - перебрать
    #92 Олег С
    Отправлено 28 мая 2018 - 09:07
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Он их скидывает, только одна остается, которая просит замену блока. Блок меняли, но все равно то же самое!
    #93 Zloalex
    Отправлено 28 мая 2018 - 22:09
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Ошибка по замене блока будет при отсутствии связи между блоком управления TOD и ECM. Также, куча ошибок возникает при неполном размыкании актуатора переднего редуктора. Только недавно в этом пришлось убедиться. Ибо в определенных условиях передний кардан начинает вращаться быстрее требуемого. И все. Тод завис.
    #94 VladTr
    Отправлено 28 мая 2018 - 22:35
    Неполное размыкание - типа, что он подклинивает?
    У меня сам TOD работает, но ошибки в памяти висят, и пока их скинуть штатными методами не получается
    #95 Олег С
    Отправлено 29 мая 2018 - 06:07
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    У меня как только завел все прекрасно, но стоит проехать несколько км, начинает мигать чек тод. Тогда понижайку не включишь. Глушим, заводим, опять все прекрасно и снова повторяется. Подъезжаешь к грязи, глушишь, заводишь и вперед. Иначе никак. Чудеса да и только. Реально всю проводку трясли очень хорошо, а воз и ныне там!
    #96 Zloalex
    Отправлено 29 мая 2018 - 10:27
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Смотрите актуатор. Было то же самое
    Проверь- если у тебя ВКЛЮЧЕН ТОД. СВАЛИВАЕТСЯ ЛИ ПРИ ЭТОМ В ОШИБКУ В ДВИЖЕНИИИ? На включенном ТОДе в АВТО. Не на понижайке.
    Мозги ТОДа пытаются переть актуатор переднего моста в отключение до своего перегрева.
    Аналогично с актуатором понижайки.
    Включить понижайку на месте. Выключить. После этого отпустить болты крепления мотора включения понижайки, немножко пошевелить мотор и заново затянуть их.
    #97 VladTr
    Отправлено 29 мая 2018 - 14:38
    Да я лучше его сниму да перетряхну и смажу, лишним не будет. Заодно удостовериться, что там все в порядке.
    У меня еще есть подозрение на контактный диск в приводе TOD, на одном у меня была проблема из-за стертых лапок, примерно как на датчике уровня топлива
    #98 Олег С
    Отправлено 30 мая 2018 - 02:51
    Олег С
    • 508 сообщений
    • Минусинск
    Да в ошибку в движении сваливается. Но если завести и не ехать, а просто стоять, ничего не мигает очень долго. Больше часа стоял и гудел и хоть бы что!
    #99 VladTr
    Отправлено 30 мая 2018 - 08:19
    Тогда тоже повод перетряхнуть машинку включения переднего моста
    #100 Zloalex
    Отправлено 30 мая 2018 - 09:18
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Так в чем прикол был! Из-за подкисшей машинки редуктор вращался при отключенном 4WD. А концевик закис. Как едешь на полном в режиме Аато- никаких ошибок. Если Авто выключен и 4WD не активно- через 5 км начинает мигать Чек Тод и куча ошибок в памяти. Начиная с неисправных мозгов Тода.
    Вылечили машинку- все исправилось.
    Проверка- на Авто ТОД прокатиться. Если ошибок нет в движении- ковырять машинку переднего редуктора- актуатор.
