    Сообщений в теме: 1418
    #81 stupkin
    Отправлено 12 июля 2012 - 06:19
    stupkin
    • 27 сообщений
    • Бишкек
    • Opel Frontera 1993 г. 2.3 TD
    Товарищи, на длиный 2.3 DT какие ремни используются, 2 ремня на генератор гидроусилитель и тп, мне нужны размеры , и какие лучше ставить. за ранее спасибо!
    #82 Justice
    Отправлено 12 июля 2012 - 07:53
    Открой каталог elcats, там номера есть. Ремень генератора я поставил чуть короче (позволяет убрать генератор подальше от корпуса маятникового рычага), и на все машины предпочитаю ставить Bosch (по крайней мере ни разу китайский не попадался, только западная Европа).
    #83 stupkin
    Отправлено 12 июля 2012 - 10:12
    stupkin
    • 27 сообщений
    • Бишкек
    номера нашел а размеры нет
    #84 Justice
    Отправлено 12 июля 2012 - 11:24
    Генератора: Bosch 1 987 947 608Ремень клиновыйДлина, мм 900Ширина, мм 10Гидроусилителя (а/м без кондиционера): Ae SVB10825, Lemforder 18257 01Ремень клиновыйДлина, мм 825Ширина, мм 10Данные с экзиста.
    #85 stupkin
    Отправлено 12 июля 2012 - 11:38
    stupkin
    • 27 сообщений
    • Бишкек
    Спасибо огромнейшее!!! Хочу купить и в машину на всякий убрать!
    #86 Justice
    Отправлено 12 июля 2012 - 11:52
    За ремень генератора я уверен (что 900мм, т.к. себе ставил 888мм), а вот ремешок ГУРа лучше перепроверить по каталогам Gates или Contitech, т.к. я его дважды покупал...
    #87 lomaster
    Отправлено 12 июля 2012 - 22:15
    • 5 949 сообщений
    Да, размеры такие, но желательно ещё заменить шкив так как на старом профиль уже не клин, а овал, ремень бегает по дну шкива и пробусоает когда газнёшь. Себе заказал у токаря-250 рубчиков, а то ремня на месяц не хватало хоть бош, хоть китай. Имею в виду шкив генератора.
    #88 виктор71
    Отправлено 13 июля 2012 - 20:11
    виктор71
    • 13 сообщений
    • львов
    • фронтера а 1995 2.3 трахтор
    Подшипники ступицы (ремкомплект полный, 2 подшипника, 1 сальник) - VKBA 1985 (SKF); или колхоз от волги и соболя; HR 32008XJ (наружный) и HR 32009XJ-A (галтель!, внутренний);Мужики,подшипники нашел,только HR 32009XJ-A (галтель!, внутренний); обычный.Подойдет ли он,или заказывать комплект.И еще у каво есть размеры сальника(типо диаметр,ширина....),а то в комплекте не указано.
    #89 Justice
    Отправлено 14 июля 2012 - 12:12
    HR 32009XJ-A - с буквой "А" на конце- по идее с галетлью. Но комплект VKBA- уже со всем необходимым и по цене- как подшипники отдельно + сальник, зато всё сразу готовое.
    #90 yorsh_ryb
    Отправлено 26 июля 2012 - 20:28
    yorsh_ryb
    • 13 сообщений
    • рыбинск
    • опель фронтера а 23td
    а с пошипниками шестерни переднего моста не сталкивался никто случайно,а то эксист тока родные выдает,цена космически запредельная... на стока что проще б/у мост купить..
    #91 romman
    Отправлено 28 июля 2012 - 05:04
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Узел внутреннего ШРУСа: 8-94407-724-0 подшип , 8-97373-555-0 сальник ,
    #92 andira2002
    Отправлено 28 июля 2012 - 19:24
    • 10 637 сообщений
    там подшибник со стопорным кольцом ..
    снаружи корпуса..
    аналогов нет.
    #93 yorsh_ryb
    Отправлено 29 июля 2012 - 13:36
    yorsh_ryb
    • 13 сообщений
    • рыбинск
    а исузячьи не подходят? на полуоси от исузу один в один,а остальное отличается что ль?
    #94 226647@mail.ru
    Отправлено 30 июля 2012 - 10:56
    226647@mail.ru
    • 5 сообщений
    • Тамбов
    • Опель 23DTR
    Втулки распредвала, полуфабрикат - AEC4091UNB (AE), N1114SEMI (Glyco); Нигде нет( Может кто что делал?
    #95 parik_07
    Отправлено 30 июля 2012 - 16:00
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Тоже озадачен этой бедой. Думаю сам выточу из бронзы и отвезу на расточку и подгонку в контору
    #96 tivalik6
    Отправлено 30 июля 2012 - 18:07
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Точи из бронзы и не заморачивайся.У себя правда в ручную подогнал,пока нормально ходят.
    #97 226647@mail.ru
    Отправлено 02 августа 2012 - 12:09
    226647@mail.ru
    • 5 сообщений
    • Тамбов
    • Опель 23DTR
    Из чего в ручную?
    #98 tivalik6
    Отправлено 02 августа 2012 - 16:45
    tivalik6
    • 1 415 сообщений
    • Тихорецк
    Из бронзы точишь заготовку,под вал чуть чуть меньшего диаметра.Наждачка+палка подходящего диаметра и подгоняешь под шейку распреда,по пятнам прилегания.Распред предварительно промерять на элепс и ежли чо расточить.
    #99 226647@mail.ru
    Отправлено 04 августа 2012 - 07:02
    226647@mail.ru
    • 5 сообщений
    • Тамбов
    • Опель 23DTR
    Спасибо за совет. Буду пробовать, осталось токаря найти.
    #100 Justice
    Отправлено 04 августа 2012 - 09:52
    Обратись в мастерскую, которая занимается ремонтом ГБЦ- токарник там должен быть, выточат и поставят втулки, запрессуют, установят опоры на ГБЦ (!), за одну установку проточат под распредвал. Так- правильно:
