    турбина
    Сообщений в теме: 293
    #81 zemlemer1980
    Отправлено 23 апреля 2011 - 21:20
    zemlemer1980
    • 142 сообщений
    • Санкт-Петербург, Ломоносов,+7-911-991-50-44
    • опель монтерей, 3.1 TDi LTD
    Всем здрастье! Помогите разобраться мне с турбиной на ИТ с 2,2тд пожалуйста!!! Взял простую турбу с Д245 без клапана!!! как ее пристроить вроде понял но немогу найти как масло подключить. до этого турба была вообще снята когда покупал и живьем ее я не видел!!!! а может у кого есть фотоотчет по установке?
    несколькими темами ниже http://forum.4x4club...showtopic=88455
    #82 Serg_13
    Отправлено 02 мая 2011 - 11:23
    Serg_13
    • 7 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Трупер
    Спасибо большое за ссылку!!! но я уже видел эту инструкцию! даже по своему турбу пристроил, могу фото подкинуть! но я не знаю от куда масло подходит и куда уходить!!!!!!!! мне именно подлючить правильно надо!!!
    #83 Леший29
    Отправлено 02 мая 2011 - 11:37
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    На Д245 турба стоит справа по ходу, выпуском назад, подача масла идёт сверху.В твоем случае, если ты её поставил слева (как родная), выпуск вперёд (как у родной), то и подача масла будет сверху
    #84 tokika
    Отправлено 02 мая 2011 - 20:03
    tokika
    • 27 сообщений
    • Тирасполь
    • Хайлюкс Сюрф 99г. 3.0 tdi
    приколхозить можно что угодно,желательно чтоб переделок было как можно меньше,С13-104-01 на 23ТД встает вообще без переделок,снял-поставил новую. у меня такая,у тебя скорей всего крепеж к приемной трубе другой.может такой
    На счет с13-104-01 точно встает на 2.3, на этом сайте http://www.1agrosnab.ru/zip/95/ написано что и на трактор идет. Дело в том что мне нашли эту турбу по почти этой цене, но надо прокатиться в украину км 70. Но не в этом вопрос,точно ли она подойдет к машинке ? нет у кого проконсультироваться. Мой моторист просит привезти показать, а привезти значит купить 150 у.е всетаки деньги.
    #85 Serg_13
    Отправлено 03 мая 2011 - 18:39
    Serg_13
    • 7 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Трупер
    Спасибо за подсказку!!! Мне еще очень интересно от куда масло выходит и куда деваеться в самом блоке!!! я там ничего найти не могу!!! есть только трубки к генератору!!!!
    #86 Леший29
    Отправлено 03 мая 2011 - 19:00
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    На С223 подача масла идёт со болт-штуцера с левой части блока. От него (штуцера) идёт две трубки: одна на турбу, вторая (как ты знаешь) на гену. Слив с турбы идёт в поддон.Завтра (если не забуду) сфоткаю, у меня движок подготовлен к установке
    #87 Леший29
    Отправлено 04 мая 2011 - 20:14
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Вот такой болт-штуцер Фото016.jpg должен быть закручен вот сюда (у меня там пока заглушка, раскручивал стартером, разгонял масло по системе)Фото013.jpg к болт-штуцеру прикручивается две трубки подачи (гены и турбины).Слив масла с гены идёт в поддон ближе к шкивуФото014.jpg (шланг ещё не подогнан по длине).Слив масла в турбины ближе в щупуФото015.jpg
    #88 Даниил74ру.
    Отправлено 04 мая 2011 - 20:24
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    Пипец ,............в Кирове турбины от 560 Стайлера ДИФФЦЫТ... :) :) Товарищи ; Кто , где покупал недавно Чешские турбины , киньте ссылку
    А скок эт штаеровская то стоит? Если около 15т.р.,то и оригинал мона. На ебее они от 300$
    #89 Леший29
    Отправлено 04 мая 2011 - 20:26
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    В том году 11200 была у офицального поставщика запчастей
    #90 Даниил74ру.
    Отправлено 04 мая 2011 - 22:17
    Даниил74ру.
    • 1 054 сообщений
    • Магнитогорск
    • Биг 3.1ТД акпп
    к примеру на 4JG2T IHI от 500$ а китайские от 270$
    #91 VALERA48
    Отправлено 04 мая 2011 - 22:24
    VALERA48
    • 848 сообщений
    подходит без каких либо переделок,снял-поставил,я себе такую ставил, С13-114-01,тоже самое.ставил не снимая вып.коллектор
    #92 Serg_13
    Отправлено 05 мая 2011 - 18:54
    Serg_13
    • 7 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Трупер
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!! я сегодня пересверлил посадочные места на своей турбине! осталось вырубить прокладку и поставить!!! Еще раз спасибо!!!!а вот может кто еще мне подскажет какая разница между турбинами с клапаном и без? ато у меня без клапана может будет давить движок?
    #93 Леший29
    Отправлено 05 мая 2011 - 19:13
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Клапан это ограничитель оборотов турбины, без него турба гонит больше, но и живёт меньше
    #94 romman
    Отправлено 05 мая 2011 - 19:18
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Турбине на это ПОХ............, а вот клапана и поршня....................Я сейчас 1.6 дую в двигло , старик 2.3 пока жив ............. :)
    #95 Леший29
    Отправлено 05 мая 2011 - 19:20
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Турбине на это ПОХ............, а вот клапана....................Я сейчас 1.6 дую в двигло , старик 2.3 пока жив ............. :)
    Турбине то пох, ей не пох на ценробежные силы :D
    #96 romman
    Отправлено 05 мая 2011 - 19:22
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Это она тебе сама сказала ?
    #97 Леший29
    Отправлено 05 мая 2011 - 19:23
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    На последних издыханиях :lol:
    #98 Serg_13
    Отправлено 07 мая 2011 - 10:54
    Serg_13
    • 7 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Трупер
    Я так понимаю что если сильно не гонять то турба будет служить дольше и клапана с поршнями не умрут!!!! а если хочешь экстрим то надо с клапаном турбину ставить!!!
    #99 Леший29
    Отправлено 07 мая 2011 - 19:24
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    Х.з., в этом вопросе не очень компетентнен
    #100 Serg_13
    Отправлено 10 мая 2011 - 10:09
    Serg_13
    • 7 сообщений
    • Симферополь
    • Исузу Трупер
    Всеравно спасибо за помощь!!!!
