    Сообщений в теме: 1125
    #981 BorBoss
    Отправлено 12 июня 2018 - 09:57
    Есть баллон пропановый и шланги под горелку. Манометр с редуктором тоже есть, но их работоспособность неизвестна. Находятся в Бибирево.
    #982 sokol1
    Отправлено 23 июня 2018 - 23:30
    Отдам за коньяк.
    " Пила цепная электрическая ЭПЦ-2000/40. Мощность 2000 ватт, сеть 220, 50 Гц.,шина Oregon 40 см (16") производства "Калибр".
    Самовывоз.
    Ух ты! Не забрали истчо? Коньяк есть,в сбт могу приехать.
    Интересно . А под сварку полуавтомат держака нет ни у кого?
    Вообще ,захотел сварку - полуавтомат. А то мне машину варить надо. Есть у кого на обмен?
    Сообщение отредактировал sokol1: 23 июня 2018 - 23:29
    #983 VladTr
    Отправлено 24 июня 2018 - 04:36
    Сокол, пила у меня, могу тебе ее вручить, коньяк потом передашь Лягухе :)
    #984 BorBoss
    Отправлено 24 июня 2018 - 06:41
    Сварка полуавтомат мне тоже нужна, давно ищу, прорабатываю варианты :)
    #985 andira2002
    Отправлено 24 июня 2018 - 06:43
    • 10 637 сообщений
    купить ресанту ,не дорого и варит.
    #986 BorBoss
    Отправлено 24 июня 2018 - 09:58
    Покупать - это не наш метод :)
    Где-то рядом есть параллельная реальность с кучей всякого добра, нового и б/у, исправного и не очень. Эта ветка - как раз один из входов в эту реальность ;)
    #987 andira2002
    Отправлено 24 июня 2018 - 10:58
    • 10 637 сообщений
    как подсказывает практика ,полуавтомат дешевле и проще купить новый ,чем искать паралейную реальность..
    #988 VladTr
    Отправлено 24 июня 2018 - 21:45
    А вот тебе, как знатоку, вопрос - не могу никак справиться со своим полуавтоматом Blueweld combi 4.165
    Варю с углекислотой.
    Перепробовал всякие-разные настройки, не получается варить нормально, такое ощущение, что не хватает тока, не проваривает как следует, а больше наплавляет.
    Аппарат брал новый.
    Где причину искать?
    #989 andira2002
    Отправлено 24 июня 2018 - 21:55
    • 10 637 сообщений
    Аппарат брал новый.
    Где причину искать?
    убавь скорость и зачищяй металл.
    #990 VladTr
    Отправлено 24 июня 2018 - 23:11
    Металл чистый, практически идеальный. Скорость менял, либо срыв дуги идет, либо наплавляет.
    Ток регулируется переключателем, на максимальном режиме все равно его не хватает... :(
    #991 andira2002
    Отправлено 24 июня 2018 - 23:12
    • 10 637 сообщений
    стабилизатор????
    #992 VladTr
    Отправлено 24 июня 2018 - 23:16
    Напряжение не замерял, но в нескольких разных гаражах результат практически идентичный. И проволоку разную пробовал. Может с самим аппаратом что не так? Вроде бы и фирма достойная, и брал его новым. Может все же какой брак? Для сравнения попробовать бы другим таким же аппаратом поварить...
    #993 andira2002
    Отправлено 25 июня 2018 - 10:55
    • 10 637 сообщений
    а газ какой?
    У меня сварочная смесь.
    #994 VladTr
    Отправлено 25 июня 2018 - 10:59
    а газ какой?
    Писал ранее, углекислота
    Да дело ИМХО не в газе, по ощущению ток маловат, не расплавляет основной металл, если только очень тонкий
    #995 andira2002
    Отправлено 25 июня 2018 - 11:05
    • 10 637 сообщений
    толстый вари электродом.углекислота больше уходит.
    #996 sokol1
    Отправлено 30 июня 2018 - 18:53
    Уехал на Родину,коньяк допиваю,вкусный ,зараза! Три дня в гамаке мысли привожу в пральное русло.
    Во! Кстати,китайцы делают приставку- полуавтомат,маленький такой держак,и на нем катуха с проволкой,от 1500 р.Погугли в Ютубе.
    #997 BorBoss
    Отправлено 02 июля 2018 - 12:26
    нашел только за 3500 с доставкой в Москву.
    С учетом неудобства работы (катушка на пистолете ограничивает возможность подлезть, да и вообще), плюс колхозинг с питанием привода и регулировкой подачи, да ещё и ВАХ неправильная, по-хорошему надо инвертор переделывать - для серьёзного использования лучше уж нормальный аппарат раздобыть...
    А просто поиграться, пару швов сделать в удобных условиях - может и вполне... Если за 1500, а не за 3500 :)
    #998 sokol1
    Отправлено 02 июля 2018 - 20:00
    Ну да,мне полуавтомат нужен раз в два года,инвертор есть. Собираюсь Ижика проварить,поэтому возьму в аренду.
    #999 BorBoss
    Отправлено 02 июля 2018 - 22:53
    На какой срок и на каких условиях планируешь брать? Может что-нибудь совместно придумаем?
    #1000 VladTr
    Отправлено 02 июля 2018 - 23:33
    я могу в твои ответственнные руки свой дать, но нужно вопрос с газом решить. Точнее, не просто с газом, а с боллоном и редуктором под сварочную смесь
