#982
Отправлено 26 июня 2015 - 08:34
Чушь. Верить "обонянию", когда тебе дают ссылку на MSDS Toyota Rubber Grease (part number 08887-01206)...
заказываю под номером Toyota 08887-83010
Да много чего в мануалах пишут, как оно должно быть, только на деле нередко все по другому...
#983
Отправлено 26 июня 2015 - 09:18
Юра, ты заказывай по номеру выше- это отличная смазка, что может быть приятнее разобрать суппорт через два-три года, а там та же розовая смазка, ни капли ржи и всё работает как надо?
Про несоответствие TDS и MSDS факту- это не возможно у тойоты. Смазки на базе био-масел из сои (не кокосов
) - есть, и они набирают популярность, в гугле легко найти презентацию концерна Dow Corning по смазкам, там описаны плюс-минусы. Они очень легко окисляются, по этому в узлы с повышенной тепловой нагрузкой ТОЧНО не идут. В плюсах- биоразлагаемость - это круто взять так и вылить в компостную кучу отработанное масло. И... типа без ущерба для прирооды (почти, овощи жрать с той грядки всё равно нельзя).
#984
Отправлено 26 июня 2015 - 09:57
нда.. литиевая смазка в суппортах - зло злющее. Ибо коксуется от высокой темп.
WURTH CU-800 или L-1100 наше всё. Но дорогая цука.
И ещё, как ни странно смазка МС-1600 обалденна.
Кста, многие официальные тех.центры её применят.
Но тоже дорогая.
#985
Отправлено 26 июня 2015 - 11:56
Родные - 28 мм и номер 8 97070 359
Учтите коллеги сей ньюАнс))
#986
Отправлено 26 июня 2015 - 13:31
Есть ли недорогие аналоги на вот эти детальки? https://www.drive2.ru/l/3608891/ ?Если можно ответ в личку....
#987
Отправлено 26 июня 2015 - 19:05
#988
Отправлено 26 июня 2015 - 19:24
Автор поста- дятел. Это капролон, а не фторопласт. Аналоги см.в исузовских каталогах.
Вот и я ж говорю - не фторопласт это... Не верит. Сломал я эту втулку на раз-два
...нечаянно, новую
#989
Отправлено 26 июня 2015 - 22:59
А чего в личку то? Всем интересны исузовские аналоги этих мелочей - пыльник и обе втулки. В экзистовском каталоге нету этих деталек. Подскажите какие есть еще каталоги по Исузу трупперам или ссылку на них.
#991
Отправлено 27 июня 2015 - 11:09
Купил за 65 рублей по каталогу исузу.
Кинь ссылку на каталог Исузу пожалста.
#992
Отправлено 27 июня 2015 - 12:37
#993
Отправлено 27 июня 2015 - 13:20
http://catalogs.marketparts.ru/isuzu/
http://catalog.autodoc.ru/isuzu/
#994
Отправлено 27 июня 2015 - 15:39
Подскажите ремкомплект на рабочий сцепления ( 19),или только манжетку из аналогов, а то кусается оригинал. FT4753 -неправильно ,везде выдаёт тормозной шланг.
#995
Отправлено 27 июня 2015 - 15:47
А разве РЦС на ОФА внутренний 19 мм?
#996
Отправлено 27 июня 2015 - 16:00
как мог подлез замер на 19
#997
Отправлено 27 июня 2015 - 16:10
А цифры 7/8" случайно на корпусе не заметил? Это будет 22 мм
Если 3/4" - то вот это уже 19 мм
На твоем РЦС что на отливке корпуса сбоку?
#998
Отправлено 27 июня 2015 - 16:19
Хрен видать ,но вообще как AS или 45 не понять
на 22 есть ремкомплект копеечный ,его находил .А вот 19 не найти.
#999
Отправлено 01 июля 2015 - 10:29
У меня РЦС на 19, временно поставил резинки: 1 от заднего тормозного цилиндра Ваз 2101 (с полукруглым краем) , а вторая от главного не то тормозного не то сцепления то же от 2101, которая с канавкой по краю. ДВЕ резинки в одну проточку на поршне. Последовательность не помню (Стыдно конечно, сцуко, но уже третий год пошел). Та которая полукруглая, она давление создает - работает как менжета, а с проточкой, чтоб лишний зазор убрать. В принципе вариантов все равно только два, либо так, либо наоборот. Кризис *лядь.....
#1000
Отправлено 01 июля 2015 - 11:21
http://forum4x4club....28#entry1255867
Открой каталог ERT и смотри манжеты от мазды. Там были подходящие по размерам.
