Колпаки четыре штуки новых лежат в машине, старые пока не снимал. Поставлю после покраски литья.
Перекличка Аксиомов.
#1141
Отправлено 29 мая 2016 - 18:26
#1142
Отправлено 29 мая 2016 - 20:29
Бампер такой и есть, следов резки я не обнаружил.
Бампер снизу резаный 100 %
#1144
Отправлено 29 мая 2016 - 23:58
#1145
Отправлено 31 мая 2016 - 21:44
Понять причину такого поведения АКПП поможет замер линейного давления. Если оно в пределах нормы на горячую, то идет потеря управляющего давления.
Если нет - я в соседней теме отписал, куда рыть.
#1146
Отправлено 02 июня 2016 - 01:15
Купил почти год назад под востановление по совету на этом форуме.
Коробка начала ехать только на днях.
Прежний хозяин отъездил на ней почти 4 года ни делая ни чего, состояние подкопотного пространства и рамы на это указывает.
Более доскональный осмотр дал понять, что машина была в ДТП. Краска свежая.
Бампер заменен и левая фара. Левое крыло отрихтовано. Усилителя бампера нет, вентилятора кондея нет, вроде и капот заменён.
Правые боковые стёкла стоят от ховера.
Не было переднего кардана,
не работает абс, кондей и задний дворник.
Салон был очень грязный кругом рыбацкие крючки, хозяин был рыбаком и такое чувство что она всегда стояла в болоте все очень ржавое.
По двигателю сейчас 2 ошибки: ЕГР и датчик улавливания паров.
...предстоит 5-я полная разборка акпп ...
1. На горячую(90)гр машина откатывается назад. ... Масло из под гтр сейчас подтекает слабо.
2. ... машина трясётся на холостых.
4. На передних дисках нет венцов АБС, а на датчиках стержни вульгарно загнуты и обломаны.
покупка данного агрегата наверно сопровождалась хорошим торгом?
#1147
Отправлено 02 июня 2016 - 12:28
Трясти может.. и из-за егр. Если по нему есть ошибки - нужно устранять.
А могут форсунки дурить.
Так же тряска может быть из-за АКПП или из-за уставших подушек кпп и движка.
#1148
Отправлено 02 июня 2016 - 14:01
Ну только визуально и пытаясь их прокачать.
больше никак.
Про тряску... да что угодно может быть.
Вплоть до компрессии разной по цилиндрам.
Пропусков может прям постоянных и не быть.. а потряхивтаь может. Но скорее дело в опоре кпп (это самое простое).
#1150
Отправлено 02 июня 2016 - 15:13
Помню про них всегда. Передние заменил.
на основании чего было принято решение о замене: бензожор, ошибки либо просто захотелось?
как изменилась работа двигателя после замены лямбд? тряслась ли машина на холостых до замены?
#1151
Отправлено 14 июля 2017 - 15:33
Принимайте в свои ряды новичка! 2001г. серый, привод полный. Брал в нерезиновой, авто огонь! Не без болячек, но пока все по мелочи.
#1152
Отправлено 14 июля 2017 - 16:30
#1154
Отправлено 14 июля 2017 - 20:51
Поздравляю с покупкой. Эх , а я ведь тоже не "прописывался"... Сразу ветку с кодами организовал.
#1155
Отправлено 15 июля 2017 - 12:32
VladTr сказал(а) 14 Июл 2017 - 17:30:
рассказывай, у кого бралнеклубных машин таких единицы, так что весьма интересна предыстория ее существования
Не уверен, что у клубного, но возможно, здесь он светился. Брал в Одинцово у Евгения. Сам он владел машинкой год, много чего вложено, и по состоянию видно, что с душой к машинке отнеслись. Но ессно, не без болячек. Горит чек, машинка подтраивает, и обороты чуть гуляют, обычно на хх или до 50% нажатия педали. А выше - машина просто выстреливает. Заезжал дома к официалам на диагностику - P0131, P0151, P1133, P1153, P0300. Как видите, все ошибки по кислороду, ну и пропуски. Кстати, о пропусках - все пропуски в цилиндрах 2, 4, 6, странно, все на одной стороне. Свечки вчера поменял, старые новье еще, но все шесть одинаково с белым налетом(бедная смесь). Забыл сказать, каты выбиты и стоят обманки, мб косяк в них. Поменял также масло, в коробке пока не стал-жду фильтр.
Сразу вопрос - есть ли отдельно прокладка на малый поддон коробки, который перед основным? Не течет, но потеет. А в остальном, пока все супер.
З.Ы. Часы тоже не работают, как и у многих здесь(компас пашет ок).
Upd: Нашел я его здесь :-) Это ydgin78
#1156
Отправлено 15 июля 2017 - 15:41
Прокладка есть в наличии.Не уверен, что у клубного, но возможно, здесь он светился. Брал в Одинцово у Евгения.
Фильтр тоже.
В левой гбц похоже сбито зажигание.
#1157
Отправлено 15 июля 2017 - 18:23
В наличии, это хорошо. Но, к сожалению, до этого наличия мне 800 км :-(Прокладка есть в наличии.
Фильтр тоже.
А почему тогда бедная смесь на обоих выпусках? Да и свечи все одинаковые. Все же я грешу на лз. Надо будет графики снять с них и сравнить.
#1158
Отправлено 15 июля 2017 - 20:11
я ж не просто так тебе этот вопрос задал, мне он звонил в тот же день, когда ты машину купил))) Я на нее блок АБС ему подогнал не так давно со своего аппаратаНе уверен, что у клубного, но возможно, здесь он светился. Брал в Одинцово у Евгения. Сам он владел машинкой год, много чего вложено, и по состоянию видно, что с душой к машинке отнеслись. Но ессно, не без болячек. Горит чек, машинка подтраивает, и обороты чуть гуляют, обычно на хх или до 50% нажатия педали. А выше - машина просто выстреливает. Заезжал дома к официалам на диагностику - P0131, P0151, P1133, P1153, P0300. Как видите, все ошибки по кислороду, ну и пропуски. Кстати, о пропусках - все пропуски в цилиндрах 2, 4, 6, странно, все на одной стороне. Свечки вчера поменял, старые новье еще, но все шесть одинаково с белым налетом(бедная смесь). Забыл сказать, каты выбиты и стоят обманки, мб косяк в них. Поменял также масло, в коробке пока не стал-жду фильтр.
#1159
Отправлено 15 июля 2017 - 21:14
Транспортные компании привезут быстро)
#1160
Отправлено 17 июля 2017 - 09:42
Да-да, он говорил про замену. И старый забрал на эксперименты, предполагаю, для тебяVladTr сказал(а) 15 Июл 2017 - 21:11:
Ок, учту ))Разбор, Грибки 31 сказал(а) 15 Июл 2017 - 22:14:
Как я жалею, что в Москве не стал регистрироваться
, у нас гайцы п..ц злые, вчера целый день мне моск выносили с номерными агрегатами. Иксперд неадекват попался, давай грит раму травить. Ладно тетка-техник норм попалась, сама понимает если химией все вытравит, это будет последняя сверка. Там и без химии весь номер норм читается. Посоветоваля приехать в другой день, к другому эксперту. Так что пока эпопея продолжается.
