    Сообщений в теме: 2771
    #1141 Jay
    Отправлено 27 февраля 2012 - 07:39
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Привет, сегодня взял у товарища радиатор 3110-3101010-20, нижний патрубок упирается в редуктор рулевой редуктор, если радиатор поднять повыше, то верхний патрубок не одеть, мешает воздухан , что то я не догоняю как поставить его. Или надо масляный радиатор снимать??
    Ничо снимать не нужно. Всё помещается и так, если радиатор по размерам такой же, как трёхрядный от 29Волги. *Родной вентилятор ,естественно, уже не влезет - подберёшь подходящий...
    #1142 alekseyka77
    Отправлено 27 февраля 2012 - 07:52
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    pavleon, к Вас радиатор более новый с вертикальными бачками, а у Jay-старый с горизонтальными...
    #1143 Jay
    Отправлено 27 февраля 2012 - 08:29
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    +100 точно!!!..а вот слона то я и не заметил.. :D
    #1144 Huku111a
    Отправлено 27 февраля 2012 - 17:04
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Учите матчасть, как говорится... Вентиляция картера осуществляется двумя путями, один канал до дроссельной заслонки, работает на холостых и малых оборотах, второй - после дроссельной заслонки, работает на оборотах выше средних, через клапан одностороннего действия. Для чего его опелевские инженеры оснастили подогревом, это надо спросить у них. Видимо были к этому какие то предпосылки. Скажу по секрету: у меня этот клапан тоже... того. Пытался я его как то прочистить, не удалось... тогда я его тонким сверлом просверлил ;) , а когда понял весь ужас содеянного :rolleyes: , поставил в разрез шланга обычный пластиковый клапан, от какой то Тойоты, по моему. В принципе такие клапаночки и на наших Тазиках или Волгах тоже присутствуют. Промыл его раз в год и порядок.
    получается из-за забитого сапуна на ДЗ, который возле одной из трубок воздуховода на клапанной крышке, может плавать ХХ вниз оборотов до 500 раз в ...дцать секунд?
    #1145 pavleon
    Отправлено 28 февраля 2012 - 08:37
    pavleon
    • 68 сообщений
    • Тула
    • Опель фронтера 5d X22xe ПРОДАН , теперь Опель фронтера 5d С24NE
    по моему, радиаторы одинаковые, вот в этой теме все описано как устанавливать, радиатор такой же как и у дизеля http://forum.4x4club...opic=87888&st=0 . не пойму как нижний патрубок надеть. родной пока заделал путем снятия и заделывания верхнего бочка. Пока все работает, но менять надо, от 29 волги это тот что с пробкой на радиаторе, я такой не найду ни где. Ладно буду сам кумекать .
    #1146 Huku111a
    Отправлено 04 марта 2012 - 21:02
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Во-первых, прочистил все шланги с клапанной крышки на корпус дросселя и воздушный патрубок, говна там немало было, НО!!! Никакого клапана в указанном тобой месте я не обнаружил! А вместо клапана там расположена дюза типа жиклера, проходной размер у нее около миллиметра, и дуется она, соответственно, в обе стороны!
    Имеется в виду жиклёр на впускном коллекторе? Снимал дроссель, чтобы подобраться к нему: из шланга немного нагара вывалилось, промывал с двух сторон карбклинером эту байду минут 30. Нихрена не отмокло и также не дуется. <_< Пытался проволочкой, но показалось во что-то резиновое упирается. И компрессором дул (до 3 очков). Нихрена. Придётся попозже ещё раз откручивать. Зато очистил дроссель.А обороты ХХ на прогретой так же проваливаются вниз раз в ...дцать секунд.
    #1147 VladTr
    Отправлено 05 марта 2012 - 06:30
    вот ты откопал-то, еле нашел, где эта лебединая песня была!да, речь была про шланг с клапанной крышки до впускного коллектора, резинового там быть ничего не должно. видимо какой-то косяк там у тебя...
    #1148 Huku111a
    Отправлено 05 марта 2012 - 07:01
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    ИзображениеЯ же написал "показалось" - там нихрена не видно. И что так, что эдак подлазить неудобно.Косяк у меня с ХХ, поэтому лазил туда. Возможно падение оборотов из-за подсоса? Вообще можно озвучить от чего зависит ХХ?1. РХХ (подклинивания, подсос воздуха)2. подсос воздуха до ДЗ3. подсос воздуха м/у ДЗ/ впуск. колектором??4. подсос воздуха м/у впуск. колектором/ болком??5. прорывание выхлопных газов ч/з прокладку выпуск. коллектора?6. дырки в выхлопоной системе??7. хреновая работа вентиляции ББ, вакуумирование ББ??8. ДПДЗ??
    #1149 VladTr
    Отправлено 05 марта 2012 - 07:19
    2, 5 и 6 влияют не особо, остальное - да, если сифонит воздух во впуск после ДЗ или РХХ не живой, то на холостых будут проблемы
    #1150 Jay
    Отправлено 05 марта 2012 - 08:37
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Замена радиатора от Волги http://forum.4x4club...
    #1151 wowchik
    Отправлено 06 марта 2012 - 18:37
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Тоже проделывал такую операцию недавно. ВСЕ разобрал. Вывернул шуцер из впусного коллектора, как раз в котором калиброванное отверстие, предварительно слив немного антифриза, т. к. он омывается им. Промыл, проковырял этот штуцер, так же резиновы шланг, который идет от клапанной крышки к нему. Обороты ХХ стабильнее стали, но не полностью стабилизировались. Зато перестал мотор сопливить маслом.
    #1152 VladTr
    Отправлено 06 марта 2012 - 18:45
    он сопливит потому, что на ХХ не отсасываются картерные газы, если шланг забился
    #1153 wowchik
    Отправлено 06 марта 2012 - 19:14
    wowchik
    • 138 сообщений
    • Павлодар
    • ОФА x22xe 1995г
    Ну это то понятно, Володя. И ХХ стабильнее стали, из за того что промыты каналы и РХХ. Ты установил ЭБУ с новой прошивкой?
    #1154 VladTr
    Отправлено 07 марта 2012 - 07:14
    еще нет, никак руки не дойдут до этого. Потеплее будет - поставлю, ориентируюсь на следующую неделю
    #1155 VladTr
    Отправлено 10 марта 2012 - 20:54
    сегодня вылезла какая-то хрень: чек сначала стал еле тлеть после выключения зажигания, примерно около 20 секунд, потом при скорости примерно 80 км/ч стал взмаргивать при нажатии на педаль газа, при отпускании - потухал. После примерно 20-30 минут такого поведения все это пропало. Ошибки пока не читал, но что вообще такое может быть? что-то коротит в проводке или датчики какие мозг клюют?
    #1156 jäger
    Отправлено 10 марта 2012 - 23:00
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Если д.в.с. работает как и раньше, на моргание чека не реагирует скорей всего плохой контакт лампочки чека, если всётаки влияет на работу д.в.с.- короткое. ошибка покажет в каком датчике смотреть проводку. ;)
    #1157 VladTr
    Отправлено 11 марта 2012 - 07:31
    мотор работал без проблем, ни провалов, ни каких-либо других изменений в работе. Лампочка стала сначала тлеть еле заметно, потом тлеть чуть ярче и взмаргивать при нажатии на газ. После 20 минут такого поведения все пропало так же неожиданно, как и появилосьЧек посмотрю чуть попозже B)
    #1158 VladTr
    Отправлено 31 марта 2012 - 17:22
    сегодня чек продолжил дурить. После чтения ошибок появились такие данные: ошибки 13, 44, 45При этом чек на ходу то загорается, то гаснетНеужели из-за лямбды он может себя так вести? или тут проблема с проводкой? Реально загорается и гаснет ни с чего, никаких особых примет сказать не могу
    #1159 jäger
    Отправлено 31 марта 2012 - 19:44
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    А вот эти ошибки на перепрошитом э.б.у. или на оригинале? B)
    #1160 Митричопель
    Отправлено 31 марта 2012 - 19:56
    Митричопель
    • 796 сообщений
    • нижегородская обл сергач
    • Опель Фронтера 2,4 92 г была.
    Массу попробуйте продублировать на лямбду. Разъем на ЭБУ посмотрите, может одет не правильно.Более похоже на дефект в проводах, хотя может и лямбда на покой собралась.Но в любом случае начинайте с проводки.
