    Кладоискательство.
    Сообщений в теме: 3728
    #1161 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 11 июля 2013 - 02:38
    Гость_LesoPatam_*
    Мужики, можно я не буду читать 58 страниц этой ветки, а просто вопрос задам, совсем чайницкий? Вопрос такой: на какую глубину современные металлодетекторы "достают" и чуют ли они, например, бронзу и нержавейку? Предметы довольно большие и вокруг них, как правило, ничего металлического нет - только глина или песок. Мне не клады искать. Мне бы кран водяной найти под землей до того, как мой начальник (экскаваторщик) его вырвет с мясом... Да и вообще увлеченно копать лопатой там, где крана нет - уж больно затрахало. :) Я ему говорю, купи миноискатель, кучу времени и сил сэкономим. Он говорит, что мысль дельная, но надо знать, скока стоит такой, который подходит под наши задачи, и на какую глубину работает. Проконсультируйте, а?
    #1162 Kuzmich
    Отправлено 11 июля 2013 - 09:05
    с другой стороны иди!
    на какой глубине может быть кран?
    трасса трубопровода понятна на местности?
    Те приборы... основные... которые в массе - до 30-40 см. НО! Смотря какой объем цели!
    Например 120мм минометная мина.... была учуяна как чешуйка.... а лежала почти на метр в глубине.
    Есть глубинники. - Они дороже. Но и лупят... черти куда... копать устанешь.
    Есть геосканеры - эт цена вообще космос... но за это картинку на ноут выводят...
    Металлы - вообщем они все видят. Просто разные производители могут чуть обманываться из-за грунта и залегания... но чаще всего обманка идет по рыхлому старому толстому железу.
    #1163 sokol1
    Отправлено 11 июля 2013 - 11:39
    Работал в аварийке в Транснефти,так мы постоянно(каждый день) устраняли дефекты на трубе(1000 мм диаметром и 1200 мм) Работали старым армейским миноискателем(модель не скажу).Труба идет на глубине 1,5-3,5 метра.Рядом коридор с кабелями 4 шт.Вот прежде чем начат копать,пройду с прибором,колышки поставлю,где кабель,где какая труба(их там 4 шт) и потом работаем спокойно.Иногда прибор не брал в глубину настолько,искали как лозоходцы водяную жилу ищут-два электрода,согнутых под 90 о в кулаки перед собой и вперед!Начали электроды гулять-вращатся,значит тут)))Ну и щупом 2х метровым из прутка 10 мм.на одном конце ручка,на другом острие.втыкаешь в землю и из полторашки водичку под него льешь,опять давишь-крутишь.Да 2 метра за пару минут залазит.Тунулся-вот она ,труба! значит врезаемся и тырим нефть докладываем начальству!
    #1164 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 11 июля 2013 - 15:15
    Гость_LesoPatam_*
    Парни, спасибо за инфу! Кран обычно глубоко (метра три), но мы знаем примерно, где он расположен. Иногда строители оставляют нам колышки, иногда арматурина торчит. Но не всегда, к сожалению. Копаем в зоне 2 на 2 метра и идем вниз. Но вот когда он уже вот-вот должен показаться, тут важно не прощелкать. Если рвануть ковшом неаккуратно, то капец... Приходится тоже щупом тыкать и лопатой копать. Если песок там - то ладно еще, а вот если местная глина - вы бы ее видели. Она, оказывается, мировое признание имеет, как тип почвы. П...дец-глина. Сухая - камень, мокрая - клей-момент. По-любому не копается. 30-40 см, конечно, лучше, чем ничего, но маловато все ж... Нам бы около метра... А "глубинники" скока стоят? Примерно? Да, и насчет армейского миноискателя... Трудно с ними в Канаде. :) Мне надо найти что-то, что доступно через e-bay, наверное.
    #1165 Kuzmich
    Отправлено 11 июля 2013 - 15:16
    на ебее глубинников как грязи..
    в районе 3-х метров обычно видят.
    нада у производителей смотреть характеристики.
    если знаешь где примерно - то имхо щуп см 60-70 тебе поможет.
    ИМХО лучше его из какого-нить прутка сделать гладкого стального. И заточить.
    ММ 8 диаметр - сталь - имхо.
    #1166 Пиролиз
    Отправлено 11 июля 2013 - 19:49
    Пиролиз
    • 2 719 сообщений
    • Кстово, Нижний Новгород.
    • Всяческие
    LesoPatam, а зачем вам именно покупать мд для несколькоразового пользования? Ведь есть же канадские форумы копателей-я думаю не откажут в помощи? Хотя, за счет работодателя можно и купить мд в качестве нужного инвентаря-большие крупные предметы до метра вполне возьмет современный мдэшник. А там начнется....в свободное от работы время LesoPatam вернется с небес на землю и с металоискателем все свободное время будет проводить в канадских полях в поисках неописанных стоянок, урочищ и поселений канадских индейцев, эскимосов и метисов.А у вас там есть, где и что покопать ;) Начнутся отчеты о копанных золотых украшениях Инуитов...Золотая лихорадка заслонит простор неба...В общем я так, пофлудить зашел )
    #1167 sokol1
    Отправлено 11 июля 2013 - 22:01
    В моей практике такого небыло))0Под моим руководством тока кабеля рвали,а вот у друга в параллельной бригаде рванули приварной эл-нт(вентиль) и струя соляры с давлением 50 кг\см 2 била метров на 100 вверх :) Увидев это вся бригада рванула по полю в разные стороны и побили все мировые рекорды по бегу с препятствиями)))Хорошо не загорелась.Так что аккуратнее.
    #1168 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 12 июля 2013 - 00:25
    Гость_LesoPatam_*
    Кузьмич, будь человеком, дай ссылку на конкретный пример такого глубинника на e-bay. А то я щаз там навыбираю... Я ж ни в зуб ногой в них пока!
    А щуп у нас есть... Прям такой, как ты говоришь. Но местную глину им толком не пробъешь. Никто не верит, пока ее сам не поковыряет или машину в ней не засадит. Сухая - камень, мокрая - клей момент. Если она мокрая, то в траншею лезть вообще страшно. А вот если сухая, то ковырять ее щупом занятие для молодых и физически крепких. Я уже не так молод, и мне хочется быть умным, а не сильным. :)
    Да нет, задача эта регулярно возникает. Контора, на которую я работаю, состоит из трех человек. И делает вообще все подряд. Один из частых видов работ - подключение новых домов к водопроводу и канализации, другой - замена канализации (и водяной трубы заодно). А еще хозяин любит четырехметровые гидранты выкапывать и менять подземные магистральные краны. В общем, поиск кранов и труб случается регулярно, иногда по нескольку раз в неделю. Так что окупится, я думаю, металлоискатель. :)
    Но кладоискателем я вряд ли стану. Если честно, я уже так накопался, что лучше буду гербарии собирать. Или бабочек коллекционировать. То же самое и к офф-роаду относится. Ежедневные профессиональные занятия офф-роадом на самосвале надежно и быстро отвращают от этого занятия. :D Я уже рассказывал: мучительно хочу пузотерку. Белую Ауди А4 кваттро. :D
    А чего там такое залегало, что по трубе соляра шла? Я думал, так тока сырую нефть и газ так транспортируют, а продукты перегонки уже возят цистернами. Неправ был?
    Мы, к счастью, подобных подвигов не совершали, но... Недавно оторвали водопроводный кран. Дело было так: меняли людям трубы, как положено заказали поиск крана у города. Городские службы приехали, ничего искать не стали, ибо увидели на бетоне тротуара свое клеймо, типа, "кран тут, сити оф риджайна". Флажок воткнули и уехали. Ну, мы там поковыряли - ничо нет. Ладно, думаем, пойдем копать по трубе - дойдем и до этого крана...
    И тут решил экскаваторщик кучку песка в трех метрах подвинуть ковшом. Двинул - а оттуда как хлынет... Не 100 метров, конечно, но тоже ничо хорошего... Это он штангу крана, выходящую на поверхность тронул. И порвал кран на глубине трех метров...
    Вызвали городских. Те сначала баллоны давай катить, но не тут-то было, у нас свидетелей полно, включая хозяина дома. Ну, ладно, говорят, наш косяк. Но сегодня уже поздно, мы только до 4 работаем. Завтра приедем. Сидите люди без воды всей улицей. :D Это вам не Мосводоканал, а Сити оф, не побоюсь этого слова, Риджайна!
    На следующее утро приезжаю - мать честна... 20 человек этот кран меняют... который мы бы могли вдвоем поменять. Экскаватор свой пригнали на своем грузовике, инженеры, водители, рабочие, машины с песком... Вот оно, эффективное освоение муниципального бюджета! А вы говорите плитка собяниская. :D
    #1169 Пиролиз
    Отправлено 12 июля 2013 - 07:58
    Пиролиз
    • 2 719 сообщений
    • Всяческие
    LesoPatam, глубинник вещь достаточно не благодарная, бьет глубоко(накопаетесь дохрена), и не всегда понятна конечная цель, да и стоит не мало, хотя, у вас там, они дешевле на порядок.Для ваших целей, на мой взгляд, лучше взять хороший профессиональный мд и щуп из торсиона авто с наваренной острой"пипкой-капелькой".
    #1170 Kuzmich
    Отправлено 12 июля 2013 - 08:38
    Ну... по моделям не скажу. Что лучше - х.з.. ибо не ходил с такими вещами... ИМХО тебе нада на местные форумы кладоискательские залезть. Ибо с канаццкими грунтами... что лучше работать будет я х.з. Ну и еще.. есть гео-радары... или гео-сканеры. В продвинутых моделях... можно получить 3-д изображение на ноуте... площади у них разные. ИМХО - тебе нужна сетка хотяб метр на метр. Если вдруг... такая фигня попадется в продаже за дешево - бери не думая! )))
    #1171 sokol1
    Отправлено 12 июля 2013 - 10:03
    По трубе 1000мм и 1200 мм идет нефть,а по двум 500 мм соляра и бенз по очереди.В Европу. :) как в рекламе"Газпром-мечты сбываются!" Но не у всех :lol:
    #1172 divinus
    Отправлено 12 июля 2013 - 13:10
    divinus
    • 1 996 сообщений
    кто кстати следил за темой на ревуне, завтра митинг то будет на 905 года? ))
    #1173 Kuzmich
    Отправлено 12 июля 2013 - 13:22
    11-13...
    белые перчатки.
    #1174 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 13 июля 2013 - 05:27
    Гость_LesoPatam_*
    Ну и еще..
    Да ты понимаешь, я вообще не знаю, есть ли тут кладоискатели. Не факт, что тут вообще можно копать без разрешения собственника земли и т.п. И, если честно, неохота вникать во все это. Мне просто нужен был совет, типа, "вот примерно такая хрень тебе нужна, она-то уж точно будет работать". А если это заранее непонятно, то придется и дальше работать палкой-ковырялкой.
    На ноуте - это вообще не пойдет. Здесь же не Москва. Люди все простые. Лом, газовый ключ, лопата, бензорез - это пожалуйста. А ноут... "Это еще зачем?" Начальник не клюнет. Слишком сложно. Звенелку он еще может и рассмотрел бы (пусть в прицепе валяется), а ноут - не... Пошлет в жопу. :)
    #1175 sokol1
    Отправлено 13 июля 2013 - 09:43
    Тёмный народ... :Cherna-facepalm:
    #1176 Гость_LesoPatam_*
    Отправлено 14 июля 2013 - 00:42
    Гость_LesoPatam_*
    Автолюбители делятся на две категории: умные и сильные. (с)
    Канадцы - они сильные... :) Кстати, я не шучу... Много раз поражался, что они упорно и целый день готовы делать какую-то тяжеленную хрень, вместо того, чтобы две минуты подумать и использовать силу природы или, хотя бы, техники. Нет в них нашей созерцательности... :D
    #1177 sokol1
    Отправлено 14 июля 2013 - 14:37
    Дык русские по природе -лодыри,вот и придумываем всякие приспособы.что бы поменьше работать.То сапоги -скороходы, то печь ,которая ездит,то скатерть -самобранку :D
    #1178 Kuzmich
    Отправлено 14 июля 2013 - 15:39
    Мне не приходилось искать краны на 3х метрах)) а интернета в канаде наверное тоже нет чтоб форум местных копателей найти)))) у вас же не одна такая контора на всю канаду-то! Чем конкуренты пользуются?
    #1179 Пиролиз
    Отправлено 14 июля 2013 - 20:26
    Пиролиз
    • 2 719 сообщений
    • Всяческие
    Карма не та :D
    #1180 sokol1
    Отправлено 14 июля 2013 - 22:06
    Карма не та :D
    Хитропоповки у них нет :)
