    Подушки кузова
    Сообщений в теме: 805
    #101 Justice
    Отправлено 02 сентября 2012 - 08:48
    тема про подушки двига http://forum.4x4club...i...0&start=120, но там тоже полный П.. Интересно RBIшные подушки подойдут ?
    Всё в порядке с подушками двигателя- ставьте от тойоты, или TM-23, отлично подходят. Или оригинал исузу- в 2К уложишься.
    #102 Justice
    Отправлено 02 сентября 2012 - 09:32
    а чего там черкасик тогда вопросы задаёт ?что у него не подходят. может ТМ- 23 только для дизелей
    Потому что у него подушки от 2.8- от того двигателя, что стоял у него раньше. 2.3 и 2.4 - одинаковые.
    #103 Justice
    Отправлено 20 сентября 2012 - 15:33
    По подушкам RBI (I404400Z) поставщик (stock-parts.ru) дал отказ, в ОАЭ их нет. Продолжу поиски.
    #104 popuas
    Отправлено 20 сентября 2012 - 19:30
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Пиши сразу в РБИ, пускай сообщят у кого в России можно купить ))
    #105 Justice
    Отправлено 21 сентября 2012 - 09:00
    Написал, посмотрим. Тут про террановские подушки говорили, что подходят, не знаю- надо сидеть сравнивать:
    http://terranoirk.ru...opic.php?t=7481
    http://www.tula4x4.s...hread.php?t=153
    но, как я понимаю, террановские тоже стОят нормально.
    #106 andira2002
    Отправлено 21 сентября 2012 - 09:45
    • 10 637 сообщений
    маньяки ...
    колхоз из принцЫпа.. :D
    #107 VladTr
    Отправлено 21 сентября 2012 - 10:55
    маньяки ...
    + многа! :D
    #108 Justice
    Отправлено 21 сентября 2012 - 11:25
    маньяки ...
    Кто бы говорил... кузов то сам поставил на чёрт-знает что.
    короче, купил подушки ГАЗовские.
    Тоже все сделано хитро - там оказывается втулка вварена или впрессована в верхнюю подушку. Придется ее подрезать по месту.
    Сейчас поеду ставить, пробовать
    Это подушки крепления кабины- от какого именно ГАЗа? Они там одинаковые (передние-задние)?
    #109 VladTr
    Отправлено 21 сентября 2012 - 11:31
    я покупал, как от ГАЗ-53, может быть, они и на Газель ставятся такие же
    #110 play_angel67
    Отправлено 21 сентября 2012 - 13:08
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    Передние и задние разные. Заказал и те и те. Пока не пришли. Буду держать в курсе "колхоза".
    #111 VladTr
    Отправлено 21 сентября 2012 - 13:14
    заодно фотки сделай! B)
    #112 play_angel67
    Отправлено 25 сентября 2012 - 20:37
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Подушки ГАЗ-53 получил. Эскизы токарям отдал. Завтра обещали сделать. Фото комплекта выложу по готовности. Точатся проставки в 25мм. Выше поднимать не хочу. И так бы оставил в стоке, но есть одна задумка под эту высоту люфта. На ОФА Спорт получается 1-й и 3-й ряд одинаковые проставки, 2-й ряд - на 4мм меньше. Так же изготавливаются центровочные шайбы, куда VladТr подкладывал проволоку. Остается открытым вопрос по "колхозу" задних подушек. Может есть у кого такие подушки? Хочу в живую повертеть, перед тем как что то придумать стоящее. Есть задумка, но надо сличить с оригиналом. И будет всем счастье.
    #113 andira2002
    Отправлено 25 сентября 2012 - 21:12
    • 10 637 сообщений
    #114 play_angel67
    Отправлено 26 сентября 2012 - 06:57
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Спасибо. Фото у меня тоже есть. Мне нужно в живую посмотреть, чтобы избежать ошибок в изготовлении. Тем более у тебя боченки приварены к раме, а я хотел поставить их по кузов, над резинками....
    #115 play_angel67
    Отправлено 26 сентября 2012 - 10:52
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    итак, подушки установлены!
    Есть несколько косяков с этими подушками:
    - втулка, которая с ними идет в комплекте, очень длинная. Разрезал ее пополам - получил аккурат две втулки, которые для нас требуются! Длина ГАЗовской втулки 100 мм, нам нужны 50 мм (с запасом на сжатие подушек 5-6 мм);
    позиция 166 на чертеже 70мм в длину а так получается 50.
    А если втулка будет входит в бочонок боди-лифта? так не лучше будет?
    Что ни у кого задних подушек нет?
    С Монтерея, Трупера они не такие же, задние?
    #116 Justice
    Отправлено 26 сентября 2012 - 11:36
    А если втулка будет входит в бочонок люфта?
    Какого, нахер, люфта? :) Словарь Ожегова решил пополнить?
    #117 play_angel67
    Отправлено 26 сентября 2012 - 11:53
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    ну давай теперь вспомним про "русский язык". неправильно - поправь. Суть важна и дело. Разглагольствовать все могут....
    #118 Justice
    Отправлено 26 сентября 2012 - 11:59
    Lift- ЛИФТ, подъём кузова относительно рамы с помощью проставок. Люфта как бы и рядом нет.
    Ибо люфт (wiki) -
    (от нем. Luft «воздух») — зазор между механическими элементами системы управления, обычно связанными с вращением. Величина люфта определяет степень поворота элемента управления, которая не приводит к изменениям в управляемой системе. Чем выше люфт, тем большее воздействие нужно применить к элементу управления для произведения хоть какого-то изменения в объекте управления.
    Люфт может быть между неправильно подобранными компонентами: проставка/подушка и втулка/болт.
    Тогда можно сказать:
    - "Люфтит втулка в наших проставках, Фёдор, говёно мы их выточили, не лифт получился, а люфт..." ;)
    #119 play_angel67
    Отправлено 26 сентября 2012 - 12:04
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Ибо люфт (wiki) -
    :D :D :D исправил уже...
    А по делу что скажешь?
    #120 Justice
    Отправлено 26 сентября 2012 - 12:14
    А по делу- всё ещё жду подушек RBI, возможно притянут из штатов, так что пока не колхожу. По втулке- IMHO проставка она должна быть сверху подушки, т.к. втулка обязательно должна быть развязана относительно рамы резиной, а сделать это при бодилифте с нижним расположением проставок- тяжело. Проще проставку разместить сверху. Таким образом если втулка будет входить сверху в проставку бодилифта- это нормально и даже хорошо.
