    греется акпп
    Сообщений в теме: 134
    #101 Егор 1
    Отправлено 06 апреля 2015 - 14:30
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    • Рено Дастер дизель.
    Температуры кипения антифризов значительно выше, чем у воды, есть и за 140*С. А в пробках что, перестаёт крутиться вискомуфта вентилятора и он останавливается?
    Фото выше в теме выложены, глянь.
    Ок спасибо
    #102 anapupa
    Отправлено 06 апреля 2015 - 14:32
    ребят! 140 градусов - это уже пипец. т.е. полный.
    библию кто-нидь читает???
    GM в библии пишет, что уже при 120 -ти коробас начинает вести себя неадекватно (тупит и тп), а 140 - необратимые последствия.
    К тому же, паспортные данные резинового патрубка, к радиатору АКПП, тоже указывают максимальную температуру перекачиваемого масла в 120-ть. Он начинает растворяться (разрушаться). А зачем вам куски резины в каналах коробаса?
    так что вам надо думать о градусе 100-120. про 140 забудьте
    #103 Егор 1
    Отправлено 06 апреля 2015 - 14:38
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    Это понятно. Но вот смотри, рабочая температура двигателя 90-95, а коробки 80 теперь мы имеем температуру масла не меньше 95 градусов. Ну и со всеми вытекающими.
    #104 v.g.
    Отправлено 06 апреля 2015 - 14:40
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    • Isuzu Axiom XS 2002 г.
    Вот спасибооо, будем знать теперь :pray:
    Здесь спор о том, как эффективно бОльшее количество антифриза (при установке дополнительного водо-масляного теплообменника) будет остужать бОльшее количество дексрона. По-моему, КПД идеи равен нулю.
    #105 Егор 1
    Отправлено 06 апреля 2015 - 14:44
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    Здесь спор о том, как эффективно бОльшее количество антифриза (при установке дополнительного водо-масляного теплообменника) будет остужать бОльшее количество дексрона. По-моему, КПД идеи равно нулю.
    Согласен полностью никакой теплообменник не нужон. А добится заявленной заводом пентературы)))))) хорошо бы. И кто знает мож коробка проживет на пару тысячь дольше.
    #106 anapupa
    Отправлено 06 апреля 2015 - 15:16
    а вдруг ему понадобится горячая вода из теплообменника и он повесит в машине рукомойник? :)
    Вот поэтому, производители разместили радиатор АКПП с внешней стороны - перед радиатором двигателя, под набегающий поток. Он первый охлаждается. В противном случае, основной радиатор и грел бы АКПП-ный
    #107 Zloalex
    Отправлено 06 апреля 2015 - 16:39
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    В нижней части радиатора максимум 65 градусов. Там трубка темлообменника и установлена.
    У всех автомобилей с автоматами схожая конструкция.
    #108 Егор 1
    Отправлено 06 апреля 2015 - 21:03
    Егор 1
    • 2 485 сообщений
    65 я рукой держу некоторое время а тут прикоснуться невозможно надо градусником замерять.
    #109 Zloalex
    Отправлено 06 апреля 2015 - 21:50
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Думаю, от какой Тойоты можно впихерить радиатор. Там сам неоднократно пирометром мерял температуру в районе теплообменника (а там действительно не трубка внутри) АКПП. Температура антифриза на выходе из радиатора 65-70 градусов.
    #110 Дядя Шнюк
    Отправлено 09 апреля 2015 - 10:45
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    коллеги В радиатор ИЗ коробки идет по длинной трубке?
    #111 AnM
    Отправлено 09 апреля 2015 - 10:58
    Лучше так: в акпп масло сливается в заднюю часть.
    #112 Дядя Шнюк
    Отправлено 09 апреля 2015 - 12:41
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    не, лучше по трубкам))
    Длинная изогнутая, короткая прямо торчит
    #113 v.g.
    Отправлено 09 апреля 2015 - 13:40
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    У Акса на радиаторе длинная изогнутая слева по ходу -  вход в радиатор из коробки, короткая справа - выход на коробку. Вряд ли у Трупера наоборот.
    #114 Дядя Шнюк
    Отправлено 09 апреля 2015 - 15:28
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    А я про че.
    #115 Kuzmich
    Отправлено 10 апреля 2015 - 18:19
    К вопросу о вышесфотканном термостате. Есть ли в природе может кто видел какой-нить подобный кран. Типа трехходовый как в сантехнике. Его бы вручную ррраз! и бежит в штатный. Жарко стало - херак! и в дополнительный.
    Обычный без изоляции от соли и грязи- сгниет за зиму. Необычный - за 2-3. Но и стоить будет....
    #116 Cento
    Отправлено 10 апреля 2015 - 22:47
    Cento
    • 860 сообщений
    • Moscow, Rechnoi
    У меня вроде обычный с пендосии, два года.... Вот заметил сегодня интересный момент -- еду 120, коробас остыл  (после радиатора стоит термостат) до 49 остыло масло за 10 минут с 72-х... с горки качусь -- расход бенза -- 0. Коробка греется до 69 где-то..............
    #117 v.g.
    Отправлено 28 апреля 2015 - 14:51
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    В личку получил вопрос по подбору шланга и штуцеров. Отвечу здесь, так как хотелось бы предостеречь от повторения моей ошибки. Итак, поставил доп. радиатор и термостат на рукав (шланг), который шёл в комплекте с радиатором. Неработающие пластиковые и ненадёжные металлические хомуты из комплекта хватило ума выбросить и заменить на нормальные, а вот рукав всё же впендюрил, о чём позавчера горько пожалел. Ещё когда ставил его, были сомнения - уж больно мягкий, легко продавливается двумя пальцами. Но машина на подъёмнике, до ближайшего магазина, где можно что-то другое подобрать, далековато, да и производитель (подавец) вроде как должен заботиться о репутации. В-общем, поставил. Откатал меньше месяца, и недавно, подъехав к магазину, обнаружил лужицу дексрона под мордой. Благо, почти у гаража уже был - на свой страх и риск домчал, заехал. Причина - потёк шланг, собака бешеная, в месте фиксации хомутом, его просто прорезало хомутом. Ладно, думаю, сдёрну, обрежу немного, натяну - слабина ещё есть. Хрена - ставлю, доливаю жижу, завожу - через пять минут лопается ниже вообще почти пополам - уже грыжами пошёл.
    Пришлось ехать искать нормальный рукав, какой раньше, до этой затеи с доп. радиатором, стоял. А стоял последние месяцев пять рукав с такой надписью: 10/17,5/1,47 (Dвн/Dнар/Mpa).Вот последнее число - 1,47 - особенно важно. 1,47 мегапаскаля, или 14,7 атмосфер, они же кг/см2 - это уже серьёзно. Даже по сравнению с таким же рукавом, на котором стоит число 0,63, этот ощутимо жёстче, не говоря уже про тот кисель, что в комплекте с радиатором был. Выжимается хомутом неплохо, но хомут его прорезать не сможет однозначно. Теперь вот опасаюсь, что и радиатор таким же дерьмом окажется и потечёт где-нибудь в чистом поле. Хотя фирма, блин.
    Был вопрос по производителю шланга и по штуцерам. Производителя не знаю, главное - цифры на шланге и наличие текстильного каркаса. А штуцера, соответственно, D10 мм, что на радиаторе, что на термостате, под диаметр шланга. Если мудрить тройник под датчик температуры - и тройник, и штуцера в любом отделе сантехники подберут.
    #118 serega 89rus
    Отправлено 28 апреля 2015 - 15:14
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    Я после ремонта коробки промыл радиатор и труби, а шланги заменил на новые гейтсовские-они по сравнению с камазовским (ранее был установлен) прям помягче, фиксировал по 2 хомута с каждой стороны-один червячный, второй пружинный, вроде держится нормально и не мокреет в место стыка.Но сомнения есть что шланги мягковаты и выдержать ли давление?Какое давление приходится на эти шланги? не думаю что прям сильно высокое-сапун ведь есть.
    #119 v.g.
    Отправлено 28 апреля 2015 - 15:19
    v.g.
    • 559 сообщений
    • Приморье
    А я как раз в камазовском магазине вышеупомянутые шланги и взял - от добра добра не ищут, зарекоменовали себя отлично.
    #120 serega 89rus
    Отправлено 28 апреля 2015 - 15:35
    serega 89rus
    • 569 сообщений
    • Новый Уренгой
    • Исузу Аксиом
    да вот ненашлось камазовского или подобного, взял то что нашёл, тем более на форуме писали про гейтсовские что тнадёжные
