    рулевая рейка фронтера Б
    Сообщений в теме: 357
    #101 VladTr
    Отправлено 11 октября 2013 - 18:47
    У меня люфта нет. По крайней мере такого, чтобы разбивалась крестовина.
    Имеется вопрос:
    После ремонта рейки, (снимал/ставил сам) был не до конца зажат штуцер трубки, от г/у к рейке. (Зажимал обычным рожковым ключом.)
    Около этого штуцера просто имелось небольшое запотевание. Декстрон не уходил.
    Честно говоря, меня это устраивало.
    Сегодня за ночь декстрон вытек наполовину, из бачка. Долил - льет ручьем.
    В гараже подтянул штуцера на рейке, один хр.н льет.
    Что это может быть?
    Уплотнительное колечко на штуцере?
    или я все-таки срезал развальцовку на штуцере, (перетянул) ?
    люфта нет где?
    по поводу штуцера-вариант только один: снимать и смотреть
    #102 Paul В.
    Отправлено 11 октября 2013 - 18:59
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    люфта нет где?
    Люфта нет в креплении самой рейки.
    А вообще реально штуцером повредить развальцовку? Зажимал не очень сильно. Все же склоняюсь к мысли , что повреждено резиновое колечко на конце штуцера.
    #103 VladTr
    Отправлено 11 октября 2013 - 19:03
    как показывает практика, в этом мире реально все
    люфт не в креплении рейки, а в его конструкции
    попробуй попросить на стоящей на асфальте машине покрутить руль влево-вправо, а сам посмотри, как рейка будет двигаться
    #104 arkhangel1
    Отправлено 26 января 2014 - 14:54
    arkhangel1
    • 127 сообщений
    • ковров
    • фронтера B X22DTH
    Всем привет, подскажите пож. есть ли замена на эту позицию. отдать 2000 за кусок резины. ну уж очень жалка 09 00 839 - подвеска резиновая к рулевой рейке
    http://www.elcats.ru...x...d&Width=500
    Позиции 7 и 6
    #105 VladTr
    Отправлено 26 января 2014 - 15:58
    Позиции 7 и 6
    от Ховера посмотри, резинки одинаковые
    #106 Сергей76
    Отправлено 28 января 2014 - 19:12
    Сергей76
    • 64 сообщений
    • Ярославль
    • Opel FRONTERA-B 98г.в. X22SE
    Доброго времени суток всем. Вопрос такой на заглушеной машине при повороте руля до упора, в любую сторону, что-то щелкает в рулевой рейке. На заведенной такого нет. Что может быть?
    #107 Вехомечтатель
    Отправлено 28 января 2014 - 20:45
    Рейка ОФБ вообще то проверяется только при заведенном моторе...
    Щелкать может рулевая тяга и тебе будет казаться, что это в рейке. Сними пластиковые пыльники и глянь состояние тяг. Стоят копейки, замена проще пареной репы.
    Ну и рулевые наконечники глянь.
    Если на рейке соплей и подтекания нет, в движении на руль никаких посторонних тук-тук нет - не мешай технике работать.
    А также гляди рулевой редуктор (кабанчик) и карданчики рулевого вала - но это надо всё с помощником делать. Один крутит - второй смотрит
    #108 VladTr
    Отправлено 28 января 2014 - 21:45
    А заодно и ШРУСы посмотри, могут шарики хрустеть при повороте колеса
    #109 Вехомечтатель
    Отправлено 28 января 2014 - 21:49
    А к тебе, тов. Мастер по рейкам, у меня по рейке будет пара частных вопросов - но это при встрече ! B)
    #110 VladTr
    Отправлено 28 января 2014 - 22:17
    звучит несколько пугающе :)
    #111 Сергей76
    Отправлено 29 января 2014 - 20:23
    Сергей76
    • 64 сообщений
    • Ярославль
    Спасибо всем кто откликнулся. У меня возникло подозрение что это все-таки щелкает или карданчик рулевой или где-то в сочленении до кабкнчика. На днях буду смотреть. О результатах отпишусь.
    #112 VladTr
    Отправлено 26 апреля 2014 - 07:02
    Снова появился вопрос про рейку, теперь уже на ОФБ. Руль тяжело крутится в одну сторону, жижу поменял, бачок вымыл (было на сетке много грязи).
    Симптомы такие: при повороте руля на холостых в одну сторону идет легко, при повороте в другую - упирается, как будто без ГУРа крутишь.
    Если топнуть на газ - то крутиться начинает нормально.
    Подозрения на грязный золотник, что может один клапан работать нормально, а второй забиться. Было ли такое у кого?
    Есть "резервная" рейка, можно бы ее на время воткнуть (сама она не очень, есть повреждения самого стержня, жижа сопливится из-за этого, поэтому на постоянку не поставить).
    Посмотрел кстати ремкомплект OP9013kit,можно взять в пределах 3 килорублей
    #113 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2014 - 08:19
    вчера с пристрастием покрутил руль на сухом асфальте, впечатления следующие:
    - рейка сама работает ровно, выкручивается без закусываний и проч.;
    - при крутящемся моторе в районе 1000 об/мин впечатления без нареканий;
    - при работе мотора на холостых в районе 650-700 об/мин крутить руль очень тяжело, чувствуются некие вибрации, которые пропадают при легком нажатии на газ.
    В итоге склоняюсь к варианту, что это чудит насос ГУР.
    Кто сталкивался с подобным - просьба отписаться
    #114 Вехомечтатель
    Отправлено 27 апреля 2014 - 11:10
    Для начала я бы промыл систему ГУРа.
    И глянул бы на рулевые наконечники и тяги, их состояние. Наконечники точно заменил бы не глядя.
    Да, еще - скинь обводной ремень и покрути руками шкив ГУРа - зацени степень свободы вращения
    #115 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2014 - 19:25
    Промыл чем? Я сейчас слил старое масло и залил свежее. Промыть чем-то жестким - потом хрен от него избавишься...
    По поводу покрутить руками чуть позже попробую
    А наконечники и тяги я проверил и поменял что умерло
    #116 Andruxa
    Отправлено 27 апреля 2014 - 19:43
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    А как крестовинки рулевые себя чувствуют?
    #117 Вехомечтатель
    Отправлено 27 апреля 2014 - 20:26
    2 литра родной жижи- хватит вымыть всю шнягу. Слить/налить - этого мало...
    При положении руля в крайних положениях, стоя на месте  - это факт, что на совсем унылых оборотах двигло может заглохнуть в начале движения. Смирись... Это нормально
    600 об/мин - это заниженные обороты. 750-800 - норма
    #118 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2014 - 21:18
    крестовины в порядке, эту тему я знаю лучше многих :)
    то есть надо слить/налить/погонять. потом снова слить/налить/погонять?
    дрыгатель не глохнет, но руль очень тяжело крутится. Есть подозрение, что пластинки подзакусывает в роторе насоса.
    Хз, попробую еще помыть-погонять, посмотрим на результат
    #119 lesoryb
    Отправлено 28 апреля 2014 - 05:13
    lesoryb
    • 59 сообщений
    • Переславль-Залесский
    • Опель фронтера 2003г 2.2i y22se Киа Церато 2007г
    А как сливают всю жидкость с рулевой рейки, за ранее спасибо
    #120 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2014 - 06:16
    Откручивай штуцер трубки на самой рейке, часть жижи сольется самотеком, остальное выгоняй крутя руль туда-сюда часть жижи в любом случае останется
