    Все в норме, но холодно.
    Сообщений в теме: 135
    #101 Гость_Asturn_*
    Отправлено 01 декабря 2014 - 16:58
    ну с пересылом они наверное то на то и выйдут ))
    300р пересыл ;)
    #102 Саш
    Отправлено 01 декабря 2014 - 17:09
    Саш
    • 32 сообщений
    • Тараз
    • Опель Фронтера-А
    300р пересыл ;)
    ну это не дорого,можно и переслать.
    в Китае они ещё дешевле,от туда вообще в копейки выйдет. :yes:
    #103 parik_07
    Отправлено 01 декабря 2014 - 18:44
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Вот это цена колхоза.
    #104 rfgbnfy
    Отправлено 01 декабря 2014 - 19:58
    rfgbnfy
    • 1 854 сообщений
    • Раменское
    Печки стоят по японски, но учебники физики похожи, заполнять надо =заливая в обратку= при снятой подаче или вставленном в подачу тройнике, с клапаном выпуска воздуха, на 3-5 см выше пробки радиатора.
    Пробка на радиаторе должна исправно травить воздух(школьный динамометр и арифметика в помощь).
    Сливаю о.ж. прозрачным жёстким шлангом, суя по самый небалуй и прокручивая, сливной конец д.б. у самой земли или ниже, увеличивается напор и вытягивает с низа блока много интересного.
    Термостаты вместе с корпусом проверяю варя в кастрюле с длинным градусником из котельной, по достижении 60гр. убавить газ и не щёлкать веками. Остудив, потрясти в тишине, в колбе булькать не должно, иначе вытряхивать воду, сушить изнутри и запаивать оловом и при этом колба д.б. как можно горячее.
    В перепускном отверстии термостата желательна торчать невынимающаяся но свободно болтающаяся проволочка с ходом 5-8 мм.
    #105 к975сн
    Отправлено 09 октября 2015 - 12:28
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    А как эффективно прокачать систему охлаждения? Есть подозрение что в печном радиаторе воздух.
    #106 dss-dt
    Отправлено 09 октября 2015 - 15:30
    dss-dt
    • 455 сообщений
    • Opel Frontera A 2.3DTR 1995
    снять крышку с расширительного и прогазовать, в печке воздух редко бывает, она очень низко стоит, обычно в подающем патрубке на радиатор бывает воздух
    #107 к975сн
    Отправлено 10 октября 2015 - 10:32
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    Ещё вопрос- оба патрубка больших должны быть горячими или один.
    #108 Justice
    Отправлено 10 октября 2015 - 10:42
    Двигатель какой?
    #109 к975сн
    Отправлено 10 октября 2015 - 10:44
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    C24NE. Вчера стоял в пробке, двиг почти кипел, а из печки холодом дуло. Что это? Радиатор чистый, заслонки работают.
    #110 dss-dt
    Отправлено 10 октября 2015 - 14:40
    dss-dt
    • 455 сообщений
    радиатор чистый какой печки? если подводящий патрубок нижний горячий, а верхний холодный, забита печка, ну как еще вариант патрубок пережат
    #111 к975сн
    Отправлено 10 октября 2015 - 16:40
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    Не, патрубки не пережаты, оба горячие. Сегодня прогазовал со снятой крышкой на расширительном. Не помогло... Ни чего не пойму, все горячее, а печка холодом дует. До самого радиатора печки не дотронешься, по крайней мере до его передней банки, а дует холодным.
    Что значит какой печки? Он там один... Или нет?
    #112 dss-dt
    Отправлено 10 октября 2015 - 16:50
    dss-dt
    • 455 сообщений
    ты пишешь радиатор чистый, какой радиатор? печки или движка? печка это по факту тоже радиатор, только в салон.
    если подводные патрубки печки!!!!  (примерно пол дюймовые) оба горячие, значит через печку теплоноситель проходит!!,
    если чечка забита, то один патрубок пудет холодным
    может заслонка над печкой слетела, может не те патрубки смотрел до одного хрен подлезишь он юлиже к коробке выходит из движка
    #113 hurken1969
    Отправлено 10 октября 2015 - 17:23
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    А какая у вас цена на него? В Питере от 6 тыс.рублей, что как бы дохрена.
    http://www.exist.ru/...r=38&Cat=Mazda
    А Счас то цена, аж зубы сводит :insane:
    #114 к975сн
    Отправлено 10 октября 2015 - 17:37
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    Нет, заслонки на месте, проверял. Патрубки оба горячие. Не знаю что и делать, зима подступает.
    #115 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 октября 2015 - 17:48
    я не был бы столь категоричным в выражениях ;)
    #116 dss-dt
    Отправлено 10 октября 2015 - 20:19
    dss-dt
    • 455 сообщений
    у была печка забита, патруб был второй еле теплый
    ну так не бывает, смотри внимательно
    #117 parik_07
    Отправлено 10 октября 2015 - 20:25
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Может перегородка в корпусе радиатора печки сгнить, и тосол будет прямым ходом идти от патрубка к патрубку.
    #118 к975сн
    Отправлено 10 октября 2015 - 20:31
    к975сн
    • 254 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Фронтера А
    Заслонки "холод-тепло", одна уходит вверх, другая вниз. Может радиатор печки спереди быть горячий а задняя его часть холодной?
    В прошлом году его распаивали и чистили. Неужели за год сгнила?
    #119 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 октября 2015 - 20:34
    Бинго!!!!Именно это я имел ввиду ;)
    #120 dss-dt
    Отправлено 10 октября 2015 - 20:41
    dss-dt
    • 455 сообщений
    ну если распаивали и чистили проще новую ставить, еще раз распаивать не переживет
