    Y22DTH не заводится
    Сообщений в теме: 182
    #101 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 15:04
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    • Opel Frontera B Y22DTH 2003
    Это самое простое что вызывает Аварийный режим. А так конечно да, надо на диагностику, но опять же ему там как водится скажут 0400 и все, без подкодов и расшифровок, вот думай дальше что и как..
    В городе есть диагносты, позвонил сказали приезжай после девятого числа только позвонить заранее, клапан EGR есть с такой серой крышкой, сегодня видел, мне ещё показалось что эта самая крышечка как будто недоконца одета и такое чуйство словно из под этой крышки сажа пробивается, подумал что так и должно быть, может быть и есть причина недобора мощи дрыгателя?
    #102 Bolex
    Отправлено 06 января 2014 - 15:15
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Ну, блин, у вас и лодыри! У нас с 3-го числа уже шевелиться начали, правда некоторые в щадящем режиме...
    Очень может быть. Только вот сама крышка ничего не значит, а если видна сажа, то это не хорошо - или шток не ходит, или тарелка клапана повреждена. И в том и в другом случае не плотно закрывается выхлопной тракт. Ну или весть впускной забит сажей, чистить надо.
    #103 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 15:32
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Вот такие у нас сервисмены ну ничего с этим не зделаеш,клапан EGR он крепится такими интересными болтами типо звёздочка два бота, если не прав то поправьте меня.
    #104 Bolex
    Отправлено 06 января 2014 - 16:00
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    ...клапан EGR он крепится такими интересными болтами типо звёздочка два бота, если не прав то поправьте меня.
    Да собственно ничего интересного и не обычного, обыкновенные болты с головками Torx. Если надумаешь снимать клапан, то действуй крайне аккуратно - очень легко ухо отламывается.
    #105 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 18:37
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Крышечку пробовал снимать?
    #106 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 18:52
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Ходил специально сейщас на улицу снял крышку эту серенькую и увидал такую картину на электроклапане есть подобие крючка как он должен находится в зацепе с роликом или в свободном полёте?
    #107 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 18:56
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Так должно быть:
    #108 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 19:12
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Так должно быть:
    С этим делом разобрался, ещё вот такой вопрос под крючком есть пружинка, на какое усилие её надо тянуть или натягивать?
    #109 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 19:14
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Она че слетела?
    Что там было?
    Крючок слетал?
    #110 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 19:25
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Она че слетела?
    Что там было?
    Крючок слетал?
    Сам крючок просто тупо болтается под серой крышечкой а пружинка спераль вылетела из крючка, в крючке есть небольшое отверстие и как я понимаю судя по фото эта самая пружинка спиралька одним концом должна вставляться в крючок, поэтому и спрашиваю какая должна быть натяжка у этой самой пружинки сперальки?
    #111 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 19:28
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Ну не очень сильная, пальцем должно свободно ходить. Вот и твоя беда нашлась, собирай ее на место и смотри, ошибка должна пропасть.
    #112 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 19:35
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Всё понял завтра буду заниматься сегодня уже не пойду никуда СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩ !
    #113 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 19:36
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Земля круглая, за углом сочтемся! :lol:
    Не забудь отписаться, о результатах.
    #114 Vit-kyks
    Отправлено 06 января 2014 - 20:07
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    OK завра обязательно отпишусь о проделанной работе, надеюсь что с положительным результатом...
    #115 NegR
    Отправлено 06 января 2014 - 22:38
    NegR
    • 295 сообщений
    • Гатчина
    • Opel Frontera B y22tdh 2002
    ТОгда для начала начнем с самого геморойного места.
    У тебя есть клапан EGR, он электронный, находится тут:
    Там есть шток под крышкой:
    Крышку аккуратно снимаешь и смотришь на его состояние и пробуешь подвигать пльцем, если двигается нормально, то причина не в нем.
    как-то он у меня совсем не такой.
    #116 MaestroSan
    Отправлено 06 января 2014 - 23:06
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    У тебя двигатель другой.
    #117 NegR
    Отправлено 07 января 2014 - 10:43
    NegR
    • 295 сообщений
    • Гатчина
    у вас 120лс чтодли
    #118 MaestroSan
    Отправлено 07 января 2014 - 10:52
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    у вас 120лс чтодли
    Да.
    #119 Vit-kyks
    Отправлено 07 января 2014 - 13:40
    Vit-kyks
    • 724 сообщений
    Так должно быть:
    Всем привет, и с праздником РОЖДЕСТВОМ, вопщем всё установил, всё на своих местах машина с ключиком пропала, обороты стала набирать прёт как танк, остался один вопрос, на фото видно что на конце крючка подобие грибка и как я понял это для того чтоб сам крючок не выходил из зацепа с роликом, а вот на моём крючке этого грибка нет. КАК быть в этом случии или как поступить?
    #120 MaestroSan
    Отправлено 07 января 2014 - 13:43
    MaestroSan
    • 2 716 сообщений
    • Выборг
    Нет там никакого грибка, он свободно выходит из зацепа.
