    Поделитесь опытом с ГБО
    бенз дорожает
    Сообщений в теме: 182
    #101 OFA
    Отправлено 09 сентября 2014 - 18:56
    • 42 525 сообщений
    Блин, у нас бытовой.
    #102 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 09 сентября 2014 - 19:30
    Гость_Truzzer_*
    И как на газовой заправке можно отличить бытовой от не бытового? :rolleyes:
    #103 Денис Тюмень
    Отправлено 10 сентября 2014 - 05:21
    Денис Тюмень
    • 476 сообщений
    • Монтерей, 6ve1, МКПП
    Вот наконец кто-то правду написал!
    _________________________________________________________________________
    Гимор с ГБО 4 бывает из-за плохого редуктора, в частности томасетто арктик не хватает обогрева, говорят антарктик исправили... Но всё равно- 4 надобен хороший обогрев, в отличии от 2, там он менее критичен в работе, но не по расходу. Вообще-то проблема в расходе газа такова, что от конструкции редуктора теплоотдача разная, а регулировка как раз происходит на полностью прогретый двигатель и ОЖ, соответственно в движении, при более низкой t ОЖ регулировки "поплывут"- вот и расход... Тем более критичен к этому дифференциальный редуктор 4, в отличии от 2х ступенчатого 2...
    Форсунки раньше надо было каждые 20тык калибровать, сейчас- не знаю...
    То, что "не едет" зимой- так какой газ у Вас? "Зимний" или "летний? Вообще-то газ отпускают с НПЗ в пропорции на момент t выдачи, а если заправлять дешовым бытовым- извиняйте! Ну или см. выше...
    Незнаю - незнаю. В Тюмени зимами не тепло, на всех своих и всем советовал именно этот редуктор - томасетто арктик - сам его попробовал лет 5 назад - проблем никогда не возникало!!! АВТО всегда исправно работают при любой температуре на газе и за - 40...
    #104 alekseyka77
    Отправлено 10 сентября 2014 - 08:03
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Незнаю - незнаю...
    Извиняюсь, уточнил, это был Томасетто "Аляска"...
    Столкнулся с этим у друга, после замены с 2 на 4, летом обогрева хватало, зимой- нет, танцы с бубном в виде изменения обогрева результата не принесли... только замена редуктора...
    Вообще, на тему обогрева редуктора можно дискутировать до безобразия долго, всё зависит от системы охлаждения конкретного двигателя, и не всегда обогрев ДЗ справляется с обогревом редуктора, особенно, если его подключат после ДЗ, потому что зимой не многим понравится байпас на  печке в виде редуктора...
    Так-же многое зависит от режимов езды- проблемы возникали при езде по трассе длительное время, по городу было всё нормально...
    Из тех-же соображений надо брать редуктор "с запасом" по мощности, дабы он в предельных для него режимах не работал в полуоткрытом состоянии, тогда ни о каком обогреве газа и речи быть не может... Хотя странно, что градация у производителей идёт по мощности, а не по объёму двигателя...
    К сожалению, немогу сравнить конструктив редукторов 4, т.к. давно не работаю по теме... Но несколько машинок "веду"...
    Давненько проводили эксперименты на 2- ставили на выходе термостат на 60гр.- расход был стабилен вне зависимости от скачков температуры ОЖ при открытии термостата двигателя... но ёбко переделывать и калибровать готовый термостат, т.к. требуется его закрытие при увеличении t...
    Только косвенно- по давлению при известной t... и то не факт- в бочке моут быть остатки газа с более высоким содержанием пропана... Или по принадлежности заправки- если это автозаправка, где могут( или не могут) заправлять бытовые баллоны, или-же заправка бытовых баллонов, где газ по определению "бытовой", т.е. технический...
    Тут рулит 5, но вопрос цены...
    #105 OFA
    Отправлено 10 сентября 2014 - 08:20
    • 42 525 сообщений
    Проще всего мне: у нас и авто и бытовые газбаллоны "с одной колонки". Вот терь думаю, стоит ли с 4-м поколением связываться из-за этого.
    #106 alekseyka77
    Отправлено 10 сентября 2014 - 08:41
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Для начала надо спросить сертификат на газ- автомобильный или технический?
    #107 OFA
    Отправлено 10 сентября 2014 - 08:52
    • 42 525 сообщений
    Я лучше так скажу. Основной профиль - реализация бытового газа, прицепом идёт заправка авто, но их у нас тут мизер. Там даже без сертификата всё ясно вроде))
    #108 Гость_Truzzer_*
    Отправлено 10 сентября 2014 - 19:26
    Гость_Truzzer_*
    Не парься! Бытовой = технический. Требования по соотношению содержания пропан-бутана такие же ( для летней и зимней смеси). В бытовой просто одоранта больше добавляется, поэтому воняет больше. :yes:
    Много лет заправляюсь на газовой заправке горгаза, где и баллоны и автосы заправляют из одной ёмкости. Ни разу проблем не было...
    #109 Alex Gazovoz
    Отправлено 10 сентября 2014 - 21:38
    Alex Gazovoz
    • 4 123 сообщений
    • Москва, ЮЗАО, Ясенево
    • Opel Monterey 6VD1 94г. МКПП был...
    Леш, не смеши меня... Я 23 года его возил. Какой "автомобильный или технический"? О чем ты? Летний-зимний, отличается пропорциями пропана и бутана в смеси. И то очень сильно приблизительно. У нас еще хоть как-то старались придерживаться стандартов, хотя в последние годы перед концом новое руководство действовало по принципу "бабло превыше всего". А уж какая кака с капотни идет...
    #110 alekseyka77
    Отправлено 10 сентября 2014 - 22:39
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    И не пытался...
    Просто технический газ- это вилы по примесям, а не по пропорциональному содержанию пропана и бутана...
    Пишу не голословно, а как ремонтник, перелопативший не одну сотню редукторов, и знающий о проблеме "изнутри"...
    Бля, не хотел писать, но...
    При испарении газа в редукторе образуются и кислоты, и щёлочи, и всё то, что не видно в бытовом баллоне при медленном испарении без нагрева...
    Видел и выжирание корпусов и деталей редуктора, при чём выборочно, иногда сталь, иногда латунь, иногда алюминий,  иногда всё вместе и в любых вариациях, осмоление редуктора до такой степени, что отмыл через несколько суток замачивания в ацетоне, и пр. и пр...
    Про конденсат и воду после всего того, даже говорить неприлично...
    Сообщение отредактировал alekseyka77: 10 сентября 2014 - 22:58
    #111 Алесандр
    Отправлено 10 сентября 2014 - 23:36
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    Вставлю свои 5 копеек. На газу с 1998 года. ВАЗ 2106, 2108. Восьмерка заводилась на газу до - 20, больше морозов не было. Доездился на ВАЗ 2106 до того без бензина, что бензобак соржавел до дыр. ВАЗ 08 тоже бензина не видела ВООБЩЕ. Что в жару что в морозы проблем с 2 поколением редукторы Марини, Ловато не было. Газ на заправке и в бытовые баллоны и в газовые баллоны автомашин одинаковый идет с одного заправочного шланга. Проблем не было. В машине ничего не воняет. Из эмоций - только экономия, масло в движке не темнеет очень долго, двигатель работает на газу тише, мягче. Особенно заметно на шестерке, где все вечно гремит. Сейчас Спорта перевожу на газ 4 поколение. Заказал в Москве в Газпарте за 8140 комплект без баллона, трубок и ВЗУ -заправочное устройство - это все у меня есть, но в комплекте зато есть ЮСБ шнур от газовых мозгов к компьютеру. Подкапотное хозяйство давно собрано. Осталось газовый баллон вместо бензобака впихнуть и маленький бензобак литров на 25-30 туда же. Да, расход на 2 поколении ГБО был на газу выше литра на 2-3, чем на бензине. Но это все равно намного дешевле, чем ездить на бензине. Ну а про остальное Андрей 2002 уже все написал. Ну а дизелисты это особая религия. Их ничем не переубедить.
    #112 msgipss
    Отправлено 02 октября 2014 - 10:40
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    • Mazda 626, Nissan Prairie, осталась одна OFA 1994 (C24NE)
    Для морозов я бы ставил баллон не меньше 100 литров, редуктор с большим запасом и утеплил бы еще его до кучи.
    А 100 или больше 100 л. под машиной (под дном) то можно расположить,  что то я смотрел примеры - балоны на литров 50-80 еще ставят, а больший объем то как запихать??
    Тоже озаботился газом, а то в последнее время с бензином какие то проблемы (так хоть будет какая то всеядность), хотя сейчас конечно полегче стало, но вопрос прорабатываю. Ерлан, а сколько у вас стоит установка ГБО, и где планируете покупать само оборудование ? У нас например люди в Омск мотаются (там ставят), у нас в городе говорят за 120к тенге ставят (только не знаю какое оборудование).
    #113 OFA
    Отправлено 02 октября 2014 - 11:59
    • 42 525 сообщений
    У нас оказывается запрещено ставить баллон в в салон или габажник одно-двухобъёмных авто, иначе отказывают в постановке на учёт. Правда фирмы ставят тока в путь(((
    #114 Гидеон
    Отправлено 02 октября 2014 - 12:04
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    тут удивился - в подземную парковку магазина Леруа Мерлен запрещено въезжать машинам с ГБО... во как...
    #115 msgipss
    Отправлено 02 октября 2014 - 12:20
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    во во, ставят - а зарегистрировать не могут (так как там при регистрации видеосъемка ведется всей конструкции, коммуникаций, доступность сбросного  клапана и т.д.), да и если зарегистрируешь - все равно гайцы хлопнут на газовой заправке или при остановке :(
    #116 самоделкин
    Отправлено 02 октября 2014 - 12:39
    самоделкин
    • 3 448 сообщений
    • Елабуга
    Меня тоже интересует ГБО но только не на новое авто а на газика 69го с 2.5литровым мотором что посоветуете а то вы здесь в основном 4е поколение обсуждаете)
    #117 OFA
    Отправлено 02 октября 2014 - 12:43
    • 42 525 сообщений
    Да у нас тут как раз вопрос: куда баллон девать?
    #118 самоделкин
    Отправлено 02 октября 2014 - 13:08
    самоделкин
    • 3 448 сообщений
    • Елабуга
    Куда запихнуть баллон для меня это не проблема))) какое ГБО ставить вот проблема, ясно что 2го поколения но чьего производства
    #119 OFA
    Отправлено 02 октября 2014 - 13:14
    • 42 525 сообщений
    Ловато самый ходовой вариант. Сам не сталкивался, но говорят, что конструкция удачная для обслуги и ремонта.
    #120 самоделкин
    Отправлено 02 октября 2014 - 13:31
    самоделкин
    • 3 448 сообщений
    • Елабуга
    Курю давно эту тему)))
