    6VD1 DOHC - P0300,P0171,P0174 - ищем неисправность
    пропуск зажигания бедная смесь p0300 p0171 p0174 катушка зажигания холостые впускной подсос воздуха
    Сообщений в теме: 158
    #101 BorBoss
    Отправлено 19 февраля 2015 - 09:21
    Ну я к тому, что их в любом виде принимают, хоть куском, хоть порошком. Можно же катализатор резануть вдоль и двумя поперечными резами по краям, в виде двутавра, раскрыть и вынуть внутренности целиком. А потом заварить аккуратно...
    #102 Вехомечтатель
    Ага...Только не прожги себе там ничего :giggly:
    Выхлоп оттуда после прогрева дует нехилой температуры
    #103 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 12:50
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    Вот у меня уже судя по всему уже была предпоследняя стадия, теперь уже последняя. Как вариант.
    Думаю,не вариант. У тебя слишком низкое давление во впуске.При забитом каталике будет раза в 2 выше. ИМХО.
    Да и ошибки ,P0171,P0174 говорят о бедной смеси.  + долгосрочная коррекция очень большая,тоже скорее всего от бедной смеси.
    #104 denisns
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:21
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    • Renault Duster 2021, была OFB 2002 Limited 3,2i 6VD1 DOHC (Y32NE)
    Ну я уже хватаюсь за все варианты - мыслей то больше нет. Разве что просто выход из строя блока дроссельной заслонки. Еще есть как вариант - перескок ремня ГРМ на зуб - но не очень верю. Выход из строя блока ION... Короче непонятно. Если диагностика нчиего не даст сегодня вечером у официалов - буду делать по порядку:
    1. Выкручу первые лямбды, посмотрю как работает без них. Если работа станет лучше - сниму и посмотрю катализаторы.
    2. Сниму полностью блок дроссельной заслонки, промою, посмотрю что там.
    3. Поменяю свечи на старые - мало ли. Учитывая что форсунки вроде в норме и давление в рампе норме остается их проверить (с виду они в норме)
    4. Померяю компрессию в цилиндрах в процессе - но не верю, что она как то за 12 дней резко упала вдруг до состояния не еду
    5. Не поможет - заглушу ЕГР, посмотрю что будет (хотя думаю дело не в  нем)
    6. Проверю спреем на подсос воздуха (хотя думаю, что подсоса нет)
    7. Если не поможет - полезу смотреть ГРМ - не перескочил ли ремень.
    Больше хз что делать
    #105 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:25
    int44
    • 2 183 сообщений
    А ты сначало измерь производительность бензонасоса... и напряжение на его клеммах..
    #106 Вехомечтатель
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:28
    А я бы даже измерять не стал - махнул бы его сразу на новый моторчик (тем более, что у Дениса он есть) с заменой "памперсов" и заменил топливный фильтр.
    #107 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:33
    int44
    • 2 183 сообщений
    Я бы тоже.. :yes:  Ну может в ОФБ доступ насосу плохой.Кстати,там люк есть,или надо бак снимать?
    Все эти процедуры просты и не требуют много времени. :D
    #108 BorBoss
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:36
    А можно временно подвесной какой-нибудь волговский прицепить, чтобы просто посмотреть-проверить. Выклянчить у кого-нибудь на пару часов
    #109 denisns
    Отправлено 19 февраля 2015 - 13:43
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Ну смотрите - если давление в норме рампе, то на холостых то ему должно хватать производительности, разве нет? А у меня сейчас на месте на холостых глохнет. В момент когда пытается за глохнуть давление до 3 пытается вырасти. Ну и для того, чтобы поменять бензонасос мне надо снимать в бак. Но в список свой внесу - просто из какой нибудь 5 литровки проверить с подвесным любым.
    Я так понимаю если не хватает производительности - это когда ты газ нажимаешь - а он не едет, не хвататет прокачать. А на холостых то = ну есть и есть в рампе давление, какая уж тут производительность. Если он только вместо бензина грязь всякую гонит или воду там  - ну не не знаю, тоже вряд ли.
    #110 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:29
    int44
    • 2 183 сообщений
    При плохой производительности может даже не завестись.
    Что бы бак не снимать- выреж лючок.. :yes: ,четыре движения болгарки,а насос перед носом.
    (правда на ОФБ я  еще не резал,но на Монтерее\Трупере это проблеммой не является)
    Те замеры давления топлива,что ты сделал,еще не гарантируют нормальной работы бензонасоса.
    Попробую еще упростить тебе  работу :giggly: - измерь давление бензонасоса в стенку. Так даже трубку можно не сдергивать.. :yes:
    Как бы я не настаиваю.. но при тех данных,что ты привел,я бы в первую очередь убедился в нормальной подаче топлива. А потом бы уже лез дальше..
    #111 denisns
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:32
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Принято. У ОФБ там какие то ребра нужно резать - не хочу пока. Бак сниму если что.
    #112 Вехомечтатель
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:36
    Усилитель (поперечный) под подушкой задней сидухи попадает в зону реза.
    Но особой роли он не играет. Пол там не прогнется и не провалится.
    Просто крышку потом надо спрофилировать по месту, чтоб пожестче была.
    #113 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:44
    int44
    • 2 183 сообщений
    Забыл спросить.. А нет ли в проводке от бензонасоса к моторному отсеку каких-нибудь разьемов под днищем?
    #114 Вехомечтатель
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:46
    Есть. Переходной разъем из салона к бензонасосу, ДУТу, подсветке ГРЗ и датчику АБС
    Думаешь окисление и напруги электромоторчику не хватает?
    #115 int44
    Отправлено 19 февраля 2015 - 14:58
    int44
    • 2 183 сообщений
    Да запросто! Так понимаю,что пока бак не снимешь,напругу на самом бензонасосе не измерить?
    Ну не загонял я еще Фросю на яму.. тепла жду. :D
    #116 Вехомечтатель
    Отправлено 19 февраля 2015 - 15:51
    Если ты хочешь измерять в процессе, под нагрузкой и не разъединяя центральный разъем тогда или бак снимать или люк резать и тыкаться сверху.
    #117 denisns
    Отправлено 19 февраля 2015 - 17:05
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Ловлю на слове - в процессе, под нагрузкой и со снятым баком - та еще картина :yes:
    #118 denisns
    Отправлено 20 февраля 2015 - 13:31
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Господа, вот все таки - как у  6VD1 с электронным дросселем холостые регулируются? Сама дроссельная заслонка не до конца закрывается или еще как то?
    #119 Вехомечтатель
    Отправлено 20 февраля 2015 - 15:00
    Ваню надо спрашивать: Ау, Regular ! :pray:
    #120 denisns
    Отправлено 20 февраля 2015 - 15:09
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Ну что - диагносты говорят подсос воздуха во впускной коллектор там где сама прокладка впускного коллектора... Говорят 100%. Так что вот - поленился сам проверить - отдал лишние 1500 р, сам виноват. Но к моей радости, у меня как у хомяка - про запас есть эти прокладки все, заодно и термостат поменяю, который давно хочу поменять. Завтра буду пробовать.
    Интересно, с чего бы ей вдруг из строя выйти... И почему обороты не повышенные холостые...
    Темы с аналогичным тегами пропуск зажигания, бедная смесь, p0300, p0171, p0174, катушка зажигания, холостые, впускной, подсос воздуха
