Пол гниёт сверху, под ногами, в углах и на швах кузова. Снизу он практически не гниёт.
Всё правильно, полик гниёт сверху. Свой замазывал, специально обдирал снизу посмотреть - снизу ржи не обнаружил.
Там проветривается, а пол в салоне нет.
Отправлено 08 апреля 2015 - 00:06
Отправлено 08 апреля 2015 - 13:51
Допустим я покрыл пол салона РАСТ-СТОПОМ .Дальше мне надо уложить ковровое наше покрытие на пол.
ВОПРОС - не впитает ли материал этот раст стоп?ведь тогда всё напрасно .Всё что я мазал коту под хвост
Отправлено 08 апреля 2015 - 14:32
Отправлено 08 апреля 2015 - 14:39
Я между обработанным полом и ковром проложу пеноизол фольгой вверх.
и как состояние пола?
Отправлено 08 апреля 2015 - 14:49
Отправлено 08 апреля 2015 - 20:30
Короче растстопа у меня в области нет походу (((
Буду искать альтернативные средства. Покрыть надо арки перед установкой подкрылков.
Мысль такая: первый слой облить маслом, сильно разбавленным до жидкого состояния. Разбавить можно например сольвентом или бензином. Это даст хорошую смачиваемость и проникаемость. Затем всё покрыть более густым составом, типа мовиля. Он создаст защиту первому слою. Потом поставить подкрылки и забыть о проблеме
Отправлено 08 апреля 2015 - 22:37
Я через интернет на сайте закажу.т.к у нас в нашей деревне тоже нетКороче растстопа у меня в области нет походу (((
Отправлено 16 апреля 2015 - 12:50
Свою (Ниву) Бывшую делал так.
ели промазать растопом то уже так не поклеешь
Отправлено 16 апреля 2015 - 13:05
Прочитал много и все же порекомендую дюгазол , 1 банка с резиновой крошкой, наносится кисточкой. очень даже хорошо, а перед тем тем как мазать . либо аэрозоль или в бутылках как мовиль, тоже дюгазол от ржавчины . я себе так делал на всякий случай пока все норм. пузырьки с разными цифрами, разница дюгазол 302 и еще какой то. так вот один из них просто еонсервант. а второй ползучий консерваент борющейся еще и со ржавчиной, ползучий . поясню после попадания на поверхность он не все закрыть сразу. через некоторое время особенно в коробах это вредина обволакивает практически все. не только горизонтальные поверхности . но и по вертикальным тоже лазиет. в гараже на воротине проверил. отличия составов написаны на пузырях. точно помню что красный пузырь , с черными и белыми буквами.
Отправлено 16 апреля 2015 - 13:07
Думаю было бы неплохо, написать, как давно Вы это сделали, и какие результаты.
Отправлено 16 апреля 2015 - 21:25
Ещё раз поясню.
Защита от коррозии и уже ржавого металла и девственно новенького, заключается в "ИЗОЛЯЦИИ металла от кислорода" в воздухе который, которым ты дышиш. Хоть гав.. замаж, главное чтоб они не соприкасались.
Отправлено 16 апреля 2015 - 21:32
Ещё раз поясню.
Сказал как отрезал))
Отправлено 17 апреля 2015 - 08:48
... Хоть гав.. замаж, главное чтоб они не соприкасались.
Я всё таки за растстоп, он пахнет приятнее
Отправлено 17 апреля 2015 - 11:30
Растстоп надо обновлять каждые 3 года да и и нюхать его пары прийдется..хоть он и вишней пахнет!!!! А оно вам надо химию нюхать??? Еще есть супер грунт кислотный BODY 920. Он тоже вредный но ВЫСЫХАЕТ! Зачистить и запшикать или замазать пол, а сверху закрасить чем угодно - проблем не будет 100% Арки у меня уже 3 года стоят. Нигде ни капли ржавчины. Я их body 920 + жидкие подкрылки на водяной основе обработал. Езжу - радуюсь. ![]()
И еще добавлю: варил места в багажнике там где 4 слоя металла соприкасаются - ничем не обрабатывал. НЕ было ничего. Приклеил виброизоляцию. Через 2 года дай думаю - посмотрю -начало ли гнить. Оторвал виброизоляцию - а там как будто вчера варил. Поэтому подтверждаю - если нет никаких кислотных грунтов то главное убрать воздух и недопустить попадание воды!!!!
Отправлено 17 апреля 2015 - 21:12
отвечаю. сделано это 3 года назад, перед этой зимой пролил сок на ковер снимал постирать. результат то т же. черный в резиновой крошке пол ничего нигде не ползет немного жирный на ощупь. пояснбю почему . вода на нем сворачивается в капли. по шуму . особой разницы от резиновых крошек не заметил. но как защита от истирания слоя работает норм. судя по увиденному. воот. фоток не делал . поверьте на слово .
вот еще что . ползучим дюгазолом заливал пороги через дырки накладок порога в проеме двери перемычки и внутренние полости крыльев и дверей. двери не разбирал лил через сливайки в низу двери, на данный момент вспучиваний краски. ржавчины из нутри в углах дверей или порогов нигде нет. на юге в прошлом году разбирать пришлось заднюю дверь замок барахлил. так вот отвернув пленку, увидел следующее, до стекла эта вещь вся разлезлась везде все пролито,а верней я считаю она обволокла, потому что вслепую через нижние дырки все не зальешь вот и пожалуй все наблюдения. с дверьми один нюанс сам накололся, прям сразу не советую стекло опускать. я сумничал опустил. итог))) оно было в дюгазоле. после отмывки больше не повторялось думаю надо дать подсохнуть
Отправлено 17 апреля 2015 - 22:24
РАСТ-стопом залил один раз и забыл... У меня 4 года, состояние - как будто месяц назад залито. Нафига мне его обновлять?
И не пахнет он совсем. Так слеганца после нанесения, час-два...И всё
Ясное дело - лучше всего кузов целиком в пуш.сало окунуть по крышу ![]()
Но вонять будет ого-го....Особенно, когда пригреет солнце ![]()
Отправлено 18 апреля 2015 - 00:48
Отправлено 18 апреля 2015 - 07:39
Да так, после зимы не смотрел ещё :-) но пороги снаружи снизу проржавели, буду трубу вваривать :-D
Отправлено 18 апреля 2015 - 08:38
Первый разумный комментарий. Впитает. Именно по этому я хотел раст-стоп для днища (который как кисель) сплавлять с битумом. Не стал- обработал раст-стопом для днища и дал ему подсохнуть. Никакие бутерброды с пеноизолом и т.п. класть не стоит- кузов сгниёт от влаги между ним и любой не дышащей прокладкой.
Если пол внутри не сильно поеден ржавчиной, то как вариант для людей, не стесненных в денежных рамках - покрыть эпоксидным грунтом и слоем виброшумоизолирующей мастики типа Noxudol, или её аналогов. Все таки о шумоизоляции тоже стоит помнить.
Верно, и борьбу с коррозией вести снаружи. А если уже внутри плохо, и слева и справа- просто выкинуть такое ведро.
У товарища в гараже есть пример коррозии отечественной машины обработанной с покупки раст-стопом, за 7 лет появились проблемы, машину обрабатывали только один раз. Не панацея раст-стоп. Штука отличная, но я бы повторял обработку раз в 3-4 года.
