    распределение тормозного усилия перед зад
    Сообщений в теме: 200
    #101 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 15:02
    • 23 259 сообщений
    Короче, я перебрал псевдоколдун, прокачал тормоза с пристрастием.
    Теперь педаль стала тугая, на асфальте с отключенным АБС все четыре колеса идут в юз!
    При этом оттормаживается гораздо ровнее, нет этого ужасного клевка носом
    #102 holander
    Отправлено 14 ноября 2015 - 19:03
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    • Vehicross 4Jg2, боди лифт +2, лифт подвески +2
    Супер, с этого момента теперь итог, что нужно перебрать, заменить, чтоб убрать кивок?
    #103 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 19:23
    • 23 259 сообщений
    эмммм... дык, вроде все уже расписал!
    #104 Вехомечтатель
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:04
    Я где мне "спасибо" ? :giggly:
    Ключом крутил, псевду твою промывал, воздухом дул, смазывал, собирал, ногой тебе на тормоз нажимал...
    #105 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:06
    • 23 259 сообщений
    Спасибо, тебе, добрый молодец! ;) а еще нах... посылал за своими ключами и в салоне курил! )))
    #106 holander
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:40
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    парни вам огромное спасибо, но нужен итог, что поменять, куда не лезть
    #107 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:44
    • 23 259 сообщений
    да менять-то ничего не надо. Начнем с того, что проверь живость всех тормозных колодок-суппортов, если закисли или грязные - снимай, чисти, смазывай, собирай. Потом сними псевдоколдун, разбери его полностью, вычисти, промажь и собери назад. Прокачай с пристрастием полностью всю тормозную систему, не забудь отключить АБС при этом.
    Далее все должно заработать как нужно
    #108 holander
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:49
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    Спасибо, суппорта все перебрал, разработал, на задних поменял поршня так как закисшие и выработка большая, а в колдуне какие резинки менять, есть номера?
    #109 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:54
    • 23 259 сообщений
    еще раз говорю - в колдуне ничего менять не надо. Просто его надо аккуратно разобрать весь, вычистить, промазать и собрать назад
    разбирается он очень просто, надо открутить нижнюю и верхнюю гайки, аккуратно достать клапаны-пружинки-шайбочки, все это привести в порядок и назад собрать
    #110 holander
    Отправлено 14 ноября 2015 - 20:58
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    Спасибо добрый человек, на неделе займусь
    #111 VladTr
    Отправлено 14 ноября 2015 - 21:03
    • 23 259 сообщений
    на здоровье, тут еще важно, чтобы сам ГТЦ у тебя живой был
    #112 holander
    Отправлено 18 ноября 2015 - 09:59
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    Разобрал помыл, почистил, хотя все было чистое,продул, собрал, тормозить стала лучше
    #113 VladTr
    Отправлено 18 ноября 2015 - 10:01
    • 23 259 сообщений
    штоки свободно стали ходить? Я их смазал специальной смазкой для тормозных систем.
    Попробуй отключить АБС и на сухом асфальте оттормозиться в пол
    #114 holander
    Отправлено 19 ноября 2015 - 20:31
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    У меня абс не работает и так, при нажатии в пол машина идёт в юз всеми 4 пробовал, штоки и до очистки ходили легко от касания пальцем
    #115 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2015 - 21:23
    • 23 259 сообщений
    Ну раз в юз все 4 - значит результат достигнут!
    #116 Вехомечтатель
    Отправлено 19 ноября 2015 - 21:56
    Ну мазал то их я... :giggly:
    #117 VladTr
    Отправлено 19 ноября 2015 - 22:05
    • 23 259 сообщений
    Ок, мазал мне Вехомечтатель, причем даже не пожалел на это свою смазку потратить! )))
    #118 Вехомечтатель
    Отправлено 19 ноября 2015 - 22:09
    Вот - существенное замечание !
    Была использована дорогостоящая Toyota 08887-83010 по цене 700 руб/100 грамм
    Только для самых уважаемых аксо-фронтероводов от чистого сердца ! :pleasantry:  :pray:
    #119 VladTr
    Отправлено 20 ноября 2015 - 05:42
    • 23 259 сообщений
    Благодарю тебя, о щедрейший ты наш! :)
    #120 holander
    Отправлено 20 ноября 2015 - 06:30
    holander
    • 465 сообщений
    • СПб
    Да, спасибо, но кивок маленький но есть даже на небольшой скорости, особенность конструкции или прослабленные торсионы?
