    Пониженная на асфальте в гору
    Сообщений в теме: 192
    #101 sergeisergeevich
    Отправлено 27 апреля 2016 - 18:14
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    ТС - это как расшифровывается?
    #102 AnM
    Отправлено 27 апреля 2016 - 18:25
    Топик Стартер ... т.е. автор темы
    #103 sergeisergeevich
    Отправлено 27 апреля 2016 - 18:28
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Тьфу, блин, спасибо)))
    #104 vagram
    Отправлено 27 апреля 2016 - 18:59
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Долго читал споры и хочу спросить где сказано что фронтера полноценный внедорожник? По всем характеристикам это -универсал повышенной проходимости ,поправьте если я не прав. Вот УАЗ к примеру внедорожник и ехай на полном приводе где хочешь и когда хочешь. А на наших по асфальту тем более сухому да еще на поворот производитель не рекомендует ,по прямой можно ехать сколько влезет ,только у нас прямых дорог длинных нет!!!
    #105 Shurickmack
    Отправлено 27 апреля 2016 - 19:13
    Shurickmack
    • 1 103 сообщений
    • Долгопрудный, Городец
    • Шевролёт ланус
    Неправда ваша.
    #106 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2016 - 19:33
    а что по вашему мнению есть "полноценный внедорожник"???
    #107 BorBoss
    Отправлено 27 апреля 2016 - 19:55
    Смешно :)
    На танке производитель тоже не рекомендует по асфальту ездить (асфальт крошится), и что? Как это влияет на внедорожные качества танка? :)
    #108 romman
    Отправлено 27 апреля 2016 - 20:11
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
     И соотношение переднего привода и заднего равно 20/18 т.е. передне колеса делают 20 оборотов а задние 18.
    А я Вам ВЕРЮ ! Много подобного  авто говна  видеть приходилось......!!!!!!)))))) Вы какой хозяин авто по счёту .................?
    Если именно так  на Вашей авто 20/18 , то поимели когда то  Вашу машину  на СТО .......Вдули редуктор в какой-то мост с другим передаточным........
    .ЗЫ ; Завязывайте подкидывать дров ,.........., , А то коллеги друг друга скоро членить начнут ........)))))))))
    #109 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2016 - 20:15
    Если именно так  на Вашей авто 20/18 , то поимели когда Вашу машину  на СТО .......Вдули редуктор в какой-то мост с другим передаточным........
    Уррра!!! Чапай не выдержал! :D :D :D
    #110 romman
    Отправлено 27 апреля 2016 - 20:16
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Привет Вов !!!!!!!!
    #111 VladTr
    Отправлено 27 апреля 2016 - 20:22
    Привет Вов !!!!!!!!
    Вернулся!!! ))) Не смог без соломинки жить спокойно? ;) :D :D :D
    Подкинь свои пять копеек! ;)
    #112 olekula7
    Отправлено 27 апреля 2016 - 21:00
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    • Opel Frontera Sport 2.2
    Уже завязал....пойду закачу обратно "рояль в кусты"....Всё!!! :bayan:
    #113 Falcon1980
    Отправлено 27 апреля 2016 - 22:03
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Ааабалдеть! А я все пропустил!  :Cherna-facepalm:  :giggly:  Вот почитал, поразмыслил и... спать пошел. Утро вечера мудренее. Завтра все изложу, что думаю и про вопрос ТС и про разные моменты на осях, и про кол-во вращений кардана с колесами :giggly:  :giggly:  :giggly: . Надо еще про Солнце вокруг земли и Луну не забыть.  :giggly:
    #114 andira2002
    Отправлено 28 апреля 2016 - 09:29
    • 10 635 сообщений
    самое главное,
    мы не учли эффект доплера
    на разные точки колеса.
    #115 RUN
    Отправлено 28 апреля 2016 - 10:22
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    самое главное,
    Хочешь сказать, тема сисек не раскыта?????????
    #116 Glider
    Отправлено 28 апреля 2016 - 11:55
    Glider
    • 435 сообщений
    • Тула
    • OFA 2.3DTR, 1992г., Duster 1.5 dCI, 2015г.
    Легко поверю и в соотношение 20/18 вращения колес. У нас в городе года 2-3 назад очень долго продавалась подготовленная к бездорождью короткая ОФА, про которую хозяин сам в дневнике писал, что мол, отличный агрегат, едет везде, но вот после того как поменяли передний мост, на бездорождье при включении полного привода едет и иногда подпрыгивает и дергается :Cherna-facepalm: . Так что не надо недооценивать способности наших умельцев, втыкающих на машины мосты с разными передаточными числами :).
    #117 VladTr
    Отправлено 28 апреля 2016 - 15:32
    Ага, может вообще с другой машины туда мост воткнул, не обращая внимания на разные передаточные числа?)))
    #118 Falcon1980
    Отправлено 28 апреля 2016 - 23:10
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    И все-таки я скажу...))) Ехать 50 или 150м по серпантину на пониженной и включенном ПП на мой взгляд можно, если это нужно. Порвать ничего не порвет если все исправно, износ повышенный элементов трансмиссии будет однозначно, но не катастрофический. По-любому все элементы трансмиссии рассчитаны на максимальный момент двигателя с учетом пониженной передачи, иначе система бы отказала при первом включении ПП и пониженной передачи.  Момент который развивается в трансмиссии однозначно больше трения скольжения колес по асфальту, следовательно, паразитная энергия создаваемая колесами с большими оборотами компенсируется через трение скольжения колес с меньшими оборотами, при этом паразитный момент уходит на колесо с меньшим коэффициентом сцепления колес с дорогой. Т.е. если вы поднимаетесь по серпантину то внутреннее заднее колесо теоретически разгрузится на величину пропорциональную удельному усилию пружины в Н/мм умноженному на ход подвески в мм внутреннего колеса относительно наружного, т.к. при этом условно происходит неполное диагональное вывешивание авто (более подробно курс физики вроде 5-6 класс (сила трения). Таким образом на дистанции 50 метров с поворотом на 180 градусов и загрузкой по крышу выгоднее включить пониженную независимо от наличия ручных хабов, чем потом менять сгоревшее сцепление, перебирать клинанувший двигатель или все вместе взятое.
    Касательно момента распределяемого между осями: Учитывая специфику парт-тайма, как тут уже говорил вроде AnM, момент можно разделить в наших (ОФА) трансмиссиях только 0-100% или 50-50%. И никакие хитрые шестерни не могут разделить момент в другой пропороции, т.к. еще Архимед говорил выигрываем в скорости - проигрываем в силе. Учитывая, что колеса у нас спереди и сзади условно одного диаметра - скорость их вращения должна быть условно одинаковая, раздатка должна жестко соединить мосты, соответственно момент будет приложен одинаковый. Даже если в раздатке стоят разные шестерни на перед и зад в мостах должны стоять также разные пары чтобы колеса вращались с одинаковой скоростью, таким образом имеем разные моменты только на карданах, при этом после главных пар мостов моменты и скорости опять выравниваются. Различные пропорции момента ДВС  могут быть приложены к мостам трансмиссий с муфтой скольжения (т.к. она передает момент не больше чем позволяет коэффициент трения в муфте) или с нессиметричным межосевым дифференциалом, т.к. он как раз работает по закону Архимедова рычага...
    Все устал писать... Про Солнце и Луну может быть завтра...))) Будут вопросы - пишите)))))
    #119 VladTr
    Отправлено 29 апреля 2016 - 05:42
    Я про это же и говорил, только, может быть, немного другими словами )))
    Вообще, понятие распределения моментов ИМХО не совсем верное выражение, так как момент определяется в зависимости от сопротивления каждого конкретно взятого колеса, и если колесо вывешено и крутится без сопротивления, то и момент на нем мизерный :)
    Может быть есть смысл обсуждать распределение мощности (если подходить с точки зрения теоретической механики)? :)
    #120 Falcon1980
    Отправлено 29 апреля 2016 - 07:28
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Думаю с мощностью будет еще запутаннее, т.к. мощность понятие достаточно абстрактное для автомобиля и является производной от момента и оборотов... При вывешенном колесе - реализуемый момент мизерный, а момент подводимый к колесу равен максимальному моменту который в данный момент выдает ДВС с учетом преобразований в трансмиссии (если дифференциал без хитростей).  При этом все равно  в парт-тайме, например при диагональном вывешивании, на 2 противоположенных колеса будут приходится 50-50% момента ДВС, и даже если в этом случае одно вывешенное колесо (например заднее левое) затормозить, или дожать к земле (как кому нравится больше) распределение подводимого момента между осями не изменится!!!
