    Требуется народная мурость. Развалился в хлам карданчик от редуктора к рулевой рейке.
    рулевая крестовина карданчик муфта
    Сообщений в теме: 102
    #101 Вехомечтатель
    Отправлено 04 ноября 2017 - 17:44
    Там две крестовины + демпфер. Если бы виной износа было смещение кузова, то и вторая верхняя тоже разбивалась бы, но она вечная. Нижняя крестовиа верхнего кардана и демпфер разбиваются из-за непрерывного потока грязи из-под колеса, потому что родной брызговик плохо защищает их.
    Износ в демпфере в первую очередь - во втулке соединения, там где разрезная резиновая втулка и резиновая шайба - где вал верхней части демпфера и ось карданого шарнира.
    Систематическая продольная раскачка кузова при просевших и изношенных подушках 1 и 2 ряда при прямолинейном движении, составляющем 80%  направления движения автомобиля.
    Постоянный излом соединения с очевидным результатом. И крестовины (обе) совершенно не препятствуют этому, они свои функции выполняют.
    И наружная грязь там не решающий фактор
    #102 k_obrezkov
    Отправлено 19 ноября 2017 - 01:10
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Одна из причин говняности ховеровского редуктора, прямые зубья шестеренок, родные NSK имеют изогнутую форму. Редуктор ховера трещит во время поворота шестеренок (да и вообще прожил всего 3 дня, потом появился осевой и радиальный люфт на верхнем валу редуктора, выдавило смазку подшипника вала, выдавило сальник того же вала, вал болтается в подшипник, а подшипник в редукторе...ппц там погрешность изготовления, я охренел, когда увидел, простите за выражения...)
    #103 Regular
    Отправлено 19 ноября 2017 - 03:36
    • 2 377 сообщений
    просто не стоило покупать новый, так как оригинал уже давным давно не продается, а это - подделка. Вот оригинал ниже.
    Темы с аналогичным тегами рулевая, крестовина, карданчик, муфта
