    Моня 2 .ремонт рамы. 3,2 .отчёт.
    ремонт рамы и прочее.
    Сообщений в теме: 126
    #101 andira2002
    Отправлено 29 октября 2021 - 22:09
    • 10 637 сообщений
    А чего она какая то опухшая как будто ?
    Клина подшипник давал что ли?
    Клина небыло.
    Снял, рассыпался.
    Может кто то ,когда-то на сварку прихватил.
    #102 Вехомечтатель
    Отправлено 30 октября 2021 - 07:58
    Видел вареную ось на ШРУСе, но чтоб полуось сварить - это дичь... :wacko:
    #103 andira2002
    Отправлено 30 октября 2021 - 15:11
    • 10 637 сообщений
    Не сварили,а стопорное кольцо подшипника , прихватили.
    #104 andira2002
    Отправлено 02 ноября 2021 - 18:55
    • 10 637 сообщений
    Приспособление для работы с задним мостом.
    #105 D.A. ИЛ(76) из дома
    Отправлено 06 ноября 2021 - 22:59
    D.A. ИЛ(76) из дома
    • 23 сообщений
    • Королев, МО
    • и Monterey 93 в том числе
    Поменял коммутатор.
    Третий...
    Завелась..поехал испытывать.
    Епрст, вот один в один моя проблема. Коммутатор поменял-проблема осталась( покупал в Рыбинске) неужели еще один брать...
    #106 andira2002
    Отправлено 06 ноября 2021 - 23:18
    • 10 637 сообщений
    Мне легче.
    Все были в наличие.
    Лежали ждали.
    #107 andira2002
    Отправлено 13 декабря 2021 - 21:24
    • 10 637 сообщений
    В конце ноября,лопнула полуось.На ходу.
    Вывернуло посадочное место подшипника.
    В итоге ,корпус в помойку.
    Собрал из трёх - один и поставил.
    Заодно приварил верхнее ухо амортика.
    Поменял тяги,пружины,тормоза, амортики. Не понравился внешний вид передней крестовины. Купил новую,нашел на даче ещё две и два хвостовика с фланцами.
    Поменял целиком.
    Не стал возится с заменой крестовины.
    Возьму на работу.
    Нашел запасной кардан с увеличенными крестовинами,от 3,5 мотора..но фланцы больше. Надо делать переходные пластины..
    Поездил,бряканья сзади не слышно.
    #108 andira2002
    Отправлено 02 мая 2022 - 21:26
    • 10 637 сообщений
    Подготовил верхние рычаги
    К замене. Волговские полиуретановые втулки
    IMG_20220502_212014_HDR.jpg IMG_20220502_212018_HDR.jpg IMG_20220502_212039_HDR.jpg IMG_20220502_212303_HDR.jpg IMG_20220502_212222_HDR.jpg
    #109 andira2002
    Отправлено 09 мая 2022 - 20:36
    • 10 637 сообщений
    Поменял колеса и верхние рычаги.
    Полиулеритан на месте,но размят.
    Был небольшой люфт,при проверке ломиком.
    После замены,колейность резко убавилась на дороге..
    Надо наверно менять два раза в год.
    После замены,нашел в заначке,белые втулки. Были приготовленны ещё для Фроси.
    Подготовлю рычаги к следующей замене.
    Надо доработать конструкцию.
    Сообщение отредактировал andira2002: 09 мая 2022 - 20:37
    #110 andira2002
    Отправлено 05 июня 2022 - 17:48
    • 10 637 сообщений
    На такой леченой коняке далеко не уедешь, Купи рамуу.
    Прошло 5 лет.
    Ездим и ездим.
    #111 Kuzmich
    Отправлено 05 июня 2022 - 19:36
    Не будет полиуретан нормально работать в этом узле;)
    Уже народ че ток не пробовал.
    Но с сайлентами рычагов - по цене качеству и долговечности с оригиналом к сожалению ничего не сравнится.
    Особо актуально, с учетом стоимосьи замены в условиях сервиса...
    #112 andira2002
    Отправлено 05 июня 2022 - 21:42
    • 10 637 сообщений
    У меня замена ,заняла 2 часа на 2 стороны.
    2 комплекта рычагов в запасе.
    3 комплекта осей.
    Проблем нет.
    #113 andira2002
    Отправлено 13 августа 2022 - 22:44
    • 10 637 сообщений
    Отгнида подушка заднего моста.
    И опора амортика.
    Собрал конструкцию из полосы 40-4 мм.
    Приварил уголок.
    Обработал самодельной антикоррозийной.
    Купил подушку чью-то.90 р.штука.
    Буду ставить.
    Сломался штуцер патрубка печки сегодня.
    Закольщевал, пока тепло ,не страшно.
    Но скоро зима.
    Возник вопрос .где взять радиато печки.
    #114 fikssn
    Отправлено 14 августа 2022 - 05:14
    fikssn
    • 548 сообщений
    • Исузу Трупер 1994г
    От ховера.
    #115 andira2002
    Отправлено 08 ноября 2022 - 11:33
    • 10 637 сообщений
    И опора амортика.
    Приварил уголок.
    Буду ставить.
    Но скоро зима.
    Подсоединил радиатор кондея.
    Тепло ,но не регулируется.
    Навернулся подшипник полуоси.
    От холодного на ощупь до начал греться,
    10 км И от начал греться,до эвакуатор... ещё 20..
    #116 Indeets
    Отправлено 08 ноября 2022 - 11:36
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    По номеру не находится? Я недавно на грузовике менял, sat три тыщи новый стоил. Не думаю что китайцы на Бигхорны с Триперами и Монтереями не делают новых радиаторов.
    Вот например https://baza.drom.ru...9013776634.html
    Сообщение отредактировал Indeets: 08 ноября 2022 - 11:38
    #117 andira2002
    Отправлено 08 ноября 2022 - 12:19
    • 10 637 сообщений
    Купил Б/У.
    Но чтоб поставить,надо торпеду разбирать.некогда..
    Сделал по скорому .
    Зимой нормально
    #118 2Vic
    Отправлено 10 ноября 2022 - 23:01
    2Vic
    • 4 298 сообщений
     https://aliexpress.r...000030709599848
    #119 andira2002
    Отправлено 11 ноября 2022 - 23:12
    • 10 637 сообщений
    Аналоги не ходят.
    #120 andira2002
    Отправлено 18 марта 2023 - 18:09
    • 10 637 сообщений
    спас от разборки моню ,с гнилой рамой..
    сердце кровью обливалось,слушая про разборки...
    не смог устаять...монечка так на меня смотрела...говорила,спаси...ты сделаешь...я верю...
    взял.....
    начял резать гнильё...
    первая пошла кронштейн тяги панары
    опыт есть .осенью ремонтировал уже так.
    здесь дело значительно хуже.
    начал резать, варить, прихватывать,искать крепкие места..
    электродов и уголка не жалел.
    два дня яктивных работ....
    с погодой повезло...дождя почти не было.
    IMG_2760.JPG IMG_2761.JPG IMG_2762.JPG IMG_2763.JPG IMG_2764.JPG IMG_2765.JPG IMG_2766.JPG IMG_2767.JPG IMG_2768.JPG IMG_2769.JPG
    закладные,подкладные.домкрат и кувалда,всё пошло в дело.
    IMG_2770.JPG IMG_2771.JPG IMG_2772.JPG IMG_2773.JPG IMG_2774.JPG IMG_2775.JPG IMG_2776.JPG IMG_2777.JPG IMG_2778.JPG IMG_2779.JPG IMG_2780.JPG
    ну и конечно покрасить.
    В общем прошли годы,все что варил,держится крепче чем м новая..
