    Не заводится двигл.
    Сообщений в теме: 201
    #101 Thomas
    Отправлено 19 марта 2019 - 11:22
    Thomas
    • 2 678 сообщений
    • Кубинка
    Сканером бил. Показывает отсутствие давления в обоих бошках. Ругается лямбдой на богатую смесь и перергев трансмиссии.
    1. Коды ошибок - в студию! Что за "отсутствие давления в обоих бошках" - пока непонятно. Он у вас прямовпрысковый? Вряд ли.
    2. Диагностика - это не только чтение ошибок. Показания ДМРВ, ДАД на заведённой.
    3. Отключение газовых мозгов - только с восстановлением проводки на бензиновые форсунки. Газовые мозги могут гадить. Встречал такое.
    #102 fly190
    Отправлено 19 марта 2019 - 12:29
    fly190
    • 75 сообщений
    • Жезказган. Казахстан
    • исузу трупер 2.8тд 4jb1tс. 1990. темно-синий. JACUBS55
    Битый час пытаюсь завестись. Безрезультатно. Пробовал отключить фишку с дмрв. Такая же байда. Долез до рдт. Снял трубку, которая идет на коллектор. Мокрая от бенза. Пробовал без нее. Так же. Не заводится. Стреляет в глушак.
    Потом подцепил сканер. Китайский лаунч. Считал ошибки. Что имеем в итоге:
    Р1311 ICSS SEC circuit 1
    P1171 fuel system lean during acceleration
    P0157 HO2S circuit low voltage bank 2 sensor 2.
    Стер. Стерлось. Дальше графики не могу посмотреть. Ошибок пока нет.
    Рдт от хонды пасспорт не подходит
    #103 Kuzmich
    Отправлено 19 марта 2019 - 16:56
    Так это... Рхх... И дпдз...
    #104 fly190
    Отправлено 19 марта 2019 - 20:48
    fly190
    • 75 сообщений
    Дело в том, что я описал ошибки после отключения дмрв. До этого были другие коды. Доберусь до дома напишу. Чек я сохранил.
    Если это рхх и дпдз, подскажите дальнейшие действия?
    Добрался до дому. Отписываюсь по предыдущим колам ошибок, которые постоянно появляются в эбу.
    Р0171 fuel trim system lean bank 1
    P0174 fuel trim system lean bank 2
    P1340 (2d, 1, 13, 40), оьратитесь к соответствующему руководству
    Р1133 HO2s insufficiant switching sensor 1
    Сообщение отредактировал fly190: 19 марта 2019 - 20:02
    #105 Kuzmich
    Отправлено 19 марта 2019 - 21:27
    071 и 074 подсос , но тогда бы она и ехала фигово. Либо дмрв. А вот он в схеме газа то участвует?
    З.ы. а что значит - мокрая трубка с рдт на коллектор? Это одна из тех что бензин или та что вакуумная д.б.? Если вакуумная сырая - то рдт - умер. Проверить можно, струбцинкой пережав шланг обратки в бак;)
    #106 fly190
    Отправлено 19 марта 2019 - 22:11
    fly190
    • 75 сообщений
    Кузмич, а какое поведение должны получить при пережатии шланга? Завтра впринципе могу попробовать пережать.
    Когда я вытащил шланг, который идет на коллектор,котрый вакуумный, то он был в бензине.
    Сообщение отредактировал fly190: 19 марта 2019 - 22:11
    #107 Kuzmich
    Отправлено 20 марта 2019 - 06:19
    Ну если клапан обратки не держит то ты пережатием или поджатием - давление в рампе поднимешь.
    А раз вакуумный шланг мокрый - значит пробита мембрана.
    #108 fly190
    Отправлено 20 марта 2019 - 19:20
    fly190
    • 75 сообщений
    Как поменять рдт, он же заварен в рампу? С фарами провозился весь день. Не добрался до машины. Если это будет рдт, то будет возня?
    #109 Sokol-Victor
    Отправлено 20 марта 2019 - 19:25
    Sokol-Victor
    • 441 сообщений
    • Кыргызстан, Чолпон-Ата
    • Isuzu Axiom 3.5 6VE1,МКПП, 2002 г.; Isuzu Trooper 3.0 4JX1 МКПП 2002 г.
    Может, рампу в сборе заменить?
    #110 fly190
    Отправлено 20 марта 2019 - 19:27
    fly190
    • 75 сообщений
    От 6vd1? Подойдет ли?
    #111 andrea1963
    Отправлено 20 марта 2019 - 20:42
    • 11 538 сообщений
    Если только начиная с 1999 года,та , которая целиковая,а не из двух частей .Не найдёшь,стучись,ежели что,есть в Питере
    #112 Kuzmich
    Отправлено 20 марта 2019 - 21:02
    Рокавто. Но ваще по моему не оригинал туды не лезет...
    А так он съёмный. Из стаканчика выняется.
    #113 fly190
    Отправлено 20 марта 2019 - 21:06
    fly190
    • 75 сообщений
    Гдето попадалась фраза что от тазов подходит. Но чет номера и конкретно марку таза найти не могу
    #114 Kuzmich
    Отправлено 20 марта 2019 - 21:16
    Да не... Врядли. У тазов же они внешние как на -98 года.
    Пережим то дал эффект какой нить?
    #115 fly190
    Отправлено 20 марта 2019 - 21:29
    fly190
    • 75 сообщений
    Да не... Врядли. У тазов же они внешние как на -98 года.Пережим то дал эффект какой нить?
    Завтра буду пробовать. Еще не добрался до гаража. Заранее паникую)))
    Еще вопрос такой, когда буду пережимать обратку, нужно ли вытащить вакуумную трубку с рлт и заглушить ее? Логика такая, если пережавшая трубка поднимет давление в рампе, а мембрана дырявая, то топливо пойдет по впускному коллектору и безучетно обогатится. А если вакуумную трубку снять, то и можно воочию наблюдать бензин с порванной мембраны?
    #116 Kuzmich
    Отправлено 21 марта 2019 - 07:10
    Можно обе пережать;)
    #117 fly190
    Отправлено 21 марта 2019 - 12:49
    fly190
    • 75 сообщений
    Пережал. Эффекта вооооообще нет! Открутил свечи. Залиты по тяжелому. Сейчас все выкручу, прочищу. Поставлю и буду пробовать заводить. Может мемебрана не порвалась, а рдт заклинило? Какие еще мысли будут?
    Правильные ли свечки: NGK BCPR6EGP стоят
    Сообщение отредактировал fly190: 21 марта 2019 - 13:41
    #118 fly190
    Отправлено 21 марта 2019 - 16:34
    fly190
    • 75 сообщений
    Прочистил свечи. Незавелся. Принудительно заводил на газу. С 4ой попытки завелась на газу. Выключил. Попробовал снова. Не заводится. Конда заведеный работает неровно. Потряхивается двигатель.
    Еще Нажимал на ниппель на рампе и включал зажигание. Бензин бьет фонтаном.
    А еще проверял вакуумную трубку на рдт на наличие бензина в ней. Сухо.
    Завтра друг с нормальной диагностикой должен подойти. Такие дела
    #119 andrea1963
    Отправлено 21 марта 2019 - 17:13
    • 11 538 сообщений
    ...Когда заведенный работает неровно. Потряхивается двигатель...
    Дроссель какой? На катушку не работающую ,или не одна, похоже !
    #120 Kuzmich
    Отправлено 21 марта 2019 - 17:15
    Так. Стоп. Значит перелив. И ртд и насос отметаем. М.б. забита обратка - отсюда высокое давление и перелив.
    Может быть косяк с показаниями датчиков рв и кв... И сбито зажигание. Не понять ток как она на газу то работает с такими делами.
