Клинит TOD
#101
Отправлено 20 августа 2008 - 16:35
#102
Отправлено 21 августа 2008 - 13:16
если из за какого-то плохого масла диски и заклинило, то врядли уже поможет хорошее.P.S. масло меняли два раза за месяц, сейчас Verity ATF D-III Попонское. Завтра разборный суд над Тодом, посмотримПоменяй масло в ТОДе (мои последние изыскания привели к BP Autran MM SP-III - на нём и работать фрикционы успевают и стружки не образуется, в отличии от ВСЕХ "dexron'ов") и масло в заднем мосту (пока что никем не "переплюнуто" Castrol SAF-XJ).Михаил, 51-GMA-77
#103
Отправлено 21 августа 2008 - 13:49
давайесли из за какого-то плохого масла диски и заклинило, то врядли уже поможет хорошее.P.S. масло меняли два раза за месяц, сейчас Verity ATF D-III Попонское. Завтра разборный суд над Тодом, посмотрим
#104
Отправлено 21 августа 2008 - 14:04
неужели придётся заказывать з/часть?я в шоке...сочуствую.пиши про диагноз,и чё делал и как стоит и скока...мы все с тобой,Саня,ток17,а ты чё не хэлп человеку,рядом же?если из за какого-то плохого масла диски и заклинило, то врядли уже поможет хорошее.P.S. масло меняли два раза за месяц, сейчас Verity ATF D-III Попонское. Завтра разборный суд над Тодом, посмотрим
#105
Отправлено 21 августа 2008 - 14:47
ок, пасиб. А колесо на домкрате не пробовал повращать еще?давай
наверное будет как у меня...сняли, разобрали, посмотрели какое все красивое внутри, собрали, и все заработало :lol:P.S. поосторожнее с болтами на раздатке - отламываются!может ВДешкой сначала пропшыкай, а потом крути!
У него тож, вроде как, симптомы похожиенеужели придётся заказывать з/часть?я в шоке...сочуствую.пиши про диагноз,и чё делал и как стоит и скока...мы все с тобой,Саня,ток17,а ты чё не хэлп человеку,рядом же?
#106
Отправлено 21 августа 2008 - 14:52
#107
Отправлено 21 августа 2008 - 14:53
до колеса хотел вчера добраться, но не судьба, попробую сегодняок, пасиб. А колесо на домкрате не пробовал повращать еще?У него тож, вроде как, симптомы похожие
шестеренка под цепь на екзисте - 21тыр
#108
Отправлено 21 августа 2008 - 15:17
Шанс практически нулевой, потому что этот ТОД ставился только на праворукие Вехи. Их в Москве, вроде, ни одной не разобрали.У него тож, вроде как, симптомы похожие
Она чё(шестерня) из золота что ли?
Не гуманный ценник,или тока оригинал ,может б/у у Сайги или у Димы ( исузу хлам) есть?переслать то полно Грузоффффф...
#109
Отправлено 21 августа 2008 - 15:24
Вот ОНО!!!!! Какчество!!!!!Их в Москве, вроде, ни одной не разобрали.
#111
Отправлено 21 августа 2008 - 15:35
Хотя вру. Одна точно была... С компрессором... На Лобачевского потрошили... По слухам водитель не выжилВот ОНО!!!!! Какчество!!!!!
#112
Отправлено 22 августа 2008 - 00:04
сейчас ставил хабы на ночь глядя провел эксперимент, который ты просилколесо крутится.Поздравляю!
Будь добр, проведи эксперимент. На ровном месте в режиме TOD AUTO заглуши машину, затяни ручник, поставь нейтралку на автомате. Поддомкрать правое переднее колесо и попробуй его повращать(обрати внимание на передний кардан). Вращается??SOF в этом случае собран и вращение передний диф передает на передний кардан, машина заглушена, электрика вырублена и ТОД, по идее, не должен связывать два кардана, должно вращаться..У меня дергаются карданы как одно целое и задний, блокируемый ручником не дает вращаться переднему. Блок в ТОДе мать его
#113
Отправлено 22 августа 2008 - 15:47
#114
Отправлено 22 августа 2008 - 15:54
истина где-то рядом!как чувствовал, что у тебя тоже все целоеРаздатку разобрали! С хорошим человеком во дворе. Все блестит, мало того, диски на рабочей поверхности имеют надписи - они, по ходу, никода не работали! Рабочая поверхность из материала, похожего на диски сцепления в коробках. Шестеренки, цепь - все отличное, но! проблема была в раздатке! Все дело в маленьких трех сцуко шариках и хитрой волнистой пружинке! И то, что Hayabusa помогла разборка-сборка раздатки тоже этими шариками объясняется, это не электрика. Оказывается, принцип работы совсем не такой, какой представляется по картинкам. Сейчас она уже работает, но еще не собрана. Есть фото, схемы и даже видео принципа работы
Завтра выложу - ушел допивать коньяк
З.Ы. Hayabusa, судя по трабле, она может повторится!
Долгая езда на 2H, имхо, провоцирует проблему, вот и нет ее на леворуких.
#115
Отправлено 22 августа 2008 - 16:15
#116
Отправлено 23 августа 2008 - 06:52
#117
Отправлено 23 августа 2008 - 07:51
Единственное не понятно из всего: в 2H шарики должны бы внизу канавки жить, а стало быть продавив там себе место они бы наоборот не вылезали бы в блокировку...А для разработки этой фигни тем, у кого не всё так плохо, по идее полезно засунуть колесо между двух высоких бордюров и давить на педальку так, чтобы машина не выскакивала из них но ТОД блокировался как можно сильнее по очереди вперёд и назад. Только тут самое главное не переборщить и не застрятьВ режиме TOD AUTO эта система постоянно "играет" шариками, а в 2H шарики давят на одно место в канавке, выдавливая себе постоянное гнездо.
#118
Отправлено 23 августа 2008 - 15:50
Да, шарики штатно живут в глубине, там даж заводские ниши ступенькой продавлены, а в блокировку выходят если обойма тормозится магнитом. Но если она, по какой то причине подклинивает без магнита, то вся эта конструкция сама себя затянет. И если подклинивание не вылечить, то бордюры не помогут надолго.Единственное не понятно из всего: в 2H шарики должны бы внизу канавки жить, а стало быть продавив там себе место они бы наоборот не вылезали бы в блокировку...А для разработки этой фигни тем, у кого не всё так плохо, по идее полезно засунуть колесо между двух высоких бордюров и давить на педальку так, чтобы машина не выскакивала из них но ТОД блокировался как можно сильнее по очереди вперёд и назад. Только тут самое главное не переборщить и не застрять
#119
Отправлено 23 августа 2008 - 20:14
Угу, аксиом и трупер тоже с 2h, но они там они переключателем включаются, а не ручкой раздатки.Да, шарики штатно живут в глубине, там даж заводские ниши ступенькой продавлены, а в блокировку выходят если обойма тормозится магнитом. Но если она, по какой то причине подклинивает без магнита, то вся эта конструкция сама себя затянет. И если подклинивание не вылечить, то бордюры не помогут надолго.
Но все равно не ясно почему только на правых симптомы.. Хотя.. Аксиом приходил
а у него есть 2H?
#120
Отправлено 24 августа 2008 - 03:49
Тогда, судя по статистике, именно 2H помогает заклинить, только не соображу как именно..Самый минус - отсутсвие у компа тода обратной связи с реальным сжатием. ТОД не ведает что творитУгу, аксиом и трупер тоже с 2h, но они там они переключателем включаются, а не ручкой раздатки.
