    Лифт передка
    Сообщений в теме: 247
    #101 agsmith
    Отправлено 02 июня 2009 - 07:23
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    Можно по подробней о происходящей ошибки потому что я когда все установил работает отлично и без нареканий? да вот тока отбойники у меня не резанные а купленные в independet они самые маленькие которые я видел и в диогоналке показали себя с лучшей стороны
    #102 KOD
    Отправлено 02 июня 2009 - 07:50
    KOD
    • 3 093 сообщений
    вот читаю, читаю и нифига не понимаю. Один говорит резать отбойники, другой - удлиннять. Где правда то? :D
    #103 agsmith
    Отправлено 02 июня 2009 - 09:26
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    Правда в том что если торсионы на кручины то у тебя тобоя не будит из за больших резинок а когда подрезаешь то немного хода появляется до отбоя
    #104 Алексей Барнаул
    Отправлено 02 июня 2009 - 10:38
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    :angry:
    Как я понимаю, нужно резать верхний (немного, а то нижняя шаровая свой пыльник прикусывает) и удлиннять нижний (в моём случае, чтоб привода из хабов не вырывало)
    #105 agsmith
    Отправлено 02 июня 2009 - 12:47
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    У друга была токая проблема у него постоянно рвались пыльники гронат он менял их как перчатки потом заказал полиуретановые кокието и забыл об этой проблеме сегодня гляну у себя мож у меня тоже рвутся хотя не должно смотрел после по катушек все было в норме просто что может жто вырывать стопорные кольца с внутриних гронат тем самым разбивать внешнию гранату
    #106 Dozer
    Отправлено 02 июня 2009 - 13:08
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    себе ставил пыльники полиуретановые SS-20. сцуко хоть и универсальные, но не для наших диаметров :) ну ниче, натянулись после небольшого нагрева...
    #107 romman
    Отправлено 04 июня 2009 - 09:46
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Дозер ,спасибо за пыльники , нагревать их ненадо ,нужно просто смазать снаружи гранаты и пыльнички залазят " Как слива в жопу". ЗЫ. а ты засветился в радиостанции................... :lol: :lol: :lol:
    Не нужно редуктор опускать!!! Если опускать, то совсем не много сантиметра полтора-два. Но это только лишний геморой. B)
    +100
    #108 Dozer
    Отправлено 04 июня 2009 - 09:53
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    хм... у мну не залазило со смазкой :lol: :lol: :lol:
    в смысле? :huh:аааа. понял... дык и не скрываюсь вроде ;) см. аватару
    #109 romman
    Отправлено 04 июня 2009 - 09:58
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну тогда засветил свою трубу :lol: :lol: :lol:
    #110 selpo
    Отправлено 04 июня 2009 - 11:19
    selpo
    • 202 сообщений
    • Курильские острова, Итуруп
    • Isuzu Mu Wizard 97г 3.1TD 4JG2
    Не нужно редуктор опускать!!! Если опускать, то совсем не много сантиметра полтора-два. Но это только лишний геморой.cool.gif
    да почему? ставлю проставки под верхние рычаги 2,5-2см, кручу торсионы. колёса вниз на 5 см, шрусы в критические углы. спасёт опускание редуктора на 3 см и его разворот на раздатку на 2 градуса. в чём проблема?
    #111 romman
    Отправлено 04 июня 2009 - 11:33
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ну объясни мне ,НАПУЯ это надо для владельца 31 колёс, да и 33 тоже
    Куда ???????????????????????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    #112 Дядя Ася
    Отправлено 04 июня 2009 - 11:39
    Ну объясни мне ,НАПУЯ это надо для владельца 31 колёс да и 33 тожеКуда ???????????????????????? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    31-е и без лифта подвески влезают, вроде как. А у меня, например, 32-е стоят ;)
    #113 romman
    Отправлено 04 июня 2009 - 11:44
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Я о том-же ;)
    #114 Pabloo
    Отправлено 04 июня 2009 - 12:07
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    скромно предположу что это нужно лишь в 1 случае - если рессоры будут переноситься на мост, то морду хош не хош а поднимать надо, но это конечно у ОФА
    #115 selpo
    Отправлено 04 июня 2009 - 12:44
    selpo
    • 202 сообщений
    всё, понял. у меня 35 колёса.
    #116 Алексей Барнаул
    Отправлено 04 июня 2009 - 19:46
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Правильно, вы говорите. (как кот Мотроскин говорил)
    А проблема в том что при езде по городу, красота (привода в горизонтали). А вот когда с ходу в диагональ вывиселся, да ещё руля до упора дал... Дело в том что подвеска ушла в верх до такой степени, что натянуло привод. И он вырволся из хаба (срезало шлицы стопором).И оказался я в горах без передка, на высоте 1800 метров и в 10-12 часах хода до ближайшего населённого пункта.... http://www.altay4x4....tid,78/id,1948/(благо на приводе есть резьба под болт, немного рукоблудия и нет проблем)А веть я опустил только на 3 (три) сантиметра.
    #117 Алексей Барнаул
    Отправлено 04 июня 2009 - 21:01
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Чудны дела твои, господи.А что, после опускания проконтролировать ходы и сделать выводы - не?
    При обычной диагонали, проверял было всё ОК, а вот в динамике (приземлении) хрен провериш (если только торсионы ослабить и в диагональ раскорячить) B)
    #118 selpo
    Отправлено 04 июня 2009 - 22:24
    selpo
    • 202 сообщений
    заезжаем на яму и ослабляем торсионы до опускания на упоры с проверкой натяжения шрусов. и делаем выводы по наращиванию отбойника.
    #119 agsmith
    Отправлено 05 июня 2009 - 07:49
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    Я кажется предупреждал что что ход в верх становиться большой но честно сидел на американском сайте http://clubisuzu.com/ и они сказали что когда торсионы закручиваешь до упора их будит вырывать при этом вам нужно приопустить на 1,5 оборота вниз
    #120 agsmith
    Отправлено 09 июня 2009 - 05:33
    agsmith
    • 96 сообщений
    • Казахстан Алматы
    • isuzu mu
    Ну что народ кто как решил этот вопрос ?? Я что то заезжал на диагональ и у меня все нормально мож в прыжке или еще как не будь по другому вырвало
