    перенос моста... дубль 2
    Сообщений в теме: 526
    #101 Dozer
    Отправлено 14 мая 2009 - 12:42
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    вопросик таков возник:балка, на которой подвесной стоит = несет ли какую усиливающую функцию? может ее снять и сделать например из швеллера под нужную высоту подвесного? :rolleyes:
    #102 Pabloo
    Отправлено 14 мая 2009 - 14:16
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    хм.. я может забыл что, но кардан от хвостовика коробки до подвисного д.идти строго по прямой линии, иначе будут вибрациипоэтому менять положение подвисного низзяя
    #103 Jonik
    Отправлено 14 мая 2009 - 15:44
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    • Москва Дмитровское шоссе.
    С чего это? А какой смысл тогда первой части кардана? чтоб угол на второй больше был :) ... Просто на штатной подвески кардан стоит практически по прямой оси, а вот при лифтовке все сильно изменяется. Можно и нужно изменять крепление подвесного... никаких вибраций при правильном изготовлениии балки и установке под нужным углом самого подвесного не возникает... проверено и не на одной машине.
    Конечно можно...
    #104 Dozer
    Отправлено 14 мая 2009 - 17:03
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    Конечно можно...
    т.е. на этой балке нет других функций кроме крепежа подвесного? (я просто задумался - вдруг она раму распирает :lol: так на всякий пожарный :lol: )
    #105 Jonik
    Отправлено 14 мая 2009 - 18:57
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    Ну максимум от скручивания может защищать, но новая балка это тоже полюбому обеспечит.
    #106 Dozer
    Отправлено 15 мая 2009 - 07:46
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    Жень, у тя нет случайно фотки какие углы у тебя (в частности в районе подвесного)? мне, как не оч. технически грамотному, проще было б если разок увидеть :rolleyes:
    #107 Pabloo
    Отправлено 15 мая 2009 - 08:21
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    кстати, кто-то недавно переносил коробку с раздаткой выше в раму, кажется на бигеон должен был решать проблему подвесного
    #108 Dozer
    Отправлено 15 мая 2009 - 08:26
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    если мост не перекинут - то лифт коробки не даст таких офигенных углов *как мне кажется*... да и там наоборот подвесной нужно поднимать чуток :rolleyes:
    #109 Pabloo
    Отправлено 15 мая 2009 - 08:41
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    так я о том же )) - коробку подняли - подвесной д.б. уйти вниз, угол коробка- подвесной измениться - и как себя машина вела?ссылку нашел http://forum.4x4club...pic=55376&st=80
    #110 Jonik
    Отправлено 15 мая 2009 - 08:42
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    Не, фоток нет, только китайца, но там совсем подругому все..
    #111 Dozer
    Отправлено 15 мая 2009 - 08:54
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    так я о том же )) - коробку подняли - подвесной д.б. уйти вниз, угол коробка- подвесной измениться - и как себя машина вела?коробку подняли - подвесной на месте остался))) меня же все-таки интересует угол подвесной-зад.мост, а не подвесной-коробка :rolleyes: выход вижу все таки пока один = переделывать балку и, возможно, проставочку небольшую зад.редуктор-кардан :huh: ссылку нашел http://forum.4x4club...pic=55376&st=80только что перечитывал ее :lol:
    #112 romman
    Отправлено 15 мая 2009 - 13:08
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Куда ты его собрался поднимать ? ведь лифт коробки ты неделал , его надо двигать назад к мосту
    #113 Dozer
    Отправлено 15 мая 2009 - 13:11
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    я и имел ввиду что ситуация другая... подвесной поднимать - в случае лифта коробки :P
    #114 romman
    Отправлено 15 мая 2009 - 13:26
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Тогда беру свои слова обратно , у меня под коробкой проставки 15 мм под подвесным гдето 7-8 мм проставки
    #115 UndeadKing
    Отправлено 15 мая 2009 - 23:39
    UndeadKing
    • 926 сообщений
    • Москва, ЮАО
    • Isuzu Trooper 2.8, чтоб его, TD, ручной сборки
    Ребят, вместо того, чтобы рассуждать, можно ли опускать подвесной - почитайте хоть чего-нить а) по теории машин и механизмов б) по деталям машин. И сразу станет ясно, что нельзя его опускать, по-хорошему опять таки, станет опять таки ясно нафига он там сдался (и вовсе не для увеличения угла, а совсем совсем для другого) и почему он, грубо говоря, зло, но в некоторых ситуациях меньшее, чем сплошной кардан до жопы от коробки.. Особо интересущимся могу нарисовать ну ВООБЩЕ элементарную кинематическую схему и объяснить все на пальцах.ЗЫВот только сейчас меня опять обосрут деятели "а дядя Ваня так вот сделал и у него все хорошо" и интересущихся не будет... :mellow: Заранее рад за дядю Ваню.ЗЗЫВ случае лифта коробки подвесной да, надо подниммать. Только сложно энто и муторно. Ну и главный вопрос, просто интересно: а нафига поднимать коробку, коль она далеко не самая нижняя точка?..ЗЗЗЫИ я даже не хочу писать про балку, на которой висит подвесной.
    #116 romman
    Отправлено 16 мая 2009 - 05:43
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Чтоб раздатка невыставлялась якорем , езжу так третий год подвесной умирать несобирается , ну а если подохнет то флаг ему в руки - поставлю другой . Этож железо зачем его желеть ?
    #117 Jonik
    Отправлено 16 мая 2009 - 06:59
    Jonik
    • 1 004 сообщений
    Многие вещи которые не поддаются логическим объяснениям с теоретической точки зрения - удаются и работают на все сто. Карданы на самом деле работают под углами значительно больше заявленных, да и любой лифтованный автомобиль уже попросту не должен передвигаться если все расчитывать на бумаге, а ведь ездят и побеждают в соревнованиях, и с высоким центром тяжести, и с неправильными силовыми бамперами, и с критическими углами карданов и шруссов, и со слабыми тормозами для больших колес, и с самопальными неомологированными каркасами, я уж не говорю про подвеску у которой параллельность рычагов доведена до абсурда( только один лифт задней рычажной подвески чего стоит). Поэтому и есть люди, которые наступают на грабли и переделывают, но только они и ни разу не теоретики, могут вконце концов собрать настоящий правильный проходимец.Вась и тыт тут не один с высшим техническим образованием, многие понимают что это не правильно - но это работает. Но тут не обсуждается как это должно быть в теории, а как изготовить это на практике, а какой сделанной своими руками машиной можешь ты похвастаться?
    #118 Алексей Барнаул
    Отправлено 17 мая 2009 - 19:38
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    У меня подвесного нет. B)
    #119 Dozer
    Отправлено 18 мая 2009 - 05:34
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    с балкой с подвесным пока не мудрил, временно сделал проставочку в 0,5 см м-у з.мостом и карданом, выезда не было = разбираюсь с течью масла из раздатки :(
    #120 Dozer
    Отправлено 20 мая 2009 - 17:23
    Dozer
    • 3 462 сообщений
    вибрации почти нет :lol:
