    Как правильно работает полный привод?
    Сообщений в теме: 237
    #101 alekseyka77
    Отправлено 15 января 2010 - 22:38
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    ...а СуперСелект разве является межосевым диффом? Это не аналог ТОДа?
    Про СС см.тут.
    #102 evil_kettle
    Отправлено 16 января 2010 - 10:45
    evil_kettle
    • 505 сообщений
    • Нижегородская обл.
    • Опель Фронтера А, 2.4 была; Форд Эскейп, 3.0, 4ВД; Форд Мондео IV Турер, трактор :-)
    Про СС см.тут.
    Благодарю. Познавательно
    #103 Grisha
    Отправлено 16 января 2010 - 15:37
    Grisha
    • 651 сообщений
    • ISUZU AXIOM 2002 4х4
    Ребята вы о чем говорите? Речь идет о раздатке с механическим дифференциалом, без всякой электроники, прилабунил под днищем, рычаги в салоне вставил и вперед с Фултаймом. Туареги и Каенами с электроникой, это уже не колхоз. Суперселект вообще не рулит. Шишига и камаз (всмысле лаптежник) вроде без диффа. Да и клиренс пострадает наверное :D
    #104 shurlex
    Отправлено 16 января 2010 - 19:01
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    • Лобня-Кимры-Москва
    угу, правильно Гриша говорит. что нить с похожими размерами и простое... рычаг вперед, рычаг назад :)у нас тут столько колхозеров... и что никто не задумывался над этим?
    #105 Аристарх
    Отправлено 17 января 2010 - 07:43
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    У Шишиги межколёсный кулачковый самоблок, КАМАЗ - как у Нивы, фул-тайм с блокировкой межосевого (а у новых и межколёсного) дифференциала.
    #106 Grisha
    Отправлено 17 января 2010 - 10:59
    Grisha
    • 651 сообщений
    Значит только от КАМАЗа можно колхозить :lol:
    #107 Аристарх
    Отправлено 17 января 2010 - 11:00
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    От дакаровского.... :D
    #108 AVK
    Отправлено 17 января 2010 - 22:43
    AVK
    • 787 сообщений
    • С.-Петербург
    • IT 88г. 4JB1t владею с 98г.
    Но кроме этой отдельной раздатки еше КПП от недопривода надо найти и поставить. Иначе родная раздатка будет мешать пробросить кардан к переднему мосту.
    #109 Grisha
    Отправлено 18 января 2010 - 08:10
    Grisha
    • 651 сообщений
    Так мы ж ее вместо родной ;)
    #110 валентин
    Отправлено 20 января 2010 - 21:35
    валентин
    • 73 сообщений
    • Республика Коми г.Усинск
    • Опель фронтера х22хе (5дв)
    а может кто нибудь объяснить, что за трубка выходит из переднего моста с правой стороны и суть её назначения.
    #111 alekseyka77
    Отправлено 21 января 2010 - 00:11
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Сапун переднего редуктора, выведен для прохождения бродов, итп...
    #112 BigRiver
    Отправлено 21 января 2010 - 13:13
    BigRiver
    • 120 сообщений
    • Хабаровск
    • Бигхорн 97, 4JG2EFT, BFG A\T 275/70/16
    А чем, интересно, Прадо от ТЛК отличается? :D
    ТЛК Прадо 60-70-х серий - парт-тайм.ТЛК Прадо 90-95 - только full-time.ТЛК Прадо 120 - full.ТЛК 80 - ОЧЕНЬ, в основном, full-time.ТЛК 100и 105 - усе в full-e:))Дальше не интересно...
    #113 Гидеон
    Отправлено 21 января 2010 - 13:40
    Гидеон
    • 9 283 сообщений
    Но так же не согласен, что при этом "крутящий момент распределяется в отношении жестко 50:50 ПО ОСЯМ" или "Если включён ПП, то на Фронтере нагрузка между карданами раздаткой делится пополам бездифференциально, ровно 50/50".Похоже, есть путаница между скоростями вращения и вращающим моментом (нагрузкой).Согласитесь, что скорости вращения переднего и заднего карданов в нашей любимой фронтере с включенным ПП абсолютно одинаковы, но нагрузка на любом из них может меняться от 0% до 100% - например, передок в луже (100%), а зад вообще висит (0%).Еще раз всем хорошего настроения и радостей!
    "Скорости вращения" (имеются в виду угловые скорости?) тут не при делах."Вращающий момент" (речь видимо о крутящем моменте) - оно самое. И именно крутящий момент передаётся в Фронтере между осями ровно пополам.Если есть сомнения, попробуй приложить разные крутящие моменты к разным концам одного и того же лома. Либо лом скрутит, либо хрен приложишь. Раздатка Фронтеры упрощённо работает так же при подключённом ПП. И не важно, воткнуты ли оба конца лома во что-то или один из них висит в воздухе.Короче, дифф висящих в воздухе колёс не будут вращаться быстрее, чем дифф буксующих в грунте колёс (если оба диффа принадлежат одной машине :)).
    #114 r00t
    Отправлено 31 января 2010 - 21:55
    r00t
    • 208 сообщений
    • OFB 99 2.2 DTI
    Да уж , сегодня был неприятно удивлён классическим диагональным вывешиванием на снегу :mellow: Как то неприятно было осозновать , что машина может застрять так просто.Впереди шёл Ниссан Патфайндер (2005) - вот это бульдозер был...... разгребал снег высотой по колено , а я за ним в колее и то застревал пару раз :angry: Надо менять машинко......За мной ехали форестер и гранд , и оба без приключений а я как на недоприводе
    #115 Дядя Ася
    Отправлено 31 января 2010 - 23:15
    Так ты им сгребал всё, вот они и без приключений. А если пузотёрку спереди протащить, то и ты бы ехал без проблем :)
    #116 Flanger
    Отправлено 01 февраля 2010 - 04:21
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Аххахахаха. Не надо так категорично заявлять. Прадо 90-95кузов есть парттайм - это арабы, Также 80ки и 105ки. Может и 100ки. Кроме того, попался 95прадик 98года не только с парттаймом но еще и с мотором 3rz(2.7л) карбюраторный! Сам офигел.
    #117 shurlex
    Отправлено 01 февраля 2010 - 11:40
    shurlex
    • 4 136 сообщений
    может тебе просто резину поменять? более подходящую для снежной целины? во что обут то?
    #118 Гость_Батько_*
    Отправлено 01 февраля 2010 - 11:49
    Гость_Батько_*
    +1. Тоета вообще очень много модифицирует для различных рынков. К примеру такома именно с этим мотором 3rz, но с инжектором....
    Плюс лифт. И будет краше патфайндера ехать...
    #119 WLAD
    Отправлено 01 февраля 2010 - 12:04
    WLAD
    • 349 сообщений
    • Воронеж
    • Opel frontera B sport 2.2tdi (2000)
    Всем доброго времени кто не ленится и поддерживает многолетнюю дискуссию о "наличии межосевого дифа у фронтеры и можно ли кататься на полном"вот и у меня возник конкретный вопрос - есть кто нибудь кто сломал раздатку (конкретно с поломками шестеренок) пользуясь полным приводом?вопрос возник просто - я лет шесть по первому снегу включаю полный и выключаю весной - ну бывает отключу когда еду по хорошей дороге но из соображений экономии...в описании на авто (на немецком) нет упоминания об ограничении полного привода...и еще - в предидущих темах ходили слухи о наличии межосевого диф (или его подобия - позволяющего в поворотах на небольших скоростях проходить) на екоторых экземплярах-это как? есть ли у кого такая машинка?
    #120 Дядя Ася
    Отправлено 01 февраля 2010 - 12:18
    На Фронтерах межосевого дифа не было никогда. А цепь растянешь в раздатке и на её замену попадёшь. Если раньше не сломаешь крестовину и не получишь карданом в днище (вот таких случаев пару, вроде, было)... Оно тебе надо?
