    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #101 VladTr
    Отправлено 09 декабря 2010 - 23:34
    прикупил сегодня сей девайсIMG_0369.JPG далее поехал пилить печкуIMG_0370.JPG IMG_0371.JPG и отрывать лишние листы от сотIMG_0374.JPG теперь отпаяю оставшиеся соты от крышки, облужу соты на радиаторе и припаяю на место крышку
    #102 VOVAN-78
    Отправлено 10 декабря 2010 - 09:24
    VOVAN-78
    • 753 сообщений
    • Санкт-Петербург, ОФА 2.3тд 92г.т.8-911-993-55-75.8-921-415-96-35.
    • Opel Frontera 2.3TD
    [quote name='VladTr' date='Dec 8 2010, 22:36' post='721801']собираюсь делать все как положено, резать, лудить и впаивать назад, только крышку с патрубками буду ставить родную! а насчет пессимистического выражения "но уже вряд ли когда нибудь им станет" - попрошу!!! :angry2:Я переделывал восмерушную,скрещивал с фроськиной. Ставил выпуск офа,сделал как родную. Были сомнения по перегородке,вдруг развалится при зборе и запайке, заварил перегородки латунью,хрен че отвалится. Печек переделанных ходит много уже,усе довольны.
    #103 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 00:00
    паять, как я понимаю, надо изнутри, вот отсюда IMG_0368_2.jpg самое сложное из всего на данный момент - облудить как следует сами соты перед пайкой. Есть какие-то секреты по этому поводу?
    #104 int44
    Отправлено 11 декабря 2010 - 01:30
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    флюс хороший. ;)
    #105 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 08:57
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Тааак. И сразу вопрос: что это?
    :D :D :D
    Секос только начинался.............. :D :D Продолжение при опрессовке будет............ :)
    +100 Самый правильный ход из всей этой затеи с восьмым радиатором . ИМХО . Сначало напаять бачёк с трубками и опрессовать перегородку ( Что я не сделал и сильно об этом пожалел ..........)
    #106 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 09:03
    :D :D :DСекос только начинался.............. :D :D Продолжение при опрессовке будет............ :)+100 Самый правильный ход . ИМХО . Сначало напаять бачёк с трубками и опрессовать перегородку ( Что я не сделал и сильно об этом пожалел ..........)
    тогда делись секретом, как правильнее это сделать!
    флюс хороший. ;)
    флюс хороший - это да, согласен!а насчет технологии мы с тобой уже при встрече пообщаемся! :) Кстати, скажи, что мне с собой кроме радиатора взять?
    #107 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 09:12
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Вов , всё есть в этой теме . Распаяй родной радиатор , замочие его в химии , потом аккуратно прошампури , запаяй , опрессуй ( Если побегут трубки , то распаяй и заглуши их , сного опрессуй ) ставь на авто и наслаждайся жизни . Ну и вариант покупки нового медного неоригинального радиатора за 7 т.р. никто неотмемял ...... ИМХО
    Ну незнаю...............Мне только кислота помогла
    #108 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 09:18
    понимаешь, это самое простое, что можно сделать. в принципе, следующим действием может быть и будет восстановление родного радиатора, а пока восьмерочным позанимаюсь. вопрос первый - ты как паял соты - со стороны радиатора или с обратной, со стороны крышки? вопрос второй - как опрессовывал перегородку? и вообще, какая она родная? на восьмерочном она является частью крышки, а на нашем?
    значит попробуем кислотой... :)
    #109 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 09:40
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Паял трубки со стороны крышки бачка . В родном радиаторе перегородка - это простая платина припаяная по середине бачка с одетой на неё резиновой прокладкой. В восьмом радиаторе как конструктивно выполнена перегородка незнаю т.к. крышку этого бачка нераспаивал ( О чём и жалеею.......... ) , когда решил проверить герметичность перегородки я просто опупел....................... её практически нет . Опрессовка перегородки; Переверни радиатор с отпаянным глухим бачком вверх , трубку с нижнего бачка одну заглуши куском шланга с болтом , на другую трубку одень длинный шланг который подключен к водопроводу . Надеюсь дальше писать смысла нет.............
    Разные видать у нас с тобой взгляды на жизнь Барон ................ :D :D :D
    #110 VladTr
    Отправлено 11 декабря 2010 - 09:44
    ок, с этим все понятно! думаю вообще разрезать пополам и пропаять, будет надежнее
    #111 Jay
    Отправлено 11 декабря 2010 - 12:45
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Если я правильно понял, то все эти махинации с радиаторами печек из-за того, что нет подходящих по размерам: все немного больше или меньше?Неужели нет чего-то боль-мень +/- сантиметр похожего?З.Ы.:Я пока ищу эту очччень секретную информацию в казематах Пентагона и на просторах We kill eaks..
    #112 Аристарх
    Отправлено 11 декабря 2010 - 12:51
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    MAZDA 626.Отличается только трубками, говорят.....
    #113 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:01
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Я про тоже ..............
    #114 Jay
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:02
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    А что там не так с трубками?..
    Почему ты, Рома, не стал его ставить?..
    #115 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:05
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Потому, что повелся на халяву.........впрочем как и все в этой ветке
    Другой они системы...........
    #116 Jay
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:49
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    Какая у трубок может быть другая система? :blink: Диаметр-сечение? Расположены они по длинной стороне? По-моему нет.Вот он:
    #117 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:54
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Ты родной видел ?
    #118 Аристарх
    Отправлено 11 декабря 2010 - 13:59
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    У меня родной радиатор печки стоит. Снимал его года два назад, меднику отдавал, он его прошампурил, промыл.... но тепла всё равно не хватало. Салон большой, печка маленький.... А зимы пошли, одна другой лучше, бахнет морозяка сороковник и держит по два месяца. А я люблю, что бы в машине было ЖАРКО. Как уже говорил в соседней теме, поставил дополнительный отопитель под сиденьем, а сегодня ещё и помпу электрическую от Газели примастырил. На улице - 34, а я в майке :) , да ещё и окно наполовину открыто, курю.... :D Только вот наверняка по трассе опять выдувать будет, надо по Курочкиному рецепту трубку клистирную в уплотнитель дверной напихать. :lol:
    У Фронтеровского трубки длинные и загнутые буквой "ЗЮ".
    #119 romman
    Отправлено 11 декабря 2010 - 14:00
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Чото тебе старина с родным радиатором накосячили..................ИМХО а Курочкину можно просто напихать.....................клиристой :lol: :lol: :lol: А газелевкую помпу я в Терран ставил , вот действительно жара появляется эт точно ;)
    #120 Jay
    Отправлено 11 декабря 2010 - 14:06
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    У меня родной радиатор печки стоит. Снимал его года два назад, меднику отдавал, он его прошампурил, промыл.... но тепла всё равно не хватало. Салон большой, печка маленький.... А зимы пошли, одна другой лучше, бахнет морозяка сороковник и держит по два месяца. А я люблю, что бы в машине было ЖАРКО. Как уже говорил в соседней теме, поставил дополнительный отопитель под сиденьем, а сегодня ещё и помпу электрическую от Газели примастырил. На улице - 34, а я в майке :) , да ещё и окно наполовину открыто, курю.... :D Только вот наверняка по трассе опять выдувать будет, надо по Курочкиному рецепту трубку клистирную в уплотнитель дверной напихать. :lol:У Фронтеровского трубки длинные и загнутые буквой "ЗЮ".
    Что за отопитель под сиденьем?Я вот тоже, люблю, чтобы в машине было ЖАРКО. Раньше так было, а теперь не жарко. <_<
