    ОФБ и блокировка моста
    Сообщений в теме: 142
    #101 Диман67
    Отправлено 20 ноября 2013 - 23:28
    Диман67
    • 142 сообщений
    • Вязьма
    • OFB 2.2 mt 99
    Ребят я вот сегодня проверил как работает полный привод на моей офб 5д 2.2 бенз, при включении полного привода у меня происходит межколесная блокировка дифа задней оси, в отом убедился на 100% , при вывороте руля до конца задние колеса чертят на песке в зависимости стороны куда выворачиваю руль, например руль в право на всю и заднее левое колесо ка будто сопротевляется из за не равнозначной скорости со вторым колесом, ну и тоже самое если в лево повернуть но тогда правое колесо чередит, да и еще говорили что если есть маркировка на лэйбе под капотом G80 а она у меня есть, то это значит с блок дифа заднего моста. Я немного новичек в мире внедорожников, поправте если чтото незнаю или в чем то неправ. Ну в смысле того это и есть блокировка дифференциала ?
    #102 Овен
    Отправлено 20 ноября 2013 - 23:45
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Дальше разговоров ничего не ушло? Есть ли реальные факты установки хоть какой-нибудь блокировки в мосты офб?
    Вперед локка встает без проблем
    #103 Овен
    Отправлено 21 ноября 2013 - 11:37
    Овен
    • 2 127 сообщений
    ..., поправте если чтото незнаю или в чем то неправ. Ну в смысле того это и есть блокировка дифференциала ?
    Это следствие отсутствия межосевого дифференциала .
    #104 Lekarb
    Отправлено 21 ноября 2013 - 13:28
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    G80 это наличие LSD, что это такое, с чем едят и как проверить без проблем находится в гугле/форуме. Если коротко то это блок около 30 %, на бездорожье практически бесполезен.
    Машина смотрю визард, т.е. мосты могут быть разными. Вопрос как ведет себя лока без хабов при выключенном ПП? крутится постоянно замкнутая? не щелкает? Больше склоняюсь в сторону принудиловки назад, но за неимением оной можно и локку вперед рассмотреть.
    #105 Овен
    Отправлено 21 ноября 2013 - 18:42
    Овен
    • 2 127 сообщений
    На Визард нету - Фронтеровская подходит.
    Обычная локка при разомкнутом SOF крутит правым колесом передний кардан, не щелкает. Я модернизировал - правая полуось тоже отключаемая .
    #106 Овен
    Отправлено 21 ноября 2013 - 19:57
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Овен, а подробнее, как Вы выключили правую полуось? может я не понял, это в обычном пермосту ОФБ?
    Устройство локки объяснять надо ? Внедрил в мост систему , по команде расцепляющую правую пару локки ...
    #107 Lekarb
    Отправлено 21 ноября 2013 - 23:34
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    На самом деле интересно как реализовали. Поставили один хаб справа?
    #108 Овен
    Отправлено 21 ноября 2013 - 23:44
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Локка устроена по принципу сцепления с зубами. Зубы легко поджаты пружинками, при повороте корпуса диффа ось сателлитов клинит их наглухо. Если раздвинуть диски с зубами до начала клина - связь корпуса диффа с полуосью исчезнет ...
    #109 spinogrыz
    Отправлено 22 ноября 2013 - 23:24
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    Александр, расскажи пожалуйста как ведёт себя машина с локкой в обычной жизни? Не ухудшает ли она управляемость?
    #110 Овен
    Отправлено 22 ноября 2013 - 23:38
    Овен
    • 2 127 сообщений
    На заднем - её будто нет . На полном - по льду не ездил. А по грязи - поворачивает похуже (руль сопротивляется), зато едет увереннее.
    На твердом тоже чувствуется на руле и щелкает в повороте.
    #111 spinogrыz
    Отправлено 24 ноября 2013 - 19:54
    spinogrыz
    • 816 сообщений
    • Череповец
    • ОФБ Y22DTH 2002 М
    А можно так сделать что бы локка принудительно работала/не работала? Пардон, если ахинею спросил... :Cherna-facepalm:
    #112 Овен
    Отправлено 24 ноября 2013 - 20:46
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Не работала - это как ? Превращалась в обычный дифф ? Из стандартного комплекта - нельзя.
    #113 Lekarb
    Отправлено 26 ноября 2013 - 16:12
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Нет, все таки больше склоняюсь в сторону принудиловки. Жаль что так и не было реальных реализаций не вперед ни назад. Назад в любом случае придется искать свободный диф, а где ж его на наши машины найти.
    #114 VladTr
    Отправлено 11 января 2014 - 06:09
    • 23 259 сообщений
    А вот у меня вопрос такой: есть желание воткнуть блокировки в мосты Фроси Б 3,2 литра. Из штатно выпускаемого какие есть варианты? Интересует передний и задний мост
    Вопрос второй: взаимозаменяемы ли мосты у Фроси Б и Аксиома? На Исузячьи мосты блокировки точно выпускаются
    #115 Дядя Ася
    Отправлено 11 января 2014 - 08:40
    У Фрось Б и Аксов должны быть одинаковые мосты. Были какие-то специфичные передние мосты на Фросях/Родео Б (в 99-м году, вроде, причём не весь год), но в целом спереди там обычный исузовский мост 10-болт, сзади - Дана-44.
    #116 VladTr
    Отправлено 11 января 2014 - 10:22
    • 23 259 сообщений
    То есть я спокойно со своего Акса-донора могу поставить мосту на Фросю Б, и передний, и задний?
    посмотрел ARB, вперед RD-94 (42000 р.), назад RD-117 (43225 р.).
    http://www.petyara.r...og.php?item=788
    http://www.petyara.r...og.php?item=789
    Ценнички, конечно, веселые.
    OXD44 тоже стоит 43000 р.:
    Dana 44 3.92 и выше, 30 шлицов OXD44C392H 43000 руб.
    Dana 44 3.92 и выше, 33 шлица OXD44C392H-33 43000 руб.
    http://www.4x4parts....x-lockers.shtml
    Есть ли еще какие-то альтернативы?
    #117 Marik
    Отправлено 11 января 2014 - 19:42
    Marik
    • 317 сообщений
    • Исузу Родео
    ОХ прикольные, самодостаточные. Просто для АРБ надо еще и компрессор и кучу шурушков для подключения. А у ОХ тока шланг и блокировку (все шурушки в комплекте). Вырасту разбогатею буду думать в сторону ОХ, правда не до конца уверен что он подходит именно к нашему мосту. Там есть нюансы.
    #118 VladTr
    Отправлено 11 января 2014 - 20:45
    • 23 259 сообщений
    какие именно нюансы?
    #119 Дядя Ася
    Отправлено 11 января 2014 - 23:32
    Теоретически - да. Сделай фотку редукторов на мостах, так, чтоб было видно крышки/крепление к чулку.
    #120 VladTr
    Отправлено 12 января 2014 - 07:56
    • 23 259 сообщений
    ок, попробую. правда до переднего моста долезть немного сложнее, может до гаража доеду, там фотки сделаю
