    Установкой кондиционеров ни кто не занимается ?
    Сообщений в теме: 170
    #101 Kuzmich
    Отправлено 24 июня 2011 - 14:26
    Все уже на дачах..не.. я могу совершенно случайно... и что-то очень тяжелое (МКПП от амиги например) из окна уронить... :rolleyes: :D :D но хочется во-первых разобраться что за нах.во-вторых, чтоб соседи друг-другу не мешали.-третьих... я и сам думал туда вешать.. вот теря сомнения гложут...а стоит ли именно на эту стенку сажать. :huh:
    #102 Vivin
    Отправлено 24 июня 2011 - 18:43
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • Москва южно северный округ
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    поставили самсунг тоже загремел <_< но ребята достали из комплекта резиновые подушки и поставили на них , так начало греметь внутри :lol: в общем разобрали блок и какие то два радиатора гремящих чуть сжали хомутиками пластмассовыми и стало более менее тихо греметь :D главное когда у них спрашивал можно ли покупать самсунг говорили да мы по судам их обслуживаем они там уже по 2 года работают все нормально , как он загремел они ну да это главный брак дешевых кондеев :lol: и пошли в отказ .. сначала расстроился и пожалел что сэкономил , но потом он поработал и стал более менее работать , по крайней мере сосед не жалуется пока, а я его оставлял на 3 дня пока на даче был на праздниках ... понял по его эксплуатации что очень удобнее инверторный и дайкин или дженерал фуджицу ... если деньги будут то потом поставлю в комнату еще один , хотя этот стоя в коридоре охлаждает всю квартиру в 42 кв м . рассчитан на 35 кв м . только квартиру надо периодически проветривать ибо воздух то холодный но дышать как бы не приятно если он 3 суток работает в замкнутой квартире . решил оставлять 1 форточку для вентиляции . :) может что то делаю не так ? :huh:честно с ним мне намного легче , но жрет он не кисло ..
    #103 int44
    Отправлено 24 июня 2011 - 22:20
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    Установка резиновых подушек под ноги кондиционера может не помочь. Гремит сам блок.Ты слышишь работу кондиционера,или гул передается по стене? Если шумит стена, то часто помогает перестановка наружнего блока на метр в сторону,или развязать кронштейны и стену резиновыми подушками. Использовали сайлент блоки от жигулевских аммортов,или что то похожее.
    #104 tantie
    Отправлено 26 июня 2011 - 17:00
    tantie
    • 699 сообщений
    • всякое
    все ждал, когда оно сдохнет, видимо пришло время ))) такое дело, работал месяца два без остановки в режиме автомат (25 градусов). Сегодня прихожу, а дома как-то не обычно темло. Подхожу к кондею, открываю крышку, а там сюрприз :lol: ИзображениеИзображениеБелое, это иний. При этом инием покрылась только одна секция внутри внутреннего блока, а другие чуть холодные. Думал, может замерзло что там внутри, врубил на обогрев, тоже самое только на оборот, одна секция греется, в остальные чуть теплые... При этом трубки при охлаждении, одна как обычно прохладная, другая в инии Кто, что думает? фрион улетел? или еще что :huh:
    #105 Goltex
    Отправлено 26 июня 2011 - 21:37
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    • Isuzu Bighorn 3,1D 91г, Peugeot 5008 e-HDI Allure
    Андрею (Luckyman) и Василию (Shaman) СПАСИБО ОГРОМНОЕ за добрые слова!!! :) Обязательно все передам своим ребятам, т.к. заслуга то в основном вся их усилиями... Стараемся конечно делать сразу хорошо, но как всегда без накладок не обходится, поэтому я считаю главное - не бросать клиентов, многие из которых уже стали хорошими знакомыми и друзьями, уже после того, как услуга оказана и деньги получены... Еще раз всем спасибо!!!
    Во первых испаритель судя по фото пипец какой грязный...т.е. теплосьем снизился, поэтому кондер может производить положенное кол-во холода, а ты его не забираешь...вот и обмерзает... Неизвестно еще что с наружным блоком...если учесть что как ты написал, два месяца не выключаясь работал, как раз во время пуха, то для начала: - мыть наружний блок керхером или продувать под давлением- чистить или мыть химией испаритель внутреннего блокаИ только после этого заниматься изучением кол-ва заправки фреона...на первый взгляд возможна нехватка, т.е. где-то утечка, сначала надо найти и устранить, а потом лучше всего все сбросить, отваккууммировать и заправить по весам...
    #106 Kuzmich
    Отправлено 27 июня 2011 - 09:56
    гул... по ходу... потому что в принципе окрытое-закрытое окно не сильно уровень шума изменяет.
    #107 tantie
    Отправлено 27 июня 2011 - 11:34
    tantie
    • 699 сообщений
    • всякое
    Привет! нет, испаритель чистый просто на фото его неокрашенные алюминиевые соты кажутся как налет пыли, на деле там все чисто. Наружный блок на удивление тоже чистый, я сетку поставил, чтоб пух не летел, помогло. Думаю утечка, я ж его без ваккумирования сам ставил, видимо не до конца затянул, вот со временем фрион и ушел.. Поэтому и получается, что на охлаждение одной секции хватает, а дальше нет. А может влага какая.. Надо спускать и по новой заправлять. Баллон с фрионом лежит, осталось насос докупить.П.С. на удивление этот дешевый, напомню 6 т.р., кондей, умудрялся охлаждать кухню + коридор, а если оставить открытыми двери, то и комнаты. При этом очень тихий. У меня дома панас стоит, шумный сволочь (
    #108 Kuzmich
    Отправлено 27 июня 2011 - 15:22
    Вообщм про амморты - я уже читал :)А так... посмотрю буит ли выть... еще... и если да - пойду к соседям - пусть установщиков напрягают...
    #109 Red_Trooper
    Отправлено 27 июня 2011 - 18:14
    Red_Trooper
    • 5 069 сообщений
    • еуынк
    • ыанр
    Есть более эффективный и безвредный способ. На работающий блок выпотрошить перьевую подушку, лучше пуховую. Приедут на следующий день. :D
    #110 Kuzmich
    Отправлено 27 июня 2011 - 20:10
    Х.з че это было.. но сеня он сцука гораздо тише... мож первый пуск был... пока все притерлось смазалось... х.з :))
    #111 Антон Т.
    Отправлено 28 июня 2011 - 06:27
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Или ты уже привык :lol:
    #112 Kuzmich
    Отправлено 01 июля 2011 - 12:36
    ща свой впи..чу... и буду им капать на козырек балкона :))) Пусть тока сунутся сцуки! :D :D :D
    #113 Антон Т.
    Отправлено 01 июля 2011 - 13:07
    Антон Т.
    • 3 343 сообщений
    Своим куда куда? :D А капать чем? :lol: зы там скорее всего внутри трубки друг о дружку возле компрессора бьются.
    #114 Goltex
    Отправлено 01 июля 2011 - 18:22
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Я с тебя ф..уею Кузьмич, ты ж кондер ишшо зимой купил :D И все собираешься впи..дячить до сих пор... :o :o :o Или ты зимы ждешь...чтобы подешевле монтаж был??? :lol:
    #115 Kuzmich
    Отправлено 01 июля 2011 - 19:03
    сеня - запуск! :))) почти готово все :)))
    #116 Kuzmich
    Отправлено 01 июля 2011 - 22:55
    ВО! Терь и я могу сказать спасибо за кондей! :)))Тока.. чета коцку на экране пульта обнаружил... х.з... откель она :)Ну сдохнет ежели знаю у кого его спросить :))З.ы.! У кого блин есть ПРУЖИННЫЕ демпферы на нагрузку 10 кил? (общий вес наружнего блока чет кил 40). В мануале даж про них написано...но блин где их купить?Вибрация на стенку есть... но не большая.При открытом окне вообще тихо...а при закрытом - в замкнутом помещении балкона - оно сцуко есть.На наружний блок ставил бутылку пива..... центр - тихо. края (в районе крепления к кронштейнам) - вибрация есть...
    да я уж думал.... + 30.... можа забарыжить :)))))))))))))тыщ за 20 - мог бы и попотеть! :lol: :lol: :lol:
    #117 Goltex
    Отправлено 02 июля 2011 - 07:14
    Goltex
    • 165 сообщений
    • Москва, САО
    Вроде у новых пультов экран пленочкой заклеен, не должно быть криминала, но если чего ... даффай ... поменяем <_<
    Извращенец, блин!!! :D :D :P Нет , ну резиновые аморты на моей памяти пару раз ставили...но пружинные видал только на коммерческом холоде, типа холодильных агрегатов для морозильных камер...Не помню какой блок ты покупал, но 25-й весит 31, а 35-й 34кгИМХО не заморачивайся... :)
    #118 Kuzmich
    Отправлено 02 июля 2011 - 08:44
    Вроде у новых пультов экран пленочкой заклеен, не должно быть криминала, но если чего ... даффай ... поменяем <_< Извращенец, блин!!! :D :D :P Нет , ну резиновые аморты на моей памяти пару раз ставили...но пружинные видал только на коммерческом холоде, типа холодильных агрегатов для морозильных камер...Не помню какой блок ты покупал, но 25-й весит 31, а 35-й 34кгИМХО не заморачивайся... :)
    Хммм... оторву тада пленочку :)Да так - на функциональность не влияет :)Мож монтажники када выняли коцнули... х.з.:)))))))))Понятно. Значить бум сильнее притягивать. :))))З.ы. 25-й.Прохладненько то как... :rolleyes: :D :D :D :D
    #119 Vivin
    Отправлено 16 августа 2011 - 19:57
    Vivin
    • 4 758 сообщений
    • ФОЛЬЦ ВАГЕН 3.6
    ну че рассказывайте у кого сколько "кондей жрет " :lol: у меня он месяц работал наверное, ну 3 недели точно, не выключаясь , дома супер но сумма за свет ровно умножилась на 2 . было 800 стала 1600 :huh: это нормально или как ?
    #120 Kuzmich
    Отправлено 16 августа 2011 - 21:27
    дык... множь 2 квт/час.... на 24.... да на 21... получишь значение.эт ты еще дешево отделался :D
