    Что? Где? Когда? (вопросы новичков)
    Сообщений в теме: 145
    #101 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 07:52
    viwar
    • 115 сообщений
    • Isuzu Axiom XS 2002
    ууу, а вот и клиент на раму нашелся... :rolleyes: ;) Welcome!!! :)
    нет уж я как-нибудь так поезжу :)
    #102 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 07:58
    Наверное всетаки рама...у меня замок уходит вправо.
    смотря с какой стороны петли ;)Далее - могут подушки кузова быть подбиты по одной стороне.И БЛИН - тупо не ровно вытянуты торсионы. Вот тебя и перекашивает. ;)
    #103 Kolobok
    Отправлено 22 сентября 2010 - 08:49
    Kolobok
    • 1 612 сообщений
    • дрова
    Вы тут все глобальные проблемы решаете?Эх Аксиом блин........ :D :D :D :D Вовка, ты все таки решил пилить одного? Поздравляю.
    #104 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 09:03
    да решить-то решил, просто жду Логотипа с его стремлением забрать кузов. мне дербанить его просто так ни к чему, чтобы он у меня под домом стоял наполовину разобранный. А так все остатки в гараж сложу и буду спокойно барыжить... :) Еще на раму клиента найти - и совсем хорошо будет! :DТы бы хоть фотки своего нового коня кинул!
    #105 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 09:58
    viwar
    • 115 сообщений
    ну с какой, с какой :) сверху петли :)а как из-за подушек может перекашивать? т.е. кузов не надежно сидит на раме? и из-за подушки умершей с одной стороны при любом крене начинает гулять да?а торсионы это что и зачем? :)я тут нафоткал, когда резину менял... может видно че.... где они?IMAGE_145.jpg IMAGE_146.jpg IMAGE_148.jpg IMAGE_156.jpg IMAGE_157.jpg IMAGE_161.jpg
    #106 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 10:07
    ох, товарищи водители, учите матчасть своего коня, бо беда буде!из-за подушек может перекашивать кузов, только если они вообще не прикручены (то есть очень сильно болтаются), и то чуть-чуть (если конечно кузов не мертвый и в него народными умельцами не вносились корректировки), а вот торсионы тут абсолютно ни при чем, так как в любом случае (ровно торсионы выкручены или криво) раму перекашивать не должно!Я мог бы понять перекос кузова, будь машина не рамной конструкции, но тут - явно что-то неладное...
    #107 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 10:24
    viwar
    • 115 сообщений
    ну не знаю :) это Кузьмича варианты были...ну чтож значит рама немного гуляет...может ее где проварить? :) (я умею, ну варить)
    #108 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 10:53
    для начала тебе б на диагностику нормальную съездить не мешало, сам, ИМХО, вряд ли осилишь эту тему.Как минимум, визуально определить, насколько рама живая, а так же не мешало контрольные точки проверить
    #109 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 11:03
    Во-во! Учи матчасть! Если торсионы стоят не ровно - то у тебя кухов будет перекошен - даж зрительно видно будет! ;) Проведи эксперимент. Если хочешь убедится на практике :)А торсион нафотках виден - эт лом который в нижний передний рычаг воткнут.Идет вдоль рамы. Их два. Эт подвеска переда.
    Контрольные точки - потом!!!Начала на сход-развал и замеры высот от нижних рычагов до РОВНОЙ поверхности. Или от нижних Шаровых. Лишь бы точки одинаково были выбраны справа и слева.Там и самому с рулеткой можно!Начинать нада с простого! Еслим излом-изгиб рамы сразу не заметен - то еще не факт что его вообще найти удасться без существенного геммора.
    #110 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 11:14
    Кузьмич, а вот теперь расскажи несведущему. Если недокручен (или перекручен) один торсион, то просто машина будет стоять так, как если бы у нее под одним из передних колес был кирпич (или что-то другое, не суть). То же самое, что и заехать одним колесом на бордюр. Типа от этого должно кузов перекосить??? :blink:
    #111 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 11:34
    Да не факт чтоу него кузов перекошен!Стоитне ровно. Петли чуть ушатаны. Все - всеселуха.Или был удар в зад.. (хотя я таких машин ни разу не видел.. не догоняют их... чаще - они догоняют :)) ) мож деформация пола.Но яб сначала ровно поставил и люфт петель всеж посмотрел.
    #112 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 11:35
    viwar
    • 115 сообщений
    Перекошен или деформирован?
    сделал
    Короче раму относительно горизонта промерить да?
    Ну да ну да.... :(
    #113 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 11:54
    Не раму! http://forum.4x4club...a...st&id=42096вот! картинка.Померь с двух сторон!Сразу поймешь какая сторона выше какая ниже.
    #114 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 14:57
    viwar
    • 115 сообщений
    Я ж схему для чего привел? Чтоб наглядно было видно к чему приводит люфт петель и к чему деформация дверного проема.Если был люфт дверь под своей яжестью уходила бы в другую сторону.А машина действительно догнаная.
    Спасибо :)Пошел измерять...
    #115 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:16
    то есть битая?
    #116 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:22
    то есть битая?
    ну во! :)Еще не факт что рама... может быть тупо кузов поведен и не доятнут утунрях.
    #117 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:27
    ну вишь, новыя подробности... :)
    #118 Kuzmich
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:47
    диагноз по 80-му порту блин. :D :D :D
    #119 viwar
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:53
    viwar
    • 115 сообщений
    Между делом, скажите?Как по родному зкреплен бампер к крылу, на кончике. (Пластиковая клипса с винтиком, пистон или еще как...)И правильна ли последовательность? Бампер -> защита арки -> ухо крыла.
    да да :)на многих форумах кстати не любят по нему диагностировать...мне тут коллега по работе спрашивает, что ты все пишешь...? я - ну вот тут вот спрашиваю то-то и то-то, а он - итебе отвечают?? я - да, он - у нас на форуме по митсубиши монтеро (не знаю уж какой) шлют в х.. т.е. в поиск :)
    #120 VladTr
    Отправлено 22 сентября 2010 - 15:56
    Между делом, скажите?Как по родному зкреплен бампер к крылу, на кончике. (Пластиковая клипса с винтиком, пистон или еще как...)И правильна ли последовательность? Бампер -> защита арки -> ухо крыла.да да :)на многих форумах кстати не любят по нему диагностировать...мне тут коллега по работе спрашивает, что ты все пишешь...? я - ну вот тут вот спрашиваю то-то и то-то, а он - итебе отвечают?? я - да, он - у нас на форуме по митсубиши монтеро (не знаю уж какой) шлют в х.. т.е. в поиск :)
    ты не расстраивайся, мы тоже любим в поиск слать! :D Просто тут народ пока еще добрый, редко находятся такие дятлы, которые задалбливают до маразма, хотя и так иногда тоже случается... ;) А вот тогда уже начинаешь реально закипать, бывали и на нашем форуме такие перепалки... B)
