    турбина
    Сообщений в теме: 293
    #101 С.т.а.л.к.е.р
    Отправлено 05 марта 2012 - 16:09
    С.т.а.л.к.е.р
    • 934 сообщений
    • Елабуга
    мужики сдохла турбина. насколько я понял подойдет турбина от газика. только вопрос такой. У меня фронтера 95 двигатель 23YDT подойдет нет ? или искать на разборках оригинал ?
    #102 romman
    Отправлено 29 мая 2012 - 22:18
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Турбину с разборок ставить смысла нет , покупай НОВУЮ чешку С13 104 01 , подойдёт как родная
    #103 Krl
    Отправлено 27 июня 2012 - 17:27
    Krl
    • 30 сообщений
    • Москва / Звенигород
    • fronterA 23td
    Добрый день.Двигатель 2.3 dtr, заменил турбину на С13-114-01. Похоже, турбина не справляется - идет черный дым при разгоне...Правильно ли я понимаю, что бороться с этим дымом нужно уменьшением цикловой подачи?
    #104 romman
    Отправлено 27 июня 2012 - 20:22
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Сначало пемерь давление надува , на стоячей авто и прогретом двигле при оборотах 4400 давление надува доложно давить 0.5-0.65 кг\см2
    #105 Justice
    Отправлено 27 июня 2012 - 21:06
    От ГАЗа давит поболее меньше. Масло не горит? Распылители исправны?
    #106 Krl
    Отправлено 29 июня 2012 - 12:54
    Krl
    • 30 сообщений
    • fronterA 23td
    Спасибо, попробую найти правильный манометр. "От насоса" до 0.6 МПа на отводе от впускного на корректор ТНВД даже не шевелится.
    Масло, кажется, не горит. Распылители - не известно, были живы год назад. Их же только на стенде можно проверить или "на глаз" что-то можно понять об их состоянии? С другой стороны, со старой турбиной не дымило же. Возможно, просто лажанулся со сто четырнадцатой вместо сто четвертой.
    #107 Justice
    Отправлено 06 июля 2012 - 08:27
    Перебрал турбину, но так как сделать только балансировку без оплаты полной переборки (10К) никто в Питере не желает- решил купить новую чешку (пока про запас, старая турбина работала без нареканий). При прозвоне поставщиков выяснил, что С13-104-01 заменена на С13-114-01 (по крайней мере мне так сказали). Ставить С13-114-01?
    #108 саня41
    Отправлено 21 сентября 2012 - 06:46
    саня41
    • 84 сообщений
    • П-Камчатский
    • И-Бигхорн 87г.в., был 4jb1Т заменил на 4JG2, механика, мосты портальные УАЗ, Колеса 36х12,5х16.
    Ребята подскажите где прикупить турбину на 4jb1t или 4jj2. Может кто нибудь подскажет каталожные номера и примерные цены. Заранее спасибо.
    #109 lexinblood
    Отправлено 11 октября 2012 - 08:50
    lexinblood
    • 370 сообщений
    • СПб
    • фронтера 2.3
    я свою на востановление возил . .снял катердж .там шток во все стороны болтался и масло гнала . нашел в нете фирму ,привез дали гарантию приличную . уже много времени прошло . а все из-за грязного масла . меняйте почаще и давайте остыть турбе ,а лучше турботаймер
    #110 gogaon
    Отправлено 07 февраля 2013 - 17:47
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    • офа А 2.3 дизель 92 год двиг 5WJ
    ребят вот тут че обнаружил . с13-104-01 она без клапона ( получаеться давит сколько может ) . а это не хреново для двигателя ? если будет перебор по давлению . кто себе ставил скажите есть разница .
    #111 MihaZ
    Отправлено 07 февраля 2013 - 21:31
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Роман вроде заглушал этот вест гейт, если память не изменяет. По идее на впускном коллекторе еще должен стоять клапан аварийного сброса (грибок).
    #112 Justice
    Отправлено 07 февраля 2013 - 22:12
    Турбина "чешка" без вестгейта, никаких клапанов аварийного сброса на впускном коллекторе нет. Чем чревато отсутствие вестгейта- при резком ударе по газам турбина будет работать "на скручивание", возможно разнесёт к ебеням. Но возможно такого на старике-2.3 не удастся получить... )
    ...быстрее поставишь 2.8 )))
    #113 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 февраля 2013 - 06:32
    Ставь,не сцы,всё будет ОК :yes: не передует она на 2.3
    #114 gogaon
    Отправлено 24 февраля 2013 - 14:03
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    установил я турбину с13-104-01 . подошла почти как родненькая . только пересверлир три отверстия в переходнике глушак турбина на 10.2 на чешки резьба на 10 . чуток пришлось повернуть патрубок выход воздуха градусов на 30 ( с13-104-02 ) подошла бы вообще без поворота . ИТОГ машина лучше едет ровнее работает НО даешь газку белый дым едкий и ванючий воздуху перебор . надо мудрить сбрасной клапон на одно очко . думаю сантехнический клапон будет само то
    #115 Dim.on-zt
    Отправлено 24 февраля 2013 - 19:28
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    Какая маркировка у турбы на 4JG2? Какие аналоги можна поставить? Масло на выходе гонит. Какие шансы есть востановить её? Какие причины могут быть выдавливания масла?
    #116 gogaon
    Отправлено 24 февраля 2013 - 19:36
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    посмотри на свою со штангилем и посмотри на чешские также . но гдето уже был вопрос про твой движек и турбину
    #117 Justice
    Отправлено 24 февраля 2013 - 21:12
    Без замера давления наддува нельзя утверждать, что это турбина "передувает", скорее всего всё можно отрегулировать настройками ТНВД.
    И клапан нужен не блоу-офф, а вестгейт, внешний. Скорее всего подойдёт 1в1 вместо клапана ЕГР + дополнительная труба выхлопа вниз кузова.
    Я, кстати, патрубок не поворачивал- а турбина та же. )
    #118 gogaon
    Отправлено 25 февраля 2013 - 04:21
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    мне пришлось повернуть не подходила нержавеющая труба
    #119 gogaon
    Отправлено 25 февраля 2013 - 15:58
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    седня зделал замеры по давлению полная фигня либо такая турбина . на стоячий машине только вакуум при любых оборотах . при движении на первой передаче тоже самое на второй передачи при 3300 оборотах я узлел черно-сизый дым и давление 0.3 очка . че теперь делать незнаю
    #120 gogaon
    Отправлено 26 февраля 2013 - 19:30
    gogaon
    • 256 сообщений
    • лакинск
    дабы не буду создавать тему но не понятка . давление турбины это не постоянный коэффициент . тоесть дал газу стрелка поднялась до 0.5 бар и падает на второй и третей передачи . на остальных давления нет тока ваккуум . есть предположения что канец поршневой от этого и нет давления турбины . картерных газов нет точнее в норме
