Отправлено 26 ноября 2017 - 00:16
Morgerion
357 сообщений
г. Минск
Isuzu Axiom 2002 (AW30-40LS)
Что хорошего/плохого можете сказать про Isuzu Axiom на механике?
Таковых не бывает, если на механике значит его кастомайзили некие умельцы.
Стал счастливым обладателем аксиома...взял уставшего, сейчас пытаюсь довести до ума...10 лет жил во Владивостоке, ездил на японках...были у меня и старше гораздо, чем аксиом...он 2002г... Но видимо климат и не очень бережное отношение дают о себе знать...пока не езда, а сплошной геморрой...сыпется все по очереди....периодически буду рассказывать путь восстановления и делиться опытом, надеюсь на помощь знатоков...
Все можно восстановить и привести в хорошее состояние - это лишь вопрос времени, средств и мастерства.
Заранее могу порекомендовать взять вторую машину какую-нибудь простенькую, что бы было на чем ездить по аксиом будет не на ходу.
Из более бюджетных и необходимых действий - купить elm327 1.5 если еще нет.
Отправлено 26 ноября 2017 - 07:13
23 247 сообщений
Москва, Ярое Славское шоссе
Катаю своего Акса в хвост и гриву по строительным объектам сейчас, все выдерживает очень достойно.
Если у кого-то сыпется - значит хозяева довели сами до такого состояния
#1183
Алексей Йошка
Отправлено 26 ноября 2017 - 21:08
Алексей Йошка
2 сообщений
Отправлено 01 декабря 2017 - 13:00
alsech
121 сообщений
Санкт-Петербург
axiom, 2002, 6VE1,4L30E
Может подскажете, где в Питере в аксах разбираются люди. Чтоб с руками из правильного места были...
Сообщение отредактировал alsech: 01 декабря 2017 - 18:44
Отправлено 08 декабря 2017 - 17:43
Bakha
30 сообщений
Актау Казахстан Плато Устюрт Мангышлак
Isuzu Axiom
Доброго времени суток!Владею Аксом 5 дней, взял в обмен на Дефа, 6VE1, взял вот с такой болячкой: когда заводишь, стартёр воротит, но не цепляет, заводится на третий раз, делает так не всегда.Машина на газу. Заслонку почистил средством для карбюратора, но также. Машина ездит.Кто что скажет, буду признателен. Впервые владею таким авто, нравится????
Отправлено 09 декабря 2017 - 08:12
23 247 сообщений
Снимай и перебирай (или меняй, в зависимости от наличия денег) стартер, это все лечится. Про заслонку не понял, какую заслонку и для чего чистил
Своего Акса гоняю сейчас в хвост и гриву, вполне доволен, езжу на нем уже который год, есть определенные минусы, с которыми приходится мириться (все описано в теме "Недостатки Isuzu Axiom"), но в целом машина вполне радует!
Отправлено 12 декабря 2017 - 17:44
Bakha
30 сообщений
Isuzu Axiom
Заслонку на впускном коллекторе,если машина троит и играют обороты, можно почистить балончиком для чистки карбюратора, но не в коем случае не вытирать, чтобы не стереть молибденовое покрытие на заслонке для неслипания при высоких температурах
Есть хруст передней левой гранаты. Нашёл 10542N в Сан Диего за 78$, в сборе. Бывают дубликаты или аналоги?
Отправлено 12 декабря 2017 - 17:48
23 247 сообщений
Интересно, а как ее не вытирая отчистить от большого слоя нагара? Отмачивать до посинения?)))
Отправлено 12 декабря 2017 - 18:10
Bakha
30 сообщений
Isuzu Axiom
Обильно прыскаешь,закручиваешь всё обратно, предварительно вынув воздушный фильтр и заводишь, набираешь обороты 4000-4500 и отпускаешь газ и так два раза, весь хлам вылетает с глушака, ставишь фильтр на место.
Где у Акса бензонасос? Слышал что на баке и его нужно снять, чтоб дойти до насоса?
На газу утром завёлся, похожечто бензонасос портачит, может отсюда и не заводится сразу, у кого есть соображения по этому поводу?
Отправлено 12 декабря 2017 - 18:16
23 247 сообщений
Позволю себе не согласиться по поводу очистки заслонки. Никакое обильное прыскание при хорошем нагаре не поможет. Только снимать заслонку, отмачивать и отчищать.
Теперь по поводу глушака - какой хлам вылетает с глушака? Который на заслонке был?)))
Бензонасос в стакане внутри бака
Отправлено 12 декабря 2017 - 18:48
Bakha
30 сообщений
Isuzu Axiom
Не Мой метод очистки, но не раз помогло. Был Аут глох, троил собрался уже на капиталку, а был подсос воздуха из под заслонки, вылечилось этим способом????
Отправлено 12 декабря 2017 - 18:58
23 247 сообщений
Ну, для начала, надо бы ошибки посмотреть, если такой избыток воздуха прет - он не может остаться незамеченным. С другой стороны, если загадить заслонку так, что она перестает плотно перекрывать диффузор - то просто так пшикнуть и смыть грязь карбклинером аюсолютно не вариант
Отправлено 13 декабря 2017 - 17:54
Zloalex
2 347 сообщений
Хлебниково
Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
Нет у нас молибдена на заслонке. Мыть и тереть. А нахреначить во впуск карбоклинера- так и гидроудар сдовить можно.
Сообщение отредактировал Zloalex: 13 декабря 2017 - 17:54
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:01
alsech
121 сообщений
Санкт-Петербург
Народ, подскажите, что может быть такое? Обороты скачут на скорости во время езды, при включенной дэшке. Холостые вообще без проблем...ровненько. и вот такая же бяка как и выше описано, сутра на холодную не заводится с первого раза, начинаешь заводить, - звук щелчка одинарный и все, потом зажигание включу, пол минуты постоит и заводится, но долго маслает... Думаю может тоже бензонасос выделывается. Акум новый стоит Варта 680
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:16
iheaven
436 сообщений
СПб
Toyota Sequoia 2011 Platinum, Isuzu Axiom 2004 S
а когда ключ втыкаешь и пол оборота делаешь - слышно как насос начинает работать? тихий жужащий звук, если прислушаться.
проверь давление топлива через ОБД при езде.
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:01
alsech
121 сообщений
Санкт-Петербург
Насос вроде слышно, дело в том, что даже стартер не крутит, просто щелчок одинарный, как при севшем аккуме, только там они очередью, а тут один раз и тишина
Это как через ОБД проверить? Я не очень то сведущ, так себе поверхностно
Я ещё с компом не разобрался, все времени нет
Сообщение отредактировал alsech: 13 декабря 2017 - 21:59
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:53
iheaven
436 сообщений
СПб
Если даже стартер не крутит... Может иммобилайзер глючит. Хз
Ошибки и динамичесткие параметры движка (расходы, напряжения, давления) легко смотрет при помощи ELM327 v1.5 (поищи на этом форуме тему) и смартфона с блютус. Коробку уже не кажет.
Отправлено 13 декабря 2017 - 23:44
Morgerion
357 сообщений
г. Минск
у нас нет OBD-датчика на давление топлива
Отправлено 14 декабря 2017 - 04:20
Zloalex
2 347 сообщений
Хлебниково
При чем тут иммобилайзер и стартер?
Или глючит переключатель селектора акпп или провода на стартере или сам стартер.
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:28
alsech
121 сообщений
Санкт-Петербург
Точно не иммобилайзер. Его просто нет))
