    мы и вселенная
    Сообщений в теме: 1354
    #1221 Pawel1
    Отправлено 29 декабря 2018 - 17:15
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Если будешь прыгать по поверхности Луны, то надо еще делить на квадрат радиуса Луны. А он меньше, чем у Земли. Поэтому и не в 80 раз, а меньше.
    А ты уверен, что Центр масс Луны находится в ее Геометрическом центре?)))
    А космонавта с кораблем на какой радиус делить? Они на одном радиусе)))
    Борис, честно, я думаю, что гравитацию наша наука еще до конца не осознала. Нас ждет ещё много сюрпризов))).
    Сообщение отредактировал Pawel1: 29 декабря 2018 - 17:16
    #1222 BVR
    Отправлено 29 декабря 2018 - 17:51
    Ты хоть попробовал в формулу подставить то, что я сказал?
    ЗЫ Я понимаю, что ты графоман и тебе не важно о чем писать....Ну хоть мозг-то напряги маленько
    #1223 Pawel1
    Отправлено 29 декабря 2018 - 18:38
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    А давай вместе попробуем? Причем здесь радиус Луны? Ты его хочешь использовать в формуле в качестве расстояния между объектами или чего? Не понимаю...
    По моему ты всё усложняешь! Всё намного проще! Вот например, достаточно посмотреть на счетчик сообщений под аватарками и сразу становится ясно, кто из нас графоман!)))
    #1224 Pawel1
    Отправлено 29 декабря 2018 - 22:09
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Привет, Игорь. Я просто посчитал то, что предложил Павлу. Получилось, что "гравитация" на Луне состаляет 0, 167 земных. Это, действительно, почти в 6 раз. :) Экваториальный диаметр Луны 1743 с чем-то км. Ну будет 1740 или 1746. А когда делишь на эту штуку в квадрате, то там отличия минимальны...Ну буде 0,163 или 0,169 - все равно почти в шесть раз! :)
    Вот, поделил на бумажке!
    Расчёт ускорения свободного падения для Луны
    Все тела притягиваются друг к другу — это закон всемирного тяготения. Силы, с которыми тела притягиваются вычисляются по формуле [14]:
    F = G × m1m2 ÷ R2
    Здесь G — это гравитационная постоянная, равная 6,67 × 10-11 Н · м2/кг2. Она численно равна силе, с которой одно тело массой 1 кг притягивает другое тело с массой 1 кг, находящееся от него на расстоянии 1 м. Как мы видим, это очень маленькая сила. Поэтому мы замечаем притяжение только к очень массивным телам, космического масштаба.
    Если размеры одного тела несоизмеримо меньше размеров другого тела и оно находится на поверхности второго тела или на высоте намного меньше радиуса второго тела, то за расстояние между телами принимается радиус второго тела. (Сила притяжения всегда направлена к центру тела.)
    В результате действия закона всемирного тяготения планеты и другие космические тела притягивают к себе другие тела. Эта сила притяжения называется силой тяжести. Под ее действием падающим телам сообщается ускорение свободного падения (g). Сила тяжести вычисляется по формуле:
    F = mg
    Подставим вместо F в первую формулу значение F из второй. При этом пусть m1 — это масса падающего на Землю тела. Обозначим ее как m. А m2 — это масса Земли. Обозначим ее как M. Тогда получим:
    mg = G × mM ÷ R2
    Разделим обе части формулы на m (массу падающего тела):
    g = G × M ÷ R2
    Мы видим, что ускорение свободного падения зависит от массы и радиуса планеты. Чем больше ее масса, тем сильнее она притягивает тела и тем больше на ней ускорение свободного падения. Чем больше радиус планеты, тем дальше от ее центра находится притягиваемое тело и тем меньше будет ускорение свободного падения. Таким образом, чтобы сравнить ускорение свободного падения на Земле и Луне, надо сравнить отношения их масс к квадратам их радиусов. Но чтобы найти само ускорение свободного падения, надо еще умножить на гравитационную постоянную.
    Масса Земли приблизительно равна 6 × 1024 кг, а ее радиус приблизительно равен 6400 км (6,4 × 106 м). Поэтому ускорение свободного падения на Земле приблизительно будет равно:
    g = 6,67 × 10-11 Н × м2/кг2 × 6 × 1024 кг ÷ (6,4 × 106 м)2 ≈ 0,977 × 101 ≈ 9,8 Н/кг (м/c2)
    Масса Луны примерно равна 7,5 × 1022 кг, а ее радиус примерно равен 1750 км. Поэтому ускорение свободного падения на Луне приблизительно будет равно:
    g = 6,67 × 10-11 Н × м2/кг2 × 7,5 × 1022 кг ÷ (1,75 × 106 м)2 ≈ 16,335 10-1 ≈ 1,6 Н/кг (м/с2)
    Отношение ускорений свободного падения на Земле и Луне равно 9,8 : 1,6 ≈ 6 : 1. Что достоверно подтверждается другими источниками.
    Вывод: сила притяжения тела с массой m на Луне будет примерно в 6 раз меньше, чем на Земле.
    Разобрались.. Теперь давай про космонавта и корабль! Только теперь уже твоя очередь писать на бумажке!)))
    Борис! А вот возьмем ещё задачу на гравитацию. Масса земли М, масса Луны L, расстояние между ними R. А теперь возьмем шары массой м и l и поместим их в вакуум на расстоянии r. Причем соотношения масс тел М и м, L и l и расстояний R и r одинаковое. У всех например 1 к 6*10 в 24-й степени. Т.е масса большого шара M равна массе земли, а маленького шара равна 1 кг и т.д. Ну, грубо говоря мы получаем макет системы Земля-Луна в миниатюре. А теперь скажи мне, возможно ли так разогнать микроЛуну (шар l) вокруг Микроземли (м), чтоб получилось стабильная система в вечном движении. Чтоб маленький шарик вращался на балансе сил притяжения и центробежных, как вращаются их большие оригиналы. По идее Закон всемирного тяготения должен на всех объектах работать, в т.ч. и на малых. Только мне кажется что это невозможно, т.к. такая система будет неустойчива. Или я не прав?
    Троллинг... Политика умерла .. Теперь эту ветку уничтожает.
    Политика не умерла. Просто я от нее устал!))) Сейчас отдохну немного во "Вселенной" и вновь вернусь в политику))). За троллинг ты мне ещё доплачивать должен!)))
    Сообщение отредактировал Pawel1: 29 декабря 2018 - 22:14
    #1225 вал
    Отправлено 30 декабря 2018 - 10:28
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Посмотрите фотки от Чандры, красота просто :rolleyes:   https://kosmos-x.net...2018-12-26-5546
    #1226 OFA
    Отправлено 30 декабря 2018 - 10:37
    • 42 521 сообщений
    А я каждый раз поражаюсь красоте Юпитера. Не знаю, может это компьютерная обработка такая.
    #1227 Pawel1
    Отправлено 30 декабря 2018 - 10:50
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Да фотошоп это, однозначно!)))
    #1228 BVR
    Отправлено 31 декабря 2018 - 11:44
    Перестаньте не по теме флудить.  :abuse:
    #1229 morze
    Отправлено 31 декабря 2018 - 13:29
    morze
    • 4 722 сообщений
    • Люберцы-город герой
    Если хорошенько вдуматься, то можно охренеть от расстояний.
    #1230 Pawel1
    Отправлено 31 декабря 2018 - 13:37
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Да просто пипец! Как начинаешь вникать, так сразу начинаешь понимать какие мы маленькие песчинки во вселенной!)))
    Причем в сторону уменьшения та же фигня. Размеры протонов, электронов и всяких там нейтрино примерно также соизмеримы с нашими, только в обратной степени)))
    #1231 morze
    Отправлено 31 декабря 2018 - 13:57
    morze
    • 4 722 сообщений
    Да неужели больше никого нет??? Не верю!!! Но представьте насколько они будут другие, раз даже наши соседи по планете совсем не похожи на людей. А как ТАМ проходила эволюция?
    #1232 Pawel1
    Отправлено 31 декабря 2018 - 14:05
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    Вчера смотрел Дискавери про океан. Так там вообще рассказали, что ученые установили, что бактеррии океана фактически объеденены единой нейронной сетью. Этакий супермозг планеты! Который достаточно агрессивно настроен к обитателям суши. Интересно.
    #1233 OFA
    Отправлено 31 декабря 2018 - 14:07
    • 42 521 сообщений
    Я видел все!)
    #1234 OFA
    Отправлено 03 января 2019 - 08:32
    • 42 521 сообщений
    На обратной стороне Луны впервые сели
    Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, РИА Новости.
    На борту находится луноход, которые проведет исследования и эксперименты, в том числе опыты по выращиванию организмов в условиях малой силы тяжести.
    «Чанъэ-4» высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли, являющегося крупнейшим из ударных кратеров в Солнечной системе. Он был запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.
    Ранее сообщалось, что «Росатом» создал один из важных элементов китайской миссии — тепловые блоки.
    https://news.mail.ru...09/?frommail=1
    Уже начались зубоскальства насчёт того, что египетские пирамиды тоже китайцы построили :giggly:
    #1235 morze
    Отправлено 03 января 2019 - 08:47
    morze
    • 4 722 сообщений
    Эх опередил
    #1236 OFA
    Отправлено 03 января 2019 - 10:05
    • 42 521 сообщений
    Так у этого кратера размеры 2400×2050. Как ещё саму Луну не разнесло от такого попадания, вообще непонятно :dntknw:
    Сообщение отредактировал OFA: 03 января 2019 - 10:06
    #1237 morze
    Отправлено 03 января 2019 - 10:13
    morze
    • 4 722 сообщений
    Получается китайцы начав космическую тему в 2004 году уже достигли таких успехов? (Не без нашей помощи конечно). Что дальше? Вангую-первая база на луне китайская будет
    #1238 OFA
    Отправлено 03 января 2019 - 11:31
    • 42 521 сообщений
    И ресурсов у них для этого предостаточно! А потом, используя Луну как стартовую площадку, будут лазить по соседним планетам. Но на ближайшее будущее вангую пилотируемый полёт. Время покажет.
    #1239 Pawel1
    Отправлено 03 января 2019 - 11:36
    Pawel1
    • 3 195 сообщений
    • велосипед
    А ещё они хотят там посадить картошку и выпустить куколки шелкопряда. Не знаю, правда, как там в темноте картошка может вырасти. Прикольно будет, если что-то получится.
    Пока китайцы лунной ерундой занимаются, мы в это время Сирию осваиваем. И даже базу уже построили - Хмеймим!)))
    Вот интересно прикинуть - какой из проектов дороже?
    #1240 OFA
    Отправлено 03 января 2019 - 12:10
    • 42 521 сообщений
    Паш, вот откуда ты такой взялся, а? :Cherna-facepalm:  :D
