    Сообщений в теме: 1418
    #1221 alexfzr
    Отправлено 03 марта 2016 - 12:24
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    Я бы ставил кассетный.
    а номерок можно?
    #1222 Justice
    Отправлено 03 марта 2016 - 13:43
    а номерок можно?
    Они разве не одинаковые у нас? )
    #1223 alexfzr
    Отправлено 03 марта 2016 - 16:08
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    я думаю что скорее всего одинаковые, просто для меня не понятно определение кассетный сальник.точнее как его заказать , чтобы пришел именно он
    #1224 Justice
    Отправлено 03 марта 2016 - 21:11
    В первом сообщении темы. Размеры погугли по аналогам NOK или просто в гугле "номер + размер". Кассетные сальники ставятся специальной оправкой.
    #1225 alexfzr
    Отправлено 03 марта 2016 - 21:37
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    я так понял там как бы двойная защита от протекания? 8-97071-560-1 этот насколько я понимаю. экзист выдает только эти размеры
    Параметры
    Внутренний диаметр, мм
    50
    Высота, мм
    7
    Высота 2, мм
    10.5
    Дополнительная информация
    С фланцем
    Материал
    FPM (фтор-каучук)
    Наружный диаметр, мм
    68
    Ось установки
    спереди
    Сторона установки
    передняя сторона
    #1226 Sanek744
    Отправлено 06 марта 2016 - 20:01
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    • Опель Фронтера А 2.3 TDR
    Предстоит замена подшипника полуоси. Есть в магазине в наличии подшипник фирмы NK. Кто ставил? Есть отзывы?
    #1227 parik_07
    Отправлено 06 марта 2016 - 20:19
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    ходят вроде. Товарищ поставил, два года назад. Но эксплуатация у него чисто город. Хотя дороги Сталинграда хуже бездорожья.
    #1228 Sanek744
    Отправлено 06 марта 2016 - 20:20
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    Значит буду брать
    #1229 Justice
    Отправлено 06 марта 2016 - 21:06
    Там две обоймы- внешняя работает по внутренней, в результате вал не изнашивается. Но есть сложность в установке- необходимо соблюсти как глубину установки внутренней обоймы, так и внешней. Сальник не разборный- запрессовывать нужно правильной оправкой с заданной разницей глубины этих обойм..
    #1230 Romario505
    Отправлено 07 марта 2016 - 16:09
    Romario505
    • 256 сообщений
    • Нижегородская обл.г.Городец
    • Opel Frontera.A2.5TDS серия Аризона.1998г.в32Cooper S/T
    Значит буду брать
    Дерьмо потёк через месяц!!!!!!
    #1231 andira2002
    Отправлено 07 марта 2016 - 18:28
    • 10 637 сообщений
    колхоз волговских подшипников,отработан лет как уже 10.
    и ходят неплохо и стоят дешевле.
    #1232 Sanek744
    Отправлено 07 марта 2016 - 21:59
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    Сомневаюсь что волговский подшипник надёжнее
    #1233 RusMarshal
    Отправлено 07 марта 2016 - 22:07
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    А ты попробуй.
    #1234 andira2002
    Отправлено 07 марта 2016 - 22:30
    • 10 637 сообщений
    можешь подобрать по размеру
    какой захочешь.
    90х40 мм шариковый.
    +прставка под сальник+сальник.
    #1235 Justice
    Отправлено 07 марта 2016 - 23:20
    У тебя внутри оригинального подшипника стоят такие же тела качения, как и в подшипнике 6308. Ну и ещё в него же воткнут сальник. Плюсов в оригинальной конструкции никаких нету, жесткости увеличенные обоймы никакой не дают (подшипник шариковый, напомню). Убогий узел- никакой защиты снаружи.
    ps. подшипник 6308 стоит на тойотовских мостах многих модификаций 4раннеров, лендкрузеров - проблем с прочностью никаких нет.
    #1236 Sanek744
    Отправлено 08 марта 2016 - 11:10
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    А где проставку под сальник взять?
    Нашел темку про "колхоз", и что то не пойму диаметр полуоси 40, а рекомендуемый сальник Corteco 12010977B внутренний диаметр 52.
    #1237 dr.drey
    Отправлено 08 марта 2016 - 11:30
    dr.drey
    • 1 127 сообщений
    • Челябинск
    Сальник будет работать не по полуоси, а по запорной втулке, диаметр которой 50 мм.
    Проставки http://forum4x4club....howtopic=132426
    #1238 Sanek744
    Отправлено 08 марта 2016 - 11:39
    Sanek744
    • 182 сообщений
    • Новочеркасск
    Понял
    #1239 c505
    Отправлено 24 апреля 2016 - 08:29
    c505
    • 12 сообщений
    • С-Пб
    • ОФА 2.3тд
    Ремень ГУР - 1 987 947 605 (Bosch, 10х825мм);
    Наверное это не оно, (мое мнение), длинна должна быть меньше мм на 30 примерно, эта длинна слишком большая., даже если натяжитель и натянет, там выше патрубки над шкивом ГУРа, потрет их(((.
    Подскажите, подшипник кондея начал посвистывать, и люфт шкива есть, чем "реанимировать " можно? в партнамбеоах по кондею не нашел ничего, по крайней мере в начальных страницах. Кондей как таковой не нужен, на данный момент надо что бы не свистел, и клина не словил).
    Фрося А, 2.3
    #1240 dss-dt
    Отправлено 24 апреля 2016 - 09:29
    dss-dt
    • 455 сообщений
    • Opel Frontera A 2.3DTR 1995
    Фрося А, 2.3
    шкиф на компрессоре который? подшипник свист и люфт ему скоро конец, но чтоб он заклинил, врятли, бить будет и трястись, дальше соответственно. У меня ремень нормально натянут стоит могу длину глянуть если нужно.
