    Авиация (СЛА, АОН и симмеры)
    Сообщений в теме: 1418
    #1241 OFA
    Отправлено 10 февраля 2016 - 16:16
    День ГВФ)))
    Мои поздравления! Чистого неба, мягкой посадки ))
    #1242 OFA
    Отправлено 15 марта 2016 - 04:52
    Чего это у него с колесом?
    #1243 rockfrog
    Отправлено 15 марта 2016 - 07:27
    Его там просто нет , при взлёте потерял.
    #1244 OFA
    Отправлено 15 марта 2016 - 13:24
    Вон она чо.
    #1245 rockfrog
    Отправлено 15 марта 2016 - 13:36
    Вон она чо.
    Зато лётчиков наградили премией. :yes:
    Которую у механиков отняли. :acute:
    #1246 OFA
    Отправлено 24 марта 2016 - 06:21
    Нормальный такой отжиг!
    #1247 Nemo
    Отправлено 24 марта 2016 - 08:14
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    • Trooper, Elf, CR-V
    Просто охренеть!!! ...
    #1248 skytraveller
    Отправлено 24 марта 2016 - 08:15
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Ну да, ниче так! Теперь понимаешь, почему с вояками летать боятся?!)))
    #1249 rockfrog
    Отправлено 24 марта 2016 - 08:16
    По сравнению с Лесопатамом - детский лепет.
    #1250 OFA
    Отправлено 24 марта 2016 - 08:42
    Да, у него вечно автопилот не просыхает :Cherna-facepalm:
    #1251 Nemo
    Отправлено 24 марта 2016 - 08:46
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    Какой-такой непросыхающий Лесопатам?
    #1252 rockfrog
    Отправлено 24 марта 2016 - 09:26
    Форумчанин наш , инструктор авиаклуба в Канаде.
    #1253 Nemo
    Отправлено 24 марта 2016 - 18:47
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    С утра стормозил... :Cherna-facepalm:
    #1254 OFA
    Отправлено 25 марта 2016 - 14:11
    Не он, а автопилот евоный) Анекдот помнишь?
    -Борт 239, почему на посадку задом на перёд идём? Борт 239, ответтье! Где первый пилот?
    -Первый пилот пьяный, ик!
    -А где второй пилот?
    -Тоже пьяный, ик!
    -А кто на связи?
    -Автопилот, ик!
    #1255 OFA
    Отправлено 27 марта 2016 - 14:14
    Инцидент в Астане
    https://news.mail.ru...651/?frommail=1
    https://news.mail.ru...179/?frommail=1
    И что-то я не понял в связи с чем возник этот пердимонокль с участием Аэрофлота и Эйр Астаны? Кто в курсе?
    #1256 skytraveller
    Отправлено 27 марта 2016 - 15:50
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Вот это инцидент!!!
    Отказ движка. Сел между двух ЛЭП на вынужденную.
    П.с. А посадка без носовой- херня, её на тренажёре отрабатывают)))
    #1257 Nemo
    Отправлено 28 марта 2016 - 06:57
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    Вот это инцидент!!!
    Так же как и посадка без одного из двигателей. А потом награждают, для полного фурора телевизионщиков.
    #1258 OFA
    Отправлено 28 марта 2016 - 10:37
    Экипаж втянул Boeing в катастрофу
    Как стало известно «Ъ», после расшифровки самописцев Boeing 737−800 компании Flydubai, разбившегося в аэропорту Ростова-на Дону, доминирующей в расследовании стала версия об ошибке пилотов. При попытке поднять самолет после неудачного захода на посадку пилотирующий летчик, видимо, слишком сильно задрал нос машины, обеспечив таким образом потерю ею скорости и сваливание. В кабинеиз-за этого возник конфликт: напарник кричал пилоту: «Куда летишь? Стоять!», однако все его попытки «перетянуть» штурвал лишь усугубили ситуацию.
    По данным близкого к расследованию источника «Ъ», благодаря расшифровке данных параметрического и речевого самописцев Boeing, содержащих исчерпывающую информацию о всех обстоятельствах последнего полета лайнера, экспертам удалось восстановить картину произошедшей катастрофы.
    Совершая 19 марта рано утром уже вторую по счету попытку приземлиться в аэропортуРостова-на-Дону, экипаж рейса FZ981 был вынужден снова отказаться от посадки. Оба захода пилоты, по данным самописцев, совершали в автоматическом режиме, и всякий раз им мешали погодные условия. Дело в том, что из-за шквалистого, а кроме того, постоянно меняющего свое направление ветра, плохо работал так называемый автомат тяги Boeing, обеспечивающий движение самолета по заданной траектории снижения или подъема в режиме автопилота.
    С учетом этого обстоятельства уходить на очередной круг экипаж решил уже в ручном режиме. Находясь на высоте около 270 м и не долетев при этом около 6 км до взлетно-посадочной полосы, один из летчиков нажал клавишу TOGA (Take off. Go around), задающую машине команду для ухода на второй круг, и отключил автопилот, взяв управление машиной на себя. В предстоящем подъеме пилотам нужно было уже самостоятельно задавать тангаж, или угол наклона носа самолета, ориентируясь на так называемые директорные стрелки на приборе.
    Однако экипаж, как полагают эксперты, не учел специфику перехода Boeing 737 из режима посадки в режим набора высоты. Дело в том, что при заходе на полосу под автопилотом лайнер находится в довольно сложной конфигурации: его руль высоты отклонен на пикирование, а хвостовой стабилизатор при этом работает в противоположном направлении, задирая нос машины. Если уход на второй круг происходит в автоматическом режиме, положение всех рулей плавно меняет бортовой компьютер.
    В случае же совершения этого маневра руками, летчик инстинктивно тянет штурвал на себя, ставя таким образом в положение набора высоты и руль, и стабилизатор. Кабрирующий момент усиливают убирающиеся после нажатия клавиши TOGA закрылки — в итоге Boeing вместо плавного набора высоты устремляется вверх в режиме истребителя.
    Пилоты Flydubai, как полагают эксперты, из-за усталости или отсутствия опыта этот самопроизвольный маневр лайнера не распознали. Когда же скорость самолета, вышедшего на закритические углы атаки, начала стремительно падать, в кабине произошел конфликт. Управляющий летчик, продолжая подъем, попытался набрать скорость, увеличив режим работы двигателей до взлетного. Его напарник полагал, что в первую очередь следует опустить нос Boeing. Он вразумлял партнера криками «Стой. Куда? Стоять! Стоять!» и одновременно пытался прекратить набор высоты, отталкивая от себя свой штурвал.
    В результате управление самолетом, как говорят специалисты, разорвалось: в бортовой компьютер Boeing стали поступать электрические импульсы от всех манипуляций, совершаемых пилотами на обоих штурвалах, которые в штатном режиме работают синхронно. Экипаж согласовал свои действия только тогда, когда оба пилота почувствовали отрицательные перегрузки — ощущение, которое испытывает человек, например, в падающем лифте. Однако к этому времени было уже поздно — неуправляемый Boeing, на борту которого находились 62 человека, со скоростью 325 км/час и под углом около 45 градусов несся к земле. В оставшиеся до столкновения несколько секунд оба пилота лишь кричали от ужаса и отчаяния.
    Распознать по записи переговоров в кабине, кто из летчиков совершил роковую ошибку, а кто пытался ее исправить, специалисты пока не могут. Дело в том, что в своем последнем коротком диалоге пилоты не упоминают должностей или имен друг друга, а тембры и интонации их голосов оказались странным образом похожи. У следователей даже сложилось впечатление, что разговор ведет один и тот же человек. Специалисты полагают, что для идентификации членов экипажа по аудиозаписи придется привлекать близко знавших летчиков коллег или даже их родственников.
    Отметим, что катастрофа FZ981, по мнению специалистов, оказалась довольно близка по схеме развития нештатной ситуации на борту к другой аварии — падению Boeing 737−500 ОАО «Авиакомпания Татарстан», произошедшей в ноябре 2013 года при посадке в аэропорту Казани. Его экипаж, уходя на второй круг из-за сложных метеоусловий, также вывел самолет на закритические углы атаки и «уронил» его в результате потери скорости и дальнейших несогласованных действий летчиков. Доказывая эту версию, расследователи провели эксперимент, предложив 11 гражданским пилотам Boeing-737 уйти на второй круг с малой высоты на авиасимуляторе. С заданием тогда справились только четверо. При этом все без исключения участники эксперимента заявили, что маневр был для них настолько сложным, что выполняли они его в стрессовом состоянии.
    Сергей Машкин
    Источник https://news.mail.ru...486/?frommail=1
    #1259 KingJocker
    Отправлено 11 апреля 2016 - 17:31
    KingJocker
    • 1 893 сообщений
    Думал, что сейчас отбомбиться, минимум проведет штурмовку объекта. )))
    #1260 OFA
    Отправлено 11 апреля 2016 - 17:50
    А что известно про пропавший малазийский Боинг?
