    Сообщений в теме: 2771
    #1301 Viktor29
    Отправлено 23 июня 2012 - 17:57
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    144 - ошибка иммобилайзера, они вылезают почти всегда вместе со 145, но на них, как и на 31, можно не обращать внимания, если машина заводится и работает144 Блок управления иммобилайером-нет сигнала 145 Блок управления иммобилайером-неправильный сигнал
    Вот спасибо успокоил а то я расшифровки не мог найти,поменял сегодня свечи машину не узнать.
    #1302 VladTr
    Отправлено 23 июня 2012 - 18:30
    Вопрос бывалым.ДПКВ у нас где стоит, то-есть как добраться? И когда его менять? Как понять пора менять или нет?Вроде работает нормально.Вопрос чисто теоретический, хочется приготовиться
    не мешай машине работать. Если работает нормально - не трогай егоВообще он стоит на блоке с водительской стороны, снимать его лучше снизу
    :) на здоровье! что изменилось после замены свечек?
    #1303 Vezdelaz69
    Отправлено 25 июня 2012 - 09:48
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    Вопрос чисто гипотетический, реально ли уменьшить расход топлива на трассе, как делают дальнобойщики, применяя ограничители расхода?Например встал на трассе на среднюю скорость 90-100 кмч, ограничил давление впритык и едешь.Нужно обогнать, отключил лимитер, обогнал, включил обратно.
    #1304 Viktor29
    Отправлено 25 июня 2012 - 10:12
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    У меня и так расход 8,5-9 литров по трассе вполне устраивает в смешанном посчитал вышло 11 литров
    #1305 Vezdelaz69
    Отправлено 25 июня 2012 - 10:32
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    ну у меня также, а меньше хочется :)
    #1306 Huku111a
    Отправлено 25 июня 2012 - 11:39
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    а резина какая? у меня 265/70 R16 Dueller AT и получается около 13,5-14 на смешанный, едет резво (или кажется), бенз 96
    #1307 hurken1969
    Отправлено 25 июня 2012 - 12:01
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    :lol2: :lol2: :lol2: Как мне ещё сформулировать вопрос, что мне нужен номер ролика нормального? Как мне его заказать без номера?Твои слова чистая правда и я со всем согласен, но... Вопрос то вот весь в чём: номер нормального ролика кто-нибудь может уже подсказать?..
    http://www.elcats.ru...Title=undefinedпозиция 18,он однако
    #1308 Аристарх
    Отправлено 25 июня 2012 - 12:26
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Так это уже реализовано чисто практически. Зовётся регулятором давления топлива. Уменьшает/увеличивает подачу бензина в топливную рампу в зависимости от нагрузки двигателя.
    #1309 Huku111a
    Отправлено 25 июня 2012 - 12:39
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    он, но цена ахтунг!
    #1310 romman
    Отправлено 25 июня 2012 - 12:51
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Купите ОКУ
    #1311 Vezdelaz69
    Отправлено 25 июня 2012 - 15:46
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    245x75xr16 AT
    #1312 Viktor29
    Отправлено 25 июня 2012 - 16:15
    Viktor29
    • 532 сообщений
    • Северодвинск
    • OFВ Y22DTH 2000.
    Резина 255 65 16 Генерал грабер Последний сезон ей осталось,Едет по мне дак, нормально с асконой не сравнить конечно та вообще ракета.
    #1313 aleksei163
    Отправлено 30 июня 2012 - 21:17
    aleksei163
    • 332 сообщений
    • сызрань
    • фронтера А 1998 г. X22XE
    всем привет.подогнали запчасти с опеля омеги двухлитровой 16 клапанной.интересует датчик детонации:на подаренном есть два номера 5WK90561 и 90411972,вопрос взаимоменяем он с моим или нет.датчик температуры на мозг другой, датчик на заслонке такой же как и мой.
    #1314 Leshii
    Отправлено 02 июля 2012 - 12:02
    Leshii
    • 161 сообщений
    • Загорянский
    • FRONTERA-A 97 2.2
    Блин!! Читал тему подтягивался по техническим вопросам, лучше бы этого не делал! Влетел на капиталку из-за сломанного шкива распредвала. А так все хорошо начиналось. Мудовую 33 резину хотел вкатить. Надо ли менять поршня после встречи с клапанами? (ну конечно при условии что если элепсности нет и выработки). спасибо за ответ.
    #1315 jäger
    Отправлено 02 июля 2012 - 13:39
    jäger
    • 539 сообщений
    • Overath
    Поршня B) ? а вот клапана предётся гнёт.... :huh:в отношении 33 на 2,2л я противник
    #1316 Vezdelaz69
    Отправлено 02 июля 2012 - 14:08
    Vezdelaz69
    • 1 231 сообщений
    • Тверь
    люди, помогите найти траблу. Горит знак "масло" и стрелка лежит. при этом давление нормальное, мерили манометром в мастерской.Уровень масла на 1.5 см ниже MAX на щупе.Гидрики молчат, все как надо работает.Это не может быть полусгнивший или отошедший от приборки провод?
    #1317 Jay
    Отправлено 02 июля 2012 - 14:15
    Jay
    • 5 485 сообщений
    • Vyatka (43 RUS)
    • Виртуальный джипер
    Может.Если мех.манометр показывает, что всё ок, значит неконтакт.
    #1318 romman
    Отправлено 02 июля 2012 - 14:17
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    На датчике давления масла проводки отцепить не судьба чтоб точно причину определить ?
    #1319 Leshii
    Отправлено 02 июля 2012 - 15:04
    Leshii
    • 161 сообщений
    • Загорянский
    • FRONTERA-A 97 2.2
    Ну то что клапана эт понятно да наверно еще и направляющие. В скрытие покажет.
    #1320 Leshii
    Отправлено 02 июля 2012 - 20:53
    Leshii
    • 161 сообщений
    • Загорянский
    • FRONTERA-A 97 2.2
    А что крутящего момента не хватит на 33 тапатульки от 2и2
