    Авиация (СЛА, АОН и симмеры)
    Сообщений в теме: 1418
    #1321 skytraveller
    Отправлено 24 февраля 2017 - 22:44
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Может сдвиг или порыв был...
    #1322 OFA
    Отправлено 14 марта 2017 - 08:39
    Военный самолет разбился под контролем
    Как стало известно «Ъ», завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера. Из выводов экспертов, по данным источников «Ъ», следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова. Причину столь странного поведения летчика сейчас ищут уже по административной линии: в Минобороны изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом.
    Отметим, что версия об ошибке экипажа стала доминирующей в расследовании еще в декабре прошлого года после опросов немногочисленных свидетелей ночной авиакатастрофы, заявивших экспертам: следовавший в Сирию Ту-154 не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря. Этот маневр оказался роковым для самолета и 92 находившихся на его борту человек: машина от удара развалилась на куски, которые сразу затонули.
    Однако доказать высказанные предположения быстро не удалось. Авиаэкспертам пришлось сначала аргументированно опровергнуть все остальные возможные версии аварии, включая внезапно возникшие на борту проблемы технического характера, обстрел самолета с моря и подрыв изнутри, попадание в двигатели птиц и пр.
    При этом даже после проведения всех необходимых исследований и экспертиз в причастность экипажа к катастрофе верили не все. Убедить скептиков помогли бы объективные данные с параметрического самописца Ту-154, однако здесь возникли определенные проблемы. Прибор был найден, благополучно извлечен со дна Черного моря и не пострадал при аварии.
    Но лентопротяжный механизм самописца оказался прилично изношенным — он не обеспечивал постоянную скорость при прокрутке записи, а катушки имели люфт, который давал основания сомневаться в достоверности параметров. В итоге ремонт самописца и его расшифровку военные поручили более опытным гражданским экспертам Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
    Там параметрический самописец фактически отремонтировали, заменив изношенные детали, получили с него необходимую информацию, а затем синхронизировали параметры полета с переговорами летчиков, которые, в свою очередь, были записаны на речевой магнитофон. Итогом работы МАК стала так называемая 3D-модель последнего полета Ту-154 — видеореконструкция движения машины в пространстве с наложенными на нее цифрами, отражающими высоту полета, скорость, режим работы двигателей и пр., а также с описанием всех произнесенных при этом слов и действий летчиков. Выводы по этим материалам делали уже эксперты военной технической комиссии.
    По данным близкого к комиссии источника «Ъ», они оказались без преувеличения шокирующими. Самолет, как показало 3D-моделирование, взлетел в абсолютно штатном режиме. После взлета экипаж тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала. Примерно через минуту после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 м и скорость порядка 360−370 км/ч, а сразу после этого на борту, как выразился собеседник «Ъ», стала «стремительно развиваться нештатная ситуация».
    Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, — фактически перевел машину в режим посадки.
    Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика.
    По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. Набирая высоту в темноте, над морем, пилот не контролировал визуально положение машины, поскольку не видел впереди никаких ориентиров и даже горизонта.
    Дезориентировать экипаж могли даже звезды, которые одновременно были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности воды.
    В этой сложной обстановке пилотирующий летчик, по словам экспертов, должен был полностью довериться приборам, показания которых командир Волков, видимо, проигнорировал, доверившись своему опыту и физиологическим ощущениям. Так, например, возникшая при ускорении машины перегрузка могла создать у летчика иллюзию набора высоты — в то время как на самом деле самолет снижался.
    Сейчас военные специалисты изучают всю профессиональную биографию погибшего пилота и в первую очередь его летную подготовку, в которой, возможно, обнаружатся какие-то пробелы. Однако «списать» катастрофу лишь на возможную ошибку командира Волкова, имеющего, кстати, 4 тыс. часов налета, по мнению собеседников «Ъ», было бы неправильно.
    Трагедия наверняка произошла из-за рокового сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов. В их числе — усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков, у которых достаточно обычный полет в Сирию затянулся на целый день.
    Как уже сообщал «Ъ», экипажу пришлось сначала несколько часов ждать вылета из Москвы, а затем еще и садиться из-за погодных условий в плохо известный ему аэропорт Адлера вместо запланированного Моздока. В итоге рейс из дневного фактически превратился в ночной. Как отреагировал на все эти трудности командир, пока неясно — возможно, задержка рейса спровоцировала обострение у пилота каких-то хронических заболеваний или привела его в стрессовое состояние, с которым летчик не сумел быстро справиться. Сейчас специалисты изъяли в медучреждениях все документы Романа Волкова, а также результаты его психологических тестирований, которые предстоит тщательно изучить.
    Проведение «административного» расследования, по мнению источников «Ъ», поможет установить способствующие трагической ошибке военного летчика факторы, а после подведения его итогов командирам Романа Волкова, его летным инструкторам, психологам и врачам, возможно, придется разделить с погибшим ответственность за катастрофу.
    Стоит отметить, что в самом Минобороны версию о возможной ошибке экипажа отвергают. Во всех сообщениях ведомства многократно говорилось об опытности и безупречном послужном списке членов разбившегося экипажа. Во время прощания с командиром Волковым главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев, в частности, заявил, что подготовка майора Волкова «соответствовала всем требованиям, которые предъявляются нашими законами к выполнению полетного задания».
    https://news.mail.ru...008/?frommail=1
    #1323 OFA
    Отправлено 28 марта 2017 - 13:23
    #1324 rockfrog
    Отправлено 28 марта 2017 - 15:04
    Лесопатам круче летает. :giggly:
    #1325 OFA
    Отправлено 29 марта 2017 - 03:02
    Да. Он еще и шлем снимает...
    #1326 andira2002
    Отправлено 04 апреля 2017 - 22:54
    • 10 635 сообщений
    СССР. Сертификация для международного рынка советского Аэробуса Ил 86. Один из пунктов обязательных испытаний-тест на герметичность кабины после столкновении с птицей, когда она бьется о стекло кабины пилота.
    Для проведения испытаний, в соответствии с новейшими международными требованиями безопасности, пришлось приобретать за валюту в Германии специальную пневматическую пушку, которая устанавливается на определенном расстоянии от кабины пилота и производит пневмо выстрел, имитирующий столкновение самолета с птицей. Для того, чтобы птичий краш тест был максимально приближен к реальности, в пневмопушку, в соответствии с инструкцией, заряжается обыкновенная тушка курицы определенного веса.
    Купили пушку, смонтировали, все проверили, зарядили курицу. Выстрел. К ужасу заводчан, от выстрела курица разнесла вдребезги рамку морду самолета, вынесла стекло, пролетела сквозь кабину, выбила дверь пилотов и пролетела чуть ли не треть салона, повредив несколько кресел. Кошмарные результаты! ЧП! Проверили настройки пушки, вес курицы. Все в норме. Значит либо математические просчеты прочности, либо дефект исполнения. Выдрали всех, от конструкторов до изготовителей. Внесли изменения. Собрали новую кабину. Начали новые испытания. Калибровка пушки. Взвешивание курицы. Выстрел. Стекло пробито насквозь, дверь в кабину пилотов серьезно повреждена, но курица не улетела к пассажирам. Новые расчеты, усиление всех элементов, измение состава стекла, всех креплений и соединений. Калибровка. Взвешивание. Выстрел. Стекло разбито, куски курицы по всей в кабине, но до двери пилотов цела. Многократное усиление рамки стекла, применены новейшие материалы, военные технологии, курица, выстрел… Стекло разбито, но все таки осталось на месте, курица рикошетит, улетая в сторону, но всё равно есть разгерметизация салона, а это все равно провал испытаний. Конструкторские ресурсы практически исчерпаны.
    Кому то пришло в голову, что дело не в самолете, а в…пушке. Вероятно, что она слишком сильно стреляет. Пишется претензия производителю, прилагаются фото всех испытаний и вызываются специалисты для разборок. Приезжают немцы и просят провести весь комплекс испытаний при них, причем они хотят, чтобы русские специалисты от начала до конца испытания провели сами, чтобы понять все ли они правильно делают и где возможная ошибка. Наши, в строгом соответствии с инструкцией, всё монтируют, немцы молча смотрят, всё фиксируя на видео. Пушка, самолет, взвешивание курицы, выстрел, стекло цело, но всё равно небольшая щель и разгерметизация кабины пилотов. Курица, рикошетя, улетает в глубь павильона, круша все на своем ходу…
    Наши победно смотрят на немцев. Немцы, открыв рты, затихают, начинают переглядываться и таращиться на наших конструкторов. Члены нашей комиссии начинают сыпать всякими разными умными терминами, доказывая, что невозможно при таком выстреле с такими параметрами сохранить герметичность кабины и, соответственно,
    получить международный сертификат.
    Обалдевшие немцы молчат. Когда глава немецкой делегации вновь обрел дар речи, он расставил руки в стороны и произнес:
    -Невероятно, чтобы кабина гражданского самолета вообще смогла выдержать такое испытание, получив такие минимальные повреждения. Это феноменально! Мы поставляем наше оборудование практически всем авиапроизводителям в мире и я уверен, что ни один другой самолет не выдержал бы ничего подобного. Хорошо, что вы еще не приступили к краш-тестам двигателей с помощью нашей пушки, кстати, она здесь совсем ни при чем. Просто мало что способно выдержать выстрел в упор полуторакилограмовым ледяным ядром, ведь курицу перед тем как заряжать надо не только взвешивать, но и размораживать…
    #1327 OFA
    Отправлено 05 апреля 2017 - 05:51
    Этапять!)))
    #1328 Justice
    Отправлено 25 апреля 2017 - 11:16
    #1329 OFA
    Отправлено 28 мая 2017 - 11:29
    Что это за херня? https://youtu.be/AD4W53XNfzY
    #1330 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 мая 2017 - 13:52
    Хмм....фотожоб????зрителей всех сожгло бы сначала.а потом пепел раздуло бы по полю
    #1331 rockfrog
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:05
    Неа , ты не прав. Были машины по очистке полосы от льда и снега на базе списанных движков , стоящих на погрузчике вертикально. Мы при их работе подходили к ним метров на 25-30, как видишь - жив до сих пор.Что-то типа такого, только стояла на стреле погрузчика соплом вниз.
    #1332 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:12
    Воспользуйся мозгами,мой юный падаван  :yes:  :znaika: Какой,нахер,погрузчик????Ты врубаешься сколько весит какой то там погрузчик(да пусть даже доковый) и самолёт????Погрузчик у вас тоже над полосой летал???? :ded:
    #1333 rockfrog
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:17
    Какой вы наивный , мой юный друг !! Там же движок не на форсаже работает, как в самолёте!!!!! У тебя при запуске движка ,на ХХ,  машина уже сотку км\ч летит ???
    Там принцип оттайки полосы - струя раскалённых газов. А её можно и на ХХ реактивного мотора получить .
    И ты хочешь сказать , что изображённая на фото машина вальс по полосе крутит ???
    #1334 Гость_Asturn_*
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:22
    Андрюлей...я понимаю что ваши перевёртыши на форсаж не выходили,но я то комментирую то что Ера выложил...... :Cherna-facepalm: При чём тут ваши погрузчики????Ты был на авианосце когданить????А я был,отсюдава и инфа,что хана им всем была бы..и ты внимательно посмори видос...у них даже одежда не шелохнётся.....адназначна монтаж
    ПыСы:я вот ещё что допускаю......возможно это модель  :yes: тогда всё сходится,просто правильно снятое видео,с нужного ракурса
    #1335 rockfrog
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:43
    Тоже могу согласится с этим . Я рассказываю то , что видел сам. После такого погрузика полоса была чистая и сухая , как летом. Потому что с неё сдувало всё: снег , лёд и воду.
    Вот что-то типа такого: только этот на базе трактора.
    556743_4a87257637526614f64ae78665c4fbe4.
    #1336 OFA
    Отправлено 28 мая 2017 - 15:29
    Да мне тоже, честно говоря, не верится, что самолет не то, что прям на бетоне почти стоит, но и в то, что он в таком положении еще и ювелирно управляется. Подождем знающих, что они скажут.
    #1337 skytraveller
    Отправлено 31 мая 2017 - 09:23
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Все просто, господа! Это RC модель))) ничего сверхественного! Горынычи до сих пор очищают и продувают полосу и стоянки))) крайний раз а прошлой неделе в Норильске что ли видел их)))
    Пришёл официальный отчёт за катастрофу 154... и жалко курсантика в Балашове(((
    #1338 OFA
    Отправлено 01 июня 2017 - 02:47
    Все просто, господа! Это RC модель))) ничего сверхественного! Горынычи до сих пор очищают и продувают полосу и стоянки))) крайний раз а прошлой неделе в Норильске что ли видел их)))Пришёл официальный отчёт за катастрофу 154... и жалко курсантика в Балашове(((
    А как насчет вертикально парящего над бетоном самолета?
    #1339 OFA
    Отправлено 01 июня 2017 - 11:53
    image29942903_5f1353921f9f96b7752ef227d5
    Представлен самый большой в мире самолет
    В Калифорнии ангар впервые покинул гигантский самолет-носитель Stratolaunch Roc, предназначенный для запуска космических ракет.
    На сегодня Stratolaunch Roc является самым большим самолетом в мире. Размах его крыльев достигает 117 метров, взлетная масса 590 тонн, из них собственный вес — 226 тонн. Самолет способен поднять в воздух ракету массой до 250 тонн.
    Самолет собран из двух Boeing-747, но многие элементы корпуса заменены на более легкий углепластик.
    В ближайшие месяцы будут проводиться наземные и летные испытания, а первый демонстрационный запуск ракеты с самолета намечен на 2019 год.
    https://news.mail.ru...903/?frommail=1
    Это что, они от ракет-носителей отказались совсем теперь?
    #1340 skytraveller
    Отправлено 01 июня 2017 - 12:04
    skytraveller
    • 586 сообщений
    • Исузу ВиКросс
    Повторяю, это RC модель))) радиоуправляемая игрушка)))
