    Перекличка Аксиомов.
    Сообщений в теме: 1371
    #1361 VladTr
    Отправлено 31 августа 2022 - 21:39
    • 23 272 сообщений
    в Минске только один белый акс был и его знаю.
    коробка уже капиталеная у него.
    рекомендую свап - свап даст возможность забыть про коробку на многие годы.
    чего не скажешь про капиталку. которая сожрет денег чуть меньше, зато смысла будет ноль.
    По коробке все точно так, свою Айсиновскую катаю в хвост и гриву - забыл вообще о каких-либо проблемах
    #1362 bi29
    Отправлено 20 сентября 2022 - 08:36
    bi29
    • 4 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Isuzu Axiom
    Всех приветствую, не так давно стал владельцем Аксиома в г. Нефтеюганск.
    Автомобиль 2002 года, пробег 140 000 миль, (минимум) состояние 50/50.
    Что сделано:
    Поменяны все жижи
    Перетрясли ходовую, рулевые наконечники, все сайлентблоки, рычаги.
    Поменял правый привод в сборе
    Поменял лобовое (подошло от ховера Х5, но оно без окошка под ВИН)
    Поменял вискомуфту вентилятора
    Поставил новый акум (Тюмень премиум)
    Поменял музыку (Врезал 2х диновую магнитоллу с 10 дюймовым экраном на место БК) если кому интересно могу расказать поподробнее
    Что осталось сделать:
    1) Новая вискомуфта Шимахайд перестала срабатывать на перегрев спустя месяц работы, но при этом при запуске гудит, то-есть масло там есть, проблема с биметалической пружиной, думаю сначала отправить старую вискомуфту на переборку в какойнибуть центр специализирующийся на переборке вискомуфт( такие есть например в Омске).
    2) Внутреняя граната переднего левого привода болтается в редукторе, скорее всего разбило опорный подшипник, заказал комплект для замены, как прийдет буду разбираться, может проблема серьезнее и разбиты шлицы
    3) Автомобиль не может выйти из режима 4WD, передний мост не работает так как на одной из осей нет нагрузки см п.2, но при попытке ее(ось) отключить выдает ошибку, думаю это связано с п.2 и буду разбираться с этим после.
    4) Расход топлива .... 30 литров по городу. Стоит газ, проблема высокого расхода скорее всего комплексная. Запавшие кольца, мертвые лямбды, возможно датчик температуры.
    5) Старым хозяином были поменяны аммортизаторы, стоит каяба, без изменения режима жескости, фишки просто висят без дела, зад расхлябан, в повороте автомобиль склонен сильно кренится, может постараюсь раздобыть родные аммортизаторы, может подберу более жесткий аналог.
    Сообщение отредактировал bi29: 20 сентября 2022 - 08:37
    #1363 VladTr
    Отправлено 20 сентября 2022 - 10:21
    • 23 272 сообщений
    Что сделано:
    Поменяны все жижи
    Лучше бы сразу ставил лобовое с подогревом, очень полезная штука!
    по п. 3 - перетряхни машинку включения переднего привода, похоже, что там проблема
    по п. 4 - полная хрень, перетряхивай все, 30 литров - это ОЧЕНЬ много
    по п. 5 - новые родные умаешься искать, и ценник на них будет очень негуманный, для начала просто поставь нормальные амортизаторы, я катаюсь на Бильштайне, доволен, на Фроське стоит Каяба, тоже нормально
    экран БК выкинул совсем или куда-то перенес?
    А так - добро пожаловать в нашу песочницу! :)
    Сообщение отредактировал VladTr: 20 сентября 2022 - 10:25
    #1364 bi29
    Отправлено 20 сентября 2022 - 13:02
    bi29
    • 4 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Isuzu Axiom
    Я думал нарастить косу и перенести его, но честно говоря не придумал куда, внизу приборки где пепельница появляется морока переносить мозги коробки(вроде это были они), разве что в подлокотник, вместо СД чейнджера. Но покатавшись без него пару недель понял, что не очень он и нужен. Пока езжу без него.
    #1365 VladTr
    Отправлено 20 сентября 2022 - 13:19
    • 23 272 сообщений
    Не, без него не кайф, много полезной инфы теряется.
    Как вариант - поставить его вместо пепельницы, там место есть
    #1366 bi29
    Отправлено 20 сентября 2022 - 13:33
    bi29
    • 4 сообщений
    • Нефтеюганск
    • Isuzu Axiom
    Поставить его вместо пепельницы и было первой идеей, но там за пепельницей мозги коробки, и без их перемещения БК туда не залезет(если делать его вровень с консолью.
    А какая полезная инфа теряется? Расход, ну, мне бы его не видеть), режим печки интуитивно понятен по звуку и горящим лампочкам на кнопках, температура за бортом разве что, но она у меня теперь есть на магнитоле.
    #1367 VladTr
    Отправлено 20 сентября 2022 - 14:10
    • 23 272 сообщений
    туда ставиться только сам дисплей.
    Я у себя туда поставил панель управления климатом от штатной балалайки
    #1368 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 13 сентября 2023 - 14:47
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    2002 г.в. Расход 17-18, но я езжу как пенсионер.Владею авто совсем недавно, но машина друга, так что кое что могу рассказать.За пробег примерно в 60-70 тыс за 2 года делалось:- менялся передний мост- ремонтировалась акпп (меняли насос).- сейчас надо поменять моторчик включения 4L режима (тод работает).- лобовуха треснула :(Авто эксплуатировали очень нещадно. В деревне специально гоняли по офф-роуду (второе авто трупер - он чуть дальше застревает, т.к. на пузо садиться чуть позже :) ) почти каждую неделю.Надо сказать что авто надежное. Подвеска вообще неубиваемая. А мост и акпп убили по собственной дурости. Мост: вытекло масло, а мы не заметили и организовали очередные покатушки по грязюке. А автомат перегрели, когда кочегарили примерно час со скоростью больше 150км/ч, причем резко ускорялись давя тапку до упора, вот она и окачурилась. С мотором проблем никогда не было. Езжу все время на ТОДе. На заднем приводе имхо небезопасно. Тяжело дозировать тягу, а умных систем сдерживания нет. Зад разворачивает на ура даже на сухом асфальте.
    А от родео1 3.2i подойдёт.
    #1369 VladTr
    Отправлено 13 сентября 2023 - 14:51
    • 23 272 сообщений
    Подойдет кто?
    #1370 Alex.Спасибо.что не субару
    Отправлено 13 сентября 2023 - 15:19
    • 10 сообщений
    • Нижнеудинск
    • Исузу Аксиом
    Мост передний
    Подойдет кто?
    Мост передний, только там клапан какой то другой стоит
    #1371 Thomas
    Отправлено 14 сентября 2023 - 22:14
    Thomas
    • 2 698 сообщений
    • Кубинка
    Подойдет кто?
    Посмотри на дату цитируемого сообщения. На количество сообщений у комментатора.
    Некромант свежерегистрируемый...
    Видимо, количество сообщений набирает.
    #1372 VladTr
    Отправлено 15 сентября 2023 - 05:44
    • 23 272 сообщений
    У недоёбоного настроения нет, вот и самореализовывается в тыкании пальцем по-монитору.????????
    Следите за выражениями!
