    Подушки кузова
    Сообщений в теме: 805
    #121 VladTr
    Отправлено 26 сентября 2012 - 18:31
    :D :D :D исправил уже...
    А по делу что скажешь?
    по делу - надо просто понять размеры самой железной чашки, которая к раме прикручивается
    #122 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 09:28
    Передние и задние разные. Заказал и те и те. Пока не пришли. Буду держать в курсе "колхоза".
    кстати, насчет колхоза! Если у тебя токарь под рукой - можешь сделать переходники на раму. суть такая: делается шайба (пара миллиметров толщиной), по диаметру - примерно как железная чашка верхней подушки, внутренний диаметр отверстия - как внешний диаметр выштамповки железной чашки. А внешний диаметр выступа - как диаметр отверстия в раме. И ставиться она тогда будет меджу рамой и железной чашкой верхней подушки
    #123 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 09:35
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    • Москва, Медведково
    • KIA Sorento 1, 2005г.
    так и будет, но надо знать размеры.
    #124 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 09:58
    блин, качество не очень, ща попробую получше сделать. в принципе, можно снять фаску с центрального отверстия в шайбе, чтобы железная чашка плотнее вошла
    #125 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:09
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Не поверишь - вот она уже в металле лежит у меня на столе. Сфоткать только не могу, только вечером, дома
    #126 vivolvo
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:15
    vivolvo
    • 108 сообщений
    • Фроська A sport 2.0, Митсубиси OUT 4х4 2,4L
    Мужики а фото авто на этих подушках сбоку можно, хочется посмотреть как авто выглядит, имеет смысл заморачиваться или продолжать ездить дальше без замен
    #127 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:16
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    подушки еще не ставили, только проектируем. Выложим конечно и до и после и сам процесс. Не у нас одних такая проблема.Если все получится, все технология будет выложена, с номерами, размерами и фото...
    #128 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:24
    а разработчикам - пиво! ;) :D :D :D
    У тебя что именно готово? проставки или ты что-то еще токарям отдавал?
    #129 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:27
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Комплекты на первые 3 ряда. Проставки, шайбы центровочные, втулки уже обрезанные под размер. Мерить надо, но для этого нужно задние подушки сделать.
    #130 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:38
    а шайбы какие? как именно их делали?
    тут очень интересная тема - можно сделать проставочные шайбы в размер на каждый ряд подушек и потом вообще не париться!
    Высота родных подушек (по рабочей части):
    - 1 ряд – 36 мм (45,5-9,5);
    - 2 ряд – 32 мм (41,5-9,5);
    - 3 ряд – 35 мм (45-10);
    - 4 ряд – 36 мм (45,5-9,5)
    5 и 6 ряд - специфика, поэтому их пока не трогаю.
    В итоге, чтобы получить ровный размер для подушек от ГАЗ-53 (так как они по высоте будут все одинаковые), надо сделать проставочные шайбы разной толщины, а именно:
    - 1 ряд - 7 мм;
    - 2 ряд - 3 мм;
    - 3 ряд - 6 мм;
    - 4 ряд - 7 мм.
    Тогда получится по итоговым высотам та же картина, что и у стоковых подушек (общую дельту в высоте полных комплектов не учитываю)
    кстати, замерь, какая высота у ГАЗовской верхней подушки?
    #131 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:48
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    - 1 ряд - 7 мм;
    - 2 ряд - 3 мм;
    - 3 ряд - 6 мм;
    - 4 ряд - 7 мм.
    Значит так 1 и 3 ряд:
    - 25 мм проставка лифта
    - 36 мм подушка резиновая
    - 1 мм чашка подушки
    - 3 мм проставочное(центрирующая шайба)
    - 1 мм - проставка паранитовая, чтобы металл по металлу не терся (лифт - кузов - рама)
    - 80 мм втулка (впрессовывается в проставку лифта)
    - 20 мм нижняя подушка
    Для 2-го ряда
    - 21 мм проставка лифта
    - 76 мм втулка.
    #132 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 10:59
    Для 2-го ряда
    - 76 мм втулка.
    ух какой у тебя бутерброд получился! :)
    то есть подушка ГАЗа - 36 мм высотой?
    я думал сделать немного по-другому, что все проставки для лифта сделать одинаковыми по высоте, а дельту высот компенсировать центрирующими шайбами, но можно и так :)
    непонятно только, зачем такая громадная высота втулки? или ты ее хочешь запрессовывать в стальную проставку?
    #133 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 11:32
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Когда все собираешь - остается 5 - 6 мм на сжатие резинок. Почти как в стоке.
    Шайбы толстые нельзя делать, необходимо как можно сблизить обе подушки для лучшей работы.
    #134 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 12:28
    ну значит тогда делать шайбы 2-3 мм толщиной, такое расстояние на работу подушки не повлияет.
    Я правильно понял - ты эту втулку внутрь проставки вставлять планируешь?
    #135 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:15
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    втулка вприсовывается во втулку лифта, фото вечером.
    #136 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:21
    хитрую конструкцию ты замутил?
    #137 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:22
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    основательную. Зато сделал и забыл.
    #138 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:23
    согласен. тогда надо разговор вести о разной высоте проставок для лифта (если, например, хотется на два дюйма поднять)
    #139 play_angel67
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:28
    play_angel67
    • 1 878 сообщений
    Значит 2 дюйма минус 4мм.
    Меня больше беспокоит конструкция задних подушек. Они по высоте одинаковые?
    #140 VladTr
    Отправлено 27 сентября 2012 - 13:34
    ну не минус 4 мм, а три ряда, разные по высоте!
