    рулевая рейка фронтера Б
    Сообщений в теме: 357
    #121 Rigor
    Отправлено 16 июня 2014 - 10:01
    Rigor
    • 829 сообщений
    Всем добрый день. Вот и у меня проблема с рейкой вылезла..((
    Накрылся очередной насос ГУРа, но этого мало.. после праздников и езды по бездорожью без насоса появилась проблема с рейкой..
    При повороте из ровного положения происходит щелчок слабый (как будто закусыват), далее руль проворачивается с люфтом и машина начинает поворачивать.. так же и в обратную сторону..
    Таким образом получается люфт рулевой около 30-45 градусов!!! Щелчок идет примерно в среднем положении руля и после этого и влево и вправо от центрального люфт примерно по 15-20 градусов.. на бездорожье не ощущалось, на трассе крайне не удобно.. можно сказать неуправляемая становится..((
    Что смотреть?
    #122 Вехомечтатель
    Отправлено 16 июня 2014 - 14:37
    ВСЁ.
    И с помощником.
    По всему рулевому валу смотреть люфты, карданчики, редуктор...
    Потом рейку, наконечники и рулевые тяги.
    Смотреть на месте и в вывешенном состоянии. При работающем моторе и заглушенном. Во всех вариациях.
    Крутить руль.
    И искать снаружи момент щелчка.
    #123 Rigor
    Отправлено 16 июня 2014 - 19:19
    Rigor
    • 829 сообщений
    Смотрел.. все работает исправно.. люфта нет ни где..
    люфтит именно в самой рейке.. (((
    есть ли смысл подтянуть ее или хана зубьям где то (или на самой рейке или на червяке)
    #124 Вехомечтатель
    Отправлено 16 июня 2014 - 19:45
    Рейка в прямолинейном  движении гремит? В руле чувствуется ?
    #125 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 06:05
    Rigor
    • 829 сообщений
    рейка не гремит.. в руле кроме огромного люфта и небольшого "закуса" при проходе примерно среднего положения ничего не чувствуется.
    звон не большой есть, но он от левого внутреннего шруса идет (я уже писал об этом ранее.. левый привод малость болтается во внутреннем)
    Сейчас ехал до работы, обратил внимание, что руль проскакивает с "закусом" не только в среднем положение, а в любом при смене направления вращения. т.е. при полностью вывернутом руле при выкручивании назад идет люфт градусов 15-20, закус, потом еще градусов 15-20 и только потом пошли колеса. и так в любом положении колес.
    На трассе при плавных поворотах "закус" не проскакивает.. плавно поворачивает им.. но стоит дать чуть больше упора, сразу проскок и люфт (в это время колеса сами по себе.. не управляемые)
    #126 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 08:18
    Мое сугубо личное мнение, в твоей рейке не износ, в ней какая то другая беда.
    Подтяжкой не поможешь - разбирать, смотреть, перебирать или менять.
    Если есть увренность, что все остальные элементы рулевой конструкции в порядке
    #127 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 08:34
    Rigor
    • 829 сообщений
    до входа в рейку люфта нет ни где.. все крестовины исправны.
    Сегодня сниму на видео эту беду.
    #128 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 08:36
    Давно промывалась рейка то?
    #129 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 08:42
    Rigor
    • 829 сообщений
    с момента покупки ни разу.. 12000 км с момента покупки этой машинки.. до этого была такая же, разбилась..((
    #130 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 09:19
    Ну тогда стоит задуматься, что ты делаешь с рейкой не так, раз они у тебя сдыхают так быстро...
    Жижа ГУРа должна быть чистая и подходящая. Например, PSF, полусинтетика.
    #131 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 09:53
    Rigor
    • 829 сообщений
    Я имел в виду машинка была такая же..))) лобовую с тягачом МЭН не перенесла..)))
    присмотрелся внимательно с помощником.. в месте, где вал от редуктора входит в рейку, стоит набалдашник какой то. Так вот во время люфта вал крутится, а набалдашник стоит на месте.. как только люфт кончается, набалдашник крутится вместе с валом. Может с сальниками беда?
    #132 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 10:43
    Дружище, а у тебя не кирдык ли в шлицевом соединении вала и корпуса с карданчиком ? Может просто в шлицевом проворачивается ? Срезало, стерло или не затянуто ...
    #133 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 10:47
    Rigor
    • 829 сообщений
    Завтра буду разбирать... будем смотреть..
    А этот вал продается где отдельно? А карданчик? тоже подозреваю шлицы.. (в экзисте с этими вещами глухо)
    Да, а там где и как затягивается? по моему там просто надевается на шлицы и все..
    т.е. для примера шлицы на маленьком валу (картинка не наша)
    http://spark-shop.ru...310c2b4_enl.jpg
    #134 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 11:23
    Шлицы на валу (наружные, соединительные) слизать - ну это нереально, скорее в соединениях им кирдык. А в рейке - усё гуд.
    Честно говоря не понял где у тебя трабла...
    #135 VladTr
    Отправлено 17 июня 2014 - 12:20
    короче, разбирай полностью всю цепочку со шлицами, особенно сними крестовину и с пристрастием изучи состояние ее шлицевых разъемов, похоже там шлицам финал пришел
    #136 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 13:26
    Rigor
    • 829 сообщений
    от рулевой колонки до редуктора все гут. от редуктора к рейки тоже гут. далее вопрос...начинается на входе в рейку.. отсюда и начну поиски.
    #137 VladTr
    Отправлено 17 июня 2014 - 13:35
    вал от редуктора идет на кардан, далее сам кардан крепится к валу рулевой рейки. "набалдашник" - это кардан?
    #138 Rigor
    Отправлено 17 июня 2014 - 14:02
    Rigor
    • 829 сообщений
    кардан от редуктора вращается нормально... проблема глубже.. либо где кардан надевается на вал рулевой рейки, либо еще глубже..
    #139 Вехомечтатель
    Отправлено 17 июня 2014 - 14:04
    Вот там где одевается на вал рейки - там глянь. Гнусное место - смотри с пристрастием.
    Болт стяжной должен быть там всегда как следует затянут.
    #140 VladTr
    Отправлено 17 июня 2014 - 14:19
    глубже не может быть, если только вал рейки лопнул пополам. Остается только один вариант - сорваны шлицы на нижней вилке кардана, которая крепится на вал рулевой рейки
