Спасибо большое успокоил меня. Ещё раз огромное человеческое СПАСИБО за оказанную помощь....Нет там никакого грибка, он свободно выходит из зацепа.
Y22DTH не заводится
#121
Отправлено 07 января 2014 - 14:38
#122
Отправлено 07 января 2014 - 14:41
Да не за что, там чистить все надо, по хорошему или менять.Спасибо большое успокоил меня. Ещё раз огромное человеческое СПАСИБО за оказанную помощь....
#123
Отправлено 09 января 2014 - 05:34
Форсунки негерметичны !
Пусти с них обратку так, чтобы воздух не попадал в насос .
не помогло. вывел обратку в бутылку проездил 400-450км. вчера заехал в гараж поменять колодки, через 3 часа уже не завестись было. с форсунок брызгает как и раньше, аиз цилиндров при выкрученных свечах больше не летит.
#124
Отправлено 09 января 2014 - 06:51
1. Бак надувал? В герметичности всей видимой (в т.ч. из-под машины) подающей магистрали убедился?не помогло. вывел обратку в бутылку проездил 400-450км. вчера заехал в гараж поменять колодки, через 3 часа уже не завестись было. с форсунок брызгает как и раньше, аиз цилиндров при выкрученных свечах больше не летит.
2. Сколько топлива было в баке перед "заменой колодок"?
#125
Отправлено 09 января 2014 - 09:42
бак надувал. в герметичности не убедился. после того как завел 3 числа залил полный бак, так на нем ездил. сейчас литров 20 должно быть.1. Бак надувал? В герметичности всей видимой (в т.ч. из-под машины) подающей магистрали убедился?
такое ощущение что тнвд не может протолкнуть топливо через форсунки.
#126
Отправлено 09 января 2014 - 09:44
А куда брызгает то?... с форсунок брызгает как и раньше, аиз цилиндров при выкрученных свечах больше не летит.
#127
Отправлено 09 января 2014 - 09:48
А куда брызгает то?
брызгает из трубки от тнвд если ее открутить от головы. ссылка на видео выше. а если выкрутить свечи то из цилиндров солярка уже не вылетает.
#128
Отправлено 09 января 2014 - 09:55
#129
Отправлено 09 января 2014 - 15:44
Погоди. Ты эти 400-450км. не за раз ведь проехал? За несколько дней? И все эти дни заводил нормально?вывел обратку в бутылку проездил 400-450км. вчера заехал в гараж поменять колодки, через 3 часа уже не завестись было
А как стало в баке 20л. - так пипец?
Есть вариант, что проблема в баке, в топливозаборнике. Несколько раз писали, вот например:
И ещё были упоминания, сходу не нашёл, но помню (сам не разбирал и не видел).Все может я тоже также как ты искал причину , сначало снял бак , топливо приемник разобрал его , там на подающей трубке стоит резиновое колечко , иза него уменя с полбаком не заводилось...
Ну а вообще - плохо.
Зачем тогда надувал?бак надувал. в герметичности не убедился. после того как завел 3 числа залил полный бак, так на нем ездил. сейчас литров 20 должно быть.
#130
Отправлено 09 января 2014 - 18:51
1. если бы топливная на подаче от бака до тнвд где-то пропускала, тнвд будет работать??
2. если да, то воздух проходящий через него и форсунки не должен через обратку форсунок в бутылку выйти??
Сам в живую никогда форсунок не видел, поэтому смутно представляю как это все должно быть.
3. При пробеге в 450км (в основном по трассе) у меня в бутылку даже и 0,5л не натекло это нормально??
Думаю что пора добираться до форсунок, смотреть что там внутри может воздушить.
Хоть часть бы исключил (шланги, фильтр)...
жду когда фильтр придет по экзисту, тогда полезу поменяю, намою все и буду разглядывать.
#131
Отправлено 09 января 2014 - 19:01
1. пока не наберется критическое количество воздуха1. если бы топливная на подаче от бака до тнвд где-то пропускала, тнвд будет работать??
2. может , но не должен
3. удивительно мало, как правило через обратку проходит больше . чем расходует двигатель
#132
Отправлено 09 января 2014 - 19:13
может надо в этом напрвлении копать?? т.е. что с форсунками все-таки?? и где тогда все остальное??
#133
Отправлено 09 января 2014 - 19:19
Надо сравнить с таким же движком, чтобы зря не копать.может надо в этом напрвлении копать?? т.е. что с форсунками все-таки?? и где тогда все остальное??
Обратку с форсов прозрачную в бутыль поставь, понаблюдай на разных оборотах, воздух идет ?
#134
Отправлено 09 января 2014 - 19:26
я сейчас на время всю обратку от форс-ок заменил на прозрачную. на разных оборотах воздух прямо так конкретно не идет, но он там все время присутствует.... НО когда обратку подсоединяю к вакуумному насосу, то воздух прет очень сильно. пробывал так несколько раз- воздух так и не кончился. Хотел немного поездить и опять попробывать вакуумом воздух вытянуть, но снова завоздушился и все пошло по новой.
#135
Отправлено 09 января 2014 - 19:36
а трубка в бутыль какой толщины? В тонкой пузыри , как воздушные пробки - двигаются вместе с солярой и хорошо видно появление новых .я сейчас на время всю обратку от форс-ок заменил на прозрачную. на разных оборотах воздух прямо так конкретно не идет, но он там все время присутствует....
И похоже форсы у тебя текут - надо проверить на герметичность
#136
Отправлено 09 января 2014 - 19:59
да. двигаются вместе с топливом, видно как новые выходят из форсунки. трубки все одной толщины(диаметра). как их проверять?? тупо вытаскивать и резинки смотреть??а трубка в бутыль какой толщины? В тонкой пузыри , как воздушные пробки - двигаются вместе с солярой и хорошо видно появление новых .
#137
Отправлено 09 января 2014 - 20:19
#138
Отправлено 10 января 2014 - 03:45
#139
Отправлено 10 января 2014 - 04:15
Хороший совет, но тут несколтко другая проблема у ТС.
NegR
Не понимаю, почему не подвесить канистру с соляркой и запитать ТНВД, ну и посмотреть, что утром будет, ведь сразу всё понятно станет.
#140
Отправлено 10 января 2014 - 07:39
Я тоже так думаю.NegR
