    замена виско-муфты на колхозный вентилятор
    Сообщений в теме: 191
    #121 int44
    Отправлено 30 июня 2015 - 15:52
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    дsr а на ОФБ-то что его изобретать? Там и так силовые цепи не подцеплены, коммутация через релюхи идет
    А моторчик омывателя? :P Ты контакты еще не чистил?
    #122 VladTr
    Отправлено 30 июня 2015 - 15:58
    так далеко еще не забрался ))) а ты?
    #123 int44
    Отправлено 30 июня 2015 - 16:15
    int44
    • 2 183 сообщений
    Уже.. вроде это часто встречается..вот и хочу ключик воткнуть.Можно реле,но ключик проще.. :yes: Надо полевичок выдрать откуда-нибудь.. а то на МТХ-90 крупновато получится.. :giggly:  :D
    #124 VladTr
    Отправлено 30 июня 2015 - 16:22
    да ладно, давай что-нить посерьезнее уже! ;)
    #125 andira2002
    Отправлено 30 июня 2015 - 22:40
    • 10 637 сообщений
    http://vk.com/video1...6f42dfcebaefc22
    видео в контакте..
    если не кажет скажите...
    #126 VladTr
    Отправлено 30 июня 2015 - 23:39
    видео в контакте..
    Мне пишет "ошибка доступа"
    #127 andira2002
    Отправлено 30 июня 2015 - 23:43
    • 10 637 сообщений
    http://vk.com/video1...9971488fa79ac12
    а так?.
    #128 BorBoss
    Отправлено 01 июля 2015 - 06:29
    Я вот как-то думал вместо обычных катушечных реле в системах контроля доступа и в машине использовать твердотельные. Есть ли смысл?
    Я так понимаю, это тот же транзисторный ключ, только в специальном корпусе и с обвязкой затвора? Цена, конечно, побольше будет, но и потребление тока самим "реле" мизерное, и работает тихо. Хотя иногда отсутствие щелчков - это минус, а не плюс...
    Как у них насчет надёжности, перегрузок по току, устойчивости к обратным броскам тока? Механическим-то почти пофиг...
    #129 VladTr
    Отправлено 01 июля 2015 - 06:39
    Тут самая большая проблема-защита от дурака. Обычному реле относительно пофиг, если на нагрузке оказался коротыш, как это часто бывает у горе-электриков. Электронным ключам это сильно не нравится, если коротнуть выход полевика, то он запросто может сгореть
    #130 VladTr
    Отправлено 01 июля 2015 - 18:01
    Кстати, нашлось еще одно применение таким решениям.
    Я сейчас пытаюсь приколхозить на Фроську другие передние сиденья с электрической регулировкой, но родные выключатели туда не лезут, и их половины не хватает
    Есть интерес воткнуть вообще сторонние выключатели, может даже джойстики, но там ток должен быть небольшой, поэтому либо колхозить реле, либо ставить полевые ключи :) я за второй вариант )))))
    #131 VladTr
    Отправлено 01 июля 2015 - 20:10
    выбрасывает после 5 секунды, требует регистрации
    #132 Alex_Kovy
    Отправлено 03 июля 2015 - 14:57
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Отлично кажет.
    #133 VladTr
    Отправлено 03 июля 2015 - 14:58
    Отлично кажет.
    Ты зарегистрирован там?
    #134 Alex_Kovy
    Отправлено 03 июля 2015 - 15:04
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Ага, наверно потому ко-мне и не придирается.
    #135 Alexwrx
    Отправлено 03 июля 2015 - 15:41
    Alexwrx
    • 283 сообщений
    • Москва-Томск
    • Honda Passport 2001г., 6vd1, МКПП - ШиШ
    Всем добрый день.
    Вставлю свои 5коп.
    Сейчас нахожусь на полпути к успеху ))
    Снял виску, поставил спарку от Тойота Аристо, когда привез увидел что вентили по размеру реально крупные, но ничего.. подрезали и влезло как родное только лучше ))
    Также имеются штатные блоки плавного пуска, сейчас идет коммутация на два термодатчика (на 82 и на 87) основного и вспомогательного вентиля.
    Кондейная схема осталась без изменений.
    Также планирую сделать кнопку принудительного запуска основного вентиля.
    Картинки прилагаю.
    ps вчера вечером проехал около 40 км (включая 2 пробочки на мкаде) с неподключенными вентилями, охлаждался на месте печкой, выше 90 не задиралась температура, из замеченного - улучшилась эластичность мотора, кажется раскручиваться стал пошустрее.
    #136 VladTr
    Отправлено 03 июля 2015 - 17:29
    Что-то мне кажется, что такого вентиляиора и одного даже хватило бы, они по диаметру как родной вроде как. Ради интереса замерь диаметр вентиляиоров на спарке и снятый штатный
    #137 Alexwrx
    Отправлено 03 июля 2015 - 23:11
    Alexwrx
    • 283 сообщений
    • Москва-Томск
    Ок, померяю.
    Запас производительности карман не тянет )
    #138 VladTr
    Отправлено 04 июля 2015 - 06:46
    Ок, померяю.
    Это понятно, но мне кажется, что тут явно перебор )))
    Кстати, как они в моторном отсеке себя чувствуют? Ничего не мешает им?
    #139 VladTr
    Отправлено 04 июля 2015 - 18:30
    Сегодня посмотрел электрокарлсон (спарку) на Фросе Б с мотором 2,2 (со слов Вехомечтателя радиатор от 3,2), отлично встанет вместо штатного вентилятора на вискомуфте.
    С другой стороны, прикинул объем переделок при боди-лифте - решил для начала доработать штатный диффузор, потом подумаю над электрокарлсоном
    #140 Alexwrx
    Отправлено 05 июля 2015 - 15:38
    Alexwrx
    • 283 сообщений
    • Москва-Томск
    Приветствую.
    Сегодня закончил подцеплять, поставил два датчика на вход и на выход радиатора, пока 87-82, к сожалению не нашел 82-76 (,
    при движении по трассе без особых нагрузок, по мультику 80-82, при пробках и т.п. 88 и включается вентиль.
    достаточно тихие, слышу только с открытыми окнами.
    так что все четко работает, охлаждает.. питание повешал на постоянку, крутят и на заглушенном двигателе.
    Диаметры крыльчаток (виски и электро) примерно одинаковые около 44-45 см.
