    ИТ 2001 3литра дизель
    Сообщений в теме: 136
    #121 sokol1
    Отправлено 04 мая 2017 - 09:15
    А вот какая связь ?
    Ты купишь себе , а жена будет радоваться ... :dntknw:
    У меня велик и мотик,да и когда мне ездить? А ей для гламуру,перед магазом поставить,что бы подруги страдали.
    #122 Гость_Asturn_*
    Отправлено 04 мая 2017 - 10:45
    всмысле подругам на ноги наехать????))))))))))))))))))))))
    #123 sokol1
    Отправлено 04 мая 2017 - 11:43
    На Эго)))
    #124 isuzu DI
    Отправлено 24 мая 2017 - 11:03
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Дададада все это будет когда-то стоять!! И пороги тоже!!!!
    Андрюха я на низком старте!!!
    Как скажешь сразу прилечу)))))))
    Вот и я думаю такая корова нужна самому!!
    #125 Night_Cat
    Отправлено 01 июня 2017 - 08:11
    Night_Cat
    • 4 064 сообщений
    • Москва, Ходынка
    А круиз в нём есть?
    #126 Гость_Asturn_*
    Отправлено 25 июня 2017 - 08:31
    А круиз в нём есть?
    нет
    #127 isuzu DI
    Отправлено 12 июля 2017 - 21:56
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    О и бампер новый почти приобрел!!
    #128 isuzu DI
    Отправлено 11 августа 2017 - 13:30
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Ееее
    #129 isuzu DI
    Отправлено 04 сентября 2017 - 20:02
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Планов масса деньги есть а вот Андрюша занят почти все время ((((((
    #130 Asturn A
    Отправлено 05 сентября 2017 - 07:37
    Asturn A
    • 605 сообщений
    • Ленинград
    • Isuzu Trooper 3.1
    пригоняй уже...пока у меня дыра во времени открыта)))))
    #131 isuzu DI
    Отправлено 05 сентября 2017 - 21:26
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    Я готов
    #132 Serega FOX
    Отправлено 01 ноября 2017 - 10:44
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    какое тех сост на сегодня и цена ? он на механике ?
    еще очень важно сост кузова и рамы по гнилости
    #133 paromshchik
    Отправлено 19 ноября 2017 - 08:47
    paromshchik
    • 67 сообщений
    • LYSKOVO NICHSHEGORODSKAYA OBL.
    • OPEL MONTEREY 98G. 4JX1
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Хочу выступить в защиту 4jx1. Все проблемы описанные на просторах интернета из далекого прошлого автомобилей с данным двигом. Бояться его не стоит. Я все делаю сам.
    Прошли след проблемы:
    1. Установлен бензонасос, родной погнал соляру в масло.
    2. Обломился маслоприемник, приварен.
    3. Оборванный ремень кондея сломал датчик коленвала, купил бу-3 тр
    4. Установлены бу форсы.
    5. Приколхожен генератор 135А от шнивы.думаю что клапана на моих форсунках загнулись из-за неисправного гены.
    Мой пробег 250 тыс, всего пробег 470
    6. Еще сменил картридж турбины...
    Думаю что не плохо для "говнодизеля"????????
    #134 2Vic
    Отправлено 29 ноября 2017 - 09:06
    2Vic
    • 4 294 сообщений
    Давай подробный рассказ, лучше с веселыми картинками.
    #135 paromshchik
    Отправлено 29 ноября 2017 - 16:37
    paromshchik
    • 67 сообщений
    Бензанос закрепил под площадкой левого"по ходу" аккумулятора. Регулятор давления топлива поставил на выходе из головки, наверное самое сложное было снимать так называемую, железяку с жиклером, почему-то не прокачивалась 4 форсунка(троил). Отрезал часть этой хреновины с жиклером, высверлил отверстие закрутил штуцер, на него, через шланг одел регулятор, выход на обратку, все заработало.
    Генератор похоже барахлил сразу после покупки, постоянно разряжались аккумуляторы, смена диодов на вазовские ситуацию изменила, примерно на 2 месяца.
    Начал троить(причем резко) методом тыка(тоже не очень быстро где-то3 дня) нашел неисправность соленоид. Нашел форсы бу 10тыр. Заменил-все ок. Гена тем временем слег намертво, изучил форум шнивский гена маде ин нераша 135 А. Шкив подошел сразу, только пришлось попотеть с крепежом-сварил из металла 8мм. Далее все Ок
    Однажды утром без предпосылок не завелся...несколько дней совал пальцы везде, даже мозги вскрыл.. наткнулся на форуме "очередная неисправность 4jx1" сломан кронштейн крепления маслоприемника, вскрыл поддон, ура, вот и причина..
    Ну про турбину говорить нечего особенно-то, появился скрип и масложор...
    Еще была течь помпы, разобрал, и заменил сальник"динамический" от газ штайер...600р. Фоток к сожалению нет..
    Сообщение отредактировал paromshchik: 29 ноября 2017 - 18:12
    #136 Igor 57
    Отправлено 30 ноября 2017 - 15:01
    Igor 57
    • 28 сообщений
    • Isuzu Bighorn
    C какого раза заводится ?
    На холостых давление падает ниже нормы ?
    #137 isuzu DI
    Отправлено 30 ноября 2017 - 23:13
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    На холостых все ок!! Заводится с 1-3 оборотов схватыват!!! Я поставил ГРМ как положено проблем нет!! Но вывод на насос Эл. Оставил))))
