    Моня 2 .ремонт рамы. 3,2 .отчёт.
    ремонт рамы и прочее.
    Сообщений в теме: 126
    #121 andira2002
    Отправлено 19 ноября 2023 - 10:49
    • 10 637 сообщений
    В конце сентября закипела нахожу,очень резко.
    Доехал на эвакуаторе.
    Начал потихоньку разбирать.
    Через месяц понял,что это надолго и купил себе Фросю спорт.
    Рессорную.
    На Моне при откручивании левой головы,оказался. Обломан один болт.
    Печалька. Поэтому наверно и так резко закипела.
    Придется как-то высверливать.
    #122 andira2002
    Отправлено 24 июня 2024 - 06:31
    • 10 637 сообщений
    Вчера снял головы,
    Прогоревших прокладок нет.
    Похоже зря разбирал мотор.
    Буду снимать помпу.
    #123 Ду-50
    Отправлено 24 июня 2024 - 11:10
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    У нас недавно подобное было.Слишком резко закипел мотор, относительно новый.И вроде никаких предпосылок,начали проверять.Жидкость есть,по уровню.С термостатом вроде тоже порядок, запускаем,в радиатор не булькает.Однако насторожило следующее,когда сжимаешь нижний патрубок радиатора такое ощущение что он слегка пульсирует.Оказалось крыльчатка на помпе провернулась.Получалась следующая картина.Когда стоит на холостых ,крыльчатка чуть за вал цепляет и вроде циркуляция есть,добавляешь оборотов, вал прокручивается и циркуляции не хватает.
    Всё усугубляет то что это на экскаваторе и там мотор работает либо на холостых либо рабочие обороты 1700-1800 оборотов и мотор закипает моментально.
    #124 andira2002
    Отправлено 24 июня 2024 - 19:54
    • 10 637 сообщений
    Снял помпу. Зря надеялся.
    Помпа рабочая..
    Под замену и ролики.
    Ремень ещё мало проехал ицузовский стоит.
    #125 andrea1963
    Отправлено 24 июня 2024 - 20:37
    • 11 570 сообщений
    Помпа рабочая..
    Ремень ещё мало проехал исузовский стоит.
    Шланги , внутри  , не расслоились ?
    #126 andira2002
    Отправлено 24 июня 2024 - 21:17
    • 10 637 сообщений
    Нормальные.
    Старые правда.
    Вскипела и выкинула все минут за 5 и даже меньше.
    Сообщение отредактировал andira2002: 24 июня 2024 - 21:18
    #127 andira2002
    Отправлено 09 ноября 2024 - 12:17
    • 10 637 сообщений
    Не Моня..
    Но фрося спорт.
    Как моя,только белая.
    Ремонт рамы оторвался задний бампер с фаркопом
    Screenshot_20241109-125924~2.png Screenshot_20241109-130017~2.png Screenshot_20241109-130123~2.png Screenshot_20241109-130301~2.png Screenshot_20241109-130404~2.png Screenshot_20241109-130404~2.png Screenshot_20241109-130609~2.png
    Усилены опоры подушек кузова.
    Фаркоп теперь целиком съёмный.
    Ушло 8 метров уголка 40, 8 метров уголка 50 и 2 метра полосы заземления 4х40.шла под низ.
    Задний бампер выдвинулся примерно на 8 см назад.
    Будет легче с прицепом задом маневрировать.
