Отправлено 21 марта 2019 - 17:43
fly190
75 сообщений
Жезказган. Казахстан
исузу трупер 2.8тд 4jb1tс. 1990. темно-синий. JACUBS55
[quote name="andrea1963" post="1817477" timestamp="1553181223"]
Дроссель какой? На катушку не работающую ,или не одна, похоже ![/quotПроясните как понять дроссель какой? Электронный.Катушки как проверить? Простите за занудство, с бензиновыми движками не в ладах
[quote name="Kuzmich" post="1817478" timestamp="1553181353"]
Так. Стоп. Значит перелив. И ртд и насос отметаем. М.б. забита обратка - отсюда высокое давление и перелив.
Может быть косяк с показаниями датчиков рв и кв... И сбито зажигание. Не понять ток как она на газу то работает с такими делами.[/quote]Кузмич, если обратка забита на бензине, то на газу-то бензин не работает. А может точно зажигание сбилось пока гнал домой с другого города? Может на горячую хх держит. Он же на бензине на горячую тоже едет
Сообщение отредактировал fly190: 21 марта 2019 - 17:44
#122
Отправлено 21 марта 2019 - 18:50
11 554 сообщений
Опель Монтерей 3.5 1999 год
.....Проясните как понять дроссель какой? Электронный.Катушки как проверить?...
Катушки сопротивление на всех мерить.
https://avtoexperts....chi-chto-delat/
https://www.drive2.ru/l/583983/ к нашим машинам не относится,но сам процесс описан подробно.
Отправлено 21 марта 2019 - 19:07
fly190
75 сообщений
Почитал по ссылке. Спасибо! Завтра померяю сопротивление на катушках. Выставлю показания. Может и пару катушек тупят. Но чето в голове мозайка не складывается. На газу-то машина заводится! Трудно но заводится. Не глохнет. И после того, как заведется может спокойно работать как нивчем небывнало
На бензине. лаунч ошибок не показывает. И графики работы датчиков считывать отказывается. Попробую раздобыть манометр. Может действительно обратка забилась. Попробую шланг в бутылку сунуть
#124
Отправлено 21 марта 2019 - 19:10
11 554 сообщений
Чек горит?Лампочка у чана на месте,рабочая?
Отправлено 21 марта 2019 - 19:16
fly190
75 сообщений
Да. Чек горел. Коды я выше отписывал. Лаунчем все постирал. А чтобы следующие ошибки появились и мы смогли их рассмотреть нужно завестись и поездить)))
Отправлено 21 марта 2019 - 19:19
2 384 сообщений
Москва
Frontera B 3.2 Limited
Манометр для проверки давления в рампе ВАЗов есть в любом автомагазине, накручивается на наш порт и всё показывает. На аксе и любом другом исузу/опеле с эоектрическим дросселем часто выходит из строя блок ION.
Отправлено 21 марта 2019 - 19:37
fly190
75 сообщений
А его можно тупо отключить от фишки?
Отправлено 21 марта 2019 - 20:57
OLD_A
40 381 сообщений
Пробовал завестись с зажатой педалью газа??
Если рхх тупит.. И не открывает проток воздуха то открытие дз может помочь
У тебя же ошибки были по рхх и дпдз
А зажигание по меткам ГРМ проверить нужно. Но если снаружи все хорошо, не факт что прально звезды стоят в головах
Но я один хрен не понимаю. Газ тупо не заливает свечи чтоль? И поэтому заводится?
А жор? Он же и газ и бензин должен ведрами есть...
Отправлено 21 марта 2019 - 21:10
fly190
75 сообщений
Да,с выжатой педалью акселератона заводить пробовал. Он же моментом взрывается и обороты подскакивают. Затем тухнет. Также сразу. Иногда смесь бедная при заводке. Стреляет в воздухан. Но чаще смесь богатит. Стреляет в глушитель.
На газу получается,да,свечи не заливает. Но при принудительной заводке нужно несколько попыток пока цилиндры продуются и наполнятся пропановой смесью. Для газа еще важна температура. У нас температура воздуха около плюс трех градусов еще. Оттого и туго на газу заводится.я вот о чем подумал. При заводке бензином такое ощущение, что сразу после пуска насос вырубается. А на газу такого нет. Хотя если запускается и работает на газу, также нормально работает и на бензине. Феномен какой-то.
Отправлено 21 марта 2019 - 21:37
OLD_A
40 381 сообщений
А если не тапку в пол? Ну так - легонько приоткрыть.? И держать.
Рхх убитый при бензине да и газе- каждый раз на холостых бы себя проявлял...
Чет тут не так. Проверить бы ГРМ хоть снаружи на метки. Для начала..
Ибо такое ощущение, что именно расфазировка имеет место быть. А газ получается менее восприимчив. И свечи сухие.
Отправлено 21 марта 2019 - 21:40
fly190
75 сообщений
Ошибка с рхх и дпдз было вследствие попытки завести авто с отключенной дмрв.
Если так или иначе нажимать на педальку двигатель реагирует на это выстрелами в глушитель. Больше газа - громче выстрел. Завтна выкладу пару видео для наглядности.
Чтобы проверить метки грм нужно вскрывать крышки? Там много делов? Если возможно опишите порядок работы?
Сообщение отредактировал fly190: 21 марта 2019 - 21:42
Отправлено 22 марта 2019 - 03:45
2 384 сообщений
Москва
Стоп, а откуда РХХ на аксе? Его там отродясь не было. Блок ION это по сути модуль зажигания, если его отключить, то искры просто не будет. Если на машине газ, то есть вероятность износа газовых форсунок и стравливания газа в коллектор и цилиндры. Очень частая причина проблем с запуском оборудованных ГБО автомобилей.
Отправлено 22 марта 2019 - 06:38
fly190
75 сообщений
Спасибо за прояснение! Ато гугл даже отказывается показывать что такое ИОН в машине.
Комрады, давайте пока исключим вероятность вмешательства гбо. Пробовал даже на ночь закрывать вентиль на гбо. Отключал питание с блока сигнализации.
Думаю направления три: -заклинивший рдт (как следствие высокое давление в рампе и выключение ТН), если такой алгоритм возможен;
- сбилось зажигание (можеи перескочило на пару зубьев), далтше логического продолжения не могу придумать;
-иной отказ ТН сразу после запуска
#134
Отправлено 22 марта 2019 - 09:07
11 554 сообщений
Отправлено 22 марта 2019 - 09:25
fly190
75 сообщений
Полезли сегодня в реле насоса. Полезли в реле насоса. Включили принудительно. Но поведение двигателя не изменилось. Он запускается и так же глохнет.
#136
Отправлено 22 марта 2019 - 09:35
11 554 сообщений
Компрессию в поршнях замеряли?
Отправлено 22 марта 2019 - 09:45
fly190
75 сообщений
Нет еще.
Отправлено 22 марта 2019 - 11:18
OLD_A
40 381 сообщений
Врядли. Она же едет зараза!
Там сигналки никакой нет, криво установленной?
#139
Отправлено 22 марта 2019 - 11:21
11 554 сообщений
....Там сигналки никакой нет, криво установленной?
Пост 133 Отключал питание с блока сигнализации.
Отправлено 22 марта 2019 - 12:55
fly190
75 сообщений
Сигналка не влияет. Отключал. Походу это не насос отключается.искру вврубает моСк!
Подозреваю из-за богатой смеси. Короче теперь отпишусь только после замера давления в рейке. Вся страна отдыхает 5 дней. Праздники.
Скажите, какое номинальное значение в рейке быть должно?
