    Rostoffdon
    Сообщений в теме: 285
    #121 Rostoffdon
    Отправлено 13 апреля 2019 - 22:24
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    • VehiCross 3.5 МКПП
    Ну вот я и с фаркопом, а то и дёрнуть было не за что (из за выхлопа), обошлось в 13 тр, розетку сделали так, дабы не нарушать эстетику кормы.
    #122 Максим Захаров
    Отправлено 14 апреля 2019 - 16:35
    • 8 880 сообщений
    • Белый ВЕХ...Это диагноз!)))
    Ну огонь!
    А без бампера не успел фото сделать?)
    Да хотя там всё понятно.
    Но я хочу размеры со своего фаркопа снять, для будущих поколений.)
    #123 Rostoffdon
    Отправлено 14 апреля 2019 - 19:58
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Да я вообще ничего не видел, отдал машину, скинул фотки с форума, через три дня забрал.
    https://m.vk.com/pro...x4?from=profile
    Не хватает проушин под страховочные цепи, по феншую должны быть, но с ними либо больше отверстие в бампере либо можно сейчас приварить, но придется срезать, если надо будет снимать бампер.
    Еще снизашло озарение, можно к балке фаркопа приварить две длинные гайки, чтобы изнутри были вплотную к бамперу (слева и справа от квадрата) просверлить отверстие в бампере и когда пользуешься прицепом вкручивать рымболты.
    Должно симпатично получиться.
    #124 Rostoffdon
    Отправлено 15 апреля 2019 - 16:08
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Не много колхоза и пробег интересный))
    По подсветке задней, можно вкл из салона, либо при открытии двери, либо совсем не включается.
    #125 kentaur
    Отправлено 16 апреля 2019 - 04:55
    kentaur
    • 122 сообщений
    • Москва, Омск, Камчатка, теперь Барнаул ))
    • ВертоКРОСС #140
    А "подочочники" с какого авто?
    #126 Максим Захаров
    Отправлено 16 апреля 2019 - 07:54
    • 8 880 сообщений
    И ещё вопрос по розетке фаркопа, видно, конечно, как она выросла из ниши заднего ящичка и пошла к прицепу, но на пути её задняя дверь и как шнур ( кабель) пропускаться будет?
    Не перегнётся ли он в створе дверки?
    #127 Rostoffdon
    Отправлено 16 апреля 2019 - 09:25
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Субару форостер, кажется, выше писал, позже с компа ссылкой кинусь.
    Не он в гофре, нормально под резинкой проходит. Если позволит длинна провода, на прицепе, можно вообще розетку в салоне оставить, в тючистоте и сухости.
    #128 Максим Захаров
    Отправлено 16 апреля 2019 - 14:30
    • 8 880 сообщений
    Понял.
    Спасибо.
    Необычно сделано.
    #129 Rostoffdon
    Отправлено 16 апреля 2019 - 17:05
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    https://www.farpost....g-70512540.html
    #130 Rostoffdon
    Отправлено 17 апреля 2019 - 21:49
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Приехала приблуда с али, работает на 12 и 24 вольта, шнур 4 м и 2 м между фонарями, в таком варианте можно розетку в салоне возить, в чистоте.
    #131 kentaur
    Отправлено 20 апреля 2019 - 23:17
    kentaur
    • 122 сообщений
    • ВертоКРОСС #140
    Спасибо!
    #132 Rostoffdon
    Отправлено 07 мая 2019 - 17:48
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Вот ещё железка приехала, даже не знаю чачем купил, как вариант на вехикросс, для срытого монтажа, но меня осенило, когда уже был сварен фаркоп.
     Но вернёмся к этой железяке.
    1 фото в боевом положении
    2 в походном, крюк снят, розетка поджата
    3 розетку менять
    4 стыковка полуатомат понравилась, защёлкивается чётко
    5 ну и хоть и бу, даже с пластиковой заглушкой приехал.
    #133 Максим Захаров
    Отправлено 07 мая 2019 - 20:27
    • 8 880 сообщений
    Розетка не в кон.
    Форд же.(
    Да и квадрат практичней.)
    #134 Rostoffdon
    Отправлено 08 мая 2019 - 16:16
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    С точки зрения, что бы эстетику не нарушать, имеет право на жизнь.
    #135 Максим Захаров
    Отправлено 09 мая 2019 - 12:43
    • 8 880 сообщений
    Да можно попробовать приделать его к вехе.
    Мне уже не охота.(
    Сделал квадрат.)
    Но бампер то всё равно резать придётся и под этот фаркоп.(
    Так что эстетика не очень.)
    #136 Rostoffdon
    Отправлено 15 мая 2019 - 22:31
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Готовлю к ралли
    Залил призовое масло спонсора, которое выручили в прошлом сезоне.
    Ну и танцы с раздаткой))
    #137 Rostoffdon
    Отправлено 22 мая 2019 - 21:49
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Первое ралли на вехе позади.
    500 туда, 500 обратно и 300 км боевых, по дороге, после буквально 100 км, после выезда из Ростова  заклинило раздатку и дальше я поехал на жёстком полном приводе, на второй день ей совсем поплохело и пришлось снять передний кардан, так и докатал, так и вернулся. Главная радость, что успел установить новый радиатор, термостат и устранить течи ОЖ
    #138 Rostoffdon
    Отправлено 25 мая 2019 - 21:56
    Rostoffdon
    • 188 сообщений
    • Rostov-on-Don
    Искал диски узкие, под грязевую резину и стрельнули прямо под боком, в 100 км  и всего за 10 тр, причём уже зачищены.
    Лёгкие  и крепкие, такие устанешь ломать, и притом редкость - узкие 6", как раз хорошо под 205 резину, валяется у меня 6 шт МТшек
    Доволен, как слон.
    #139 Максим Захаров
    Отправлено 25 мая 2019 - 22:29
    • 8 880 сообщений
    Огонь!)
    Сообщение отредактировал Максим Захаров: 25 мая 2019 - 22:30
    #140 Lex_style
    Отправлено 26 мая 2019 - 08:18
    Lex_style
    • 954 сообщений
    Сразу две вехи и fj))!
    https://youtu.be/LleLuj9dGQM
    https://youtu.be/JvPjbG01tGo
    https://youtu.be/YBEyRKNBFF4
    https://youtu.be/Itdxk8sw0hY
    https://youtu.be/AyyRW4KKS5I
    https://youtu.be/5tPBY36on9o
    ну п где полет вехи в родной стихии за отсутствием дорог?((
