    Не работают цилиндры
    Сообщений в теме: 205
    #121 Kvazik
    Отправлено 20 марта 2024 - 12:01
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Владивосток (Приморский край)
    • Isuzu Axiom 2001
    Какой именно
    Пластиковая вот эта
    #122 VladTr
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:18
    Ну так сразу и говори
    Снимаешь поплавок с поводком, аккуратно выдавливаешь металлическую втулку и разбираешь все полностью
    #123 Kvazik
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:19
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    понял, спс
    #124 VladTr
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:20
    Обрати внимание - у тебя внешние (нижние) "лапы" мертвые, изношены очень сильно, я думаю, именно в этом твоя проблема с показометром бензуса
    #125 Kvazik
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:26
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Это не моя капсула. Эту мне подарили и я собираюсь ее восстановить. У меня стоит китайская, которая подошла
    #126 VladTr
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:34
    Тем не менее - здесь надо решать вопрос с контактными лапами
    #127 Kvazik
    Отправлено 20 марта 2024 - 13:51
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Я понял, спс
    #128 Kvazik
    Отправлено 10 апреля 2024 - 14:13
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Всем снова здравствуйте. Итак, немного потеплело и решил заглянуть под днище, с задней части, где запаска. Как я понимаю из прочитанного в других ветках, для снятия запаски нужен какой то специальный съемник от Ховера? Обычным баллоником не открутишь. Я то думал, что это просто штанга, как оказалось - ошибался.
    Купил, сегодня получил! Штатная штанга похожа на какую то палку-ковырялку. Даже не знаю, как ее использовать.
    #129 VladTr
    Отправлено 10 апреля 2024 - 14:45
    фото в студию, что там тебе не такое пришло
    #130 Kvazik
    Отправлено 12 апреля 2024 - 10:00
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Сообщение отредактировал Kvazik: 12 апреля 2024 - 10:01
    #131 VladTr
    Отправлено 12 апреля 2024 - 10:41
    ну а что не нравится? Этой частью шток вставляешь в редуктор лебедки
    #132 Kvazik
    Отправлено 12 апреля 2024 - 11:30
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Ага, значит правильно что то купил. Теперь надо понять как вставить.
    #133 VladTr
    Отправлено 12 апреля 2024 - 11:47
    Открыть дверь багажника, найти в верхней части бампера отверстие по центру, вставить в него шток до упора, провернуть до совмещения выступов и зацепления с колесом лебедки запаски
    #134 Kvazik
    Отправлено 12 апреля 2024 - 11:50
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    аааа, а я напрямую в колесо "ковырял" эту палку
    #135 VladTr
    Отправлено 12 апреля 2024 - 12:54
    "Если уже ничего не помогает - прочтите, наконец, инструкцию!"
    #136 Ратмир
    Отправлено 12 апреля 2024 - 18:05
    Ратмир
    • 54 сообщений
    • Переславль-залесский
    • frontera 3.2 2000г.в
    хотел бы задать вопрос, долго это продолжалось?интересно было бы взглянуть, на это занятие.
    Сообщение отредактировал Ратмир: 12 апреля 2024 - 18:35
    #137 Ратмир
    Отправлено 12 апреля 2024 - 20:40
    Ратмир
    • 54 сообщений
    наверно ему это не поможет
    #138 Kvazik
    Отправлено 13 апреля 2024 - 01:23
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Да уж, наверное зрелище было еще то.
    #139 Kvazik
    Отправлено 16 апреля 2024 - 12:22
    Kvazik
    • 129 сообщений
    • Isuzu Axiom 2001
    Итак. Закончил свои изыскания по топливной станции. Вывод не утешительный. Собирал из 1-ой рабочей (аналог китайского производства) и из 2-х нерабочих, которые достались мне по случаю, спасибо камрадам. Итак, при проверки работы поплавка на стенде (шкалы и контактов, последние пришлось перепаивать) сопротивление заявленное 80/293Ом, т.е. все норм. При подключении к авто датчик показывает как и раньше - чуть менее половины бака. При проверки указателя уровня топлива - вывод рабочий. Ну и общий вывод при подключении двух заведомо известных РАБОЧИХ компонентов, вижу погоду например в Индиане! При установки дополнительного сопротивления показания уровня топлива меняются при пустом - четверть бака, при полном - зашкаливает. Как то так.
    #140 VladTr
    Отправлено 16 апреля 2024 - 12:36
    Возьми переменный резистор, накинь его вместо датчика и проверь показания показометра бензуса с параллельным замером выставленного на резисторе сопротивления. Будет тебе картина в качестве исходных данных.
    Далее проверяй разъемы-проводку.
    По результатам можно будет дальше двигаться
